Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    fraksipon
    Oct 2014
    Lubin
    59-300
    23
    Domyślnie Umieszczenie kontaktu RTV
    Proszę o informacje w którym miejscu rozmieścić gniazda do prądu w pokoju dziennym, na ścianie na której będzie telewizor.
    Przykładowe zdjęcie
Nazwa:	aaaaaaaaaaaaa.jpg
Rozmiar:	85,4 KB
    1) Czy kontakty RTV powinienem dać pod szafkami, a kabel zatynkować?
    2) kontakty dać za telewizorem? obok?
    ja bym się skłaniał do pierwszego rozwiązania, odpowiednio zamaskowane kable nawet na widoku nie będą szpecić ogólnej prezencji ściany
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Proponuję gniazda za szafkami a kable przeprowadzić w małym szybie, rurze w ścianie, tak aby nie były widoczne pomiędzy szafkami a telewizorem.
    Marek
    Najlepiej nie dawać kontaktów, gdyż każdy kontakt wytłumia sygnał i to znacznie. Najlepiej jak ciągniesz kabel od anteny od razu go pociągnąć tyle ile trzeba, bez żadnych przejściówek, zarobić końcówkę złączem kompresyjnym i wpiąć wprost do dekodera. Zrobić tylko taką atrapę gniazda wykorzystując samą przykrywkę gniazda bez wnętrzności. Przez tę dziurkę przeciągnąć kabel. Kabel (wszystkie kable, bo tam będzie więcej: od nagrywarek, odtwarzacza multimedialnego, wyjście do wzmacniacza dźwięku, zasilanie 230V, itp.) poprowadzić prosto, pionowo pod maskownicą spod szafek.
