Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
    Domyślnie Styrodur czy styropian aqua
    Cześć, chciałbym zapytać czy lepiej do ocieplenia fundamentu dać styropian aqua 15 cm czy styrodur 10 cm?
    Pomożecie? Bo mam dylemat
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Styropian aqua po przecięciu nasiąka wodą. Najlepiej dać najgrubszą warstwę styroduru na jaką cię stać Jak sucho na działce to styro wodoodporne powinien wystarczyć. Trzeba jednak pamiętać że styrodur wcale nie ma lepszej lambdy od styropianu. Wielu nadal wielbi ten mit
    Tulisko
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Zainwestowałem w frezowany styrodur do izolacji piwnicy. Zgodzę się z przedmówcą, że im grubsza płyta xps-a tym większe straty przez przegrodę. Gdyby ktoś pytał czy zainwestowałbym po latach w następnym planowanym domu w niebieski styropian do izolacji- odpowiedź byłaby tylko jedna, nie.
    P.S.
    Izolacja termiczna jest ważna, ale zabezpieczenie przegrody przed podciąganiem kapilarnym zdaje się być o wiele istotniejsza...
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 10-06-2017 o 07:46 Powód: P.S.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Jeśli faktycznie masz wybierać między aqua a XPS to bierz XPS. Ja bo wielu bojach myślowych zrobiłem ocieplenie i hydroizolacje pianką PIR, drogo ale solidnie i szczelnie.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bepo
    May 2014
    603
    U nas jest styrodur- poszliśmy za radą majstra i za poleceniem kierbuda.
    Zdecydowanie styrodur.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    bezwzglednie xps
    ik_KT
    Mar 2015
    Kraków
    30-433
    75
    Do izolacji termicznej fundamentu zaleca się stosowanie materiałów łączących wysoką odporność na ściskanie z bardzo dobrą termoizolacyjnością. Ocieplenie fundamentu za pomocą materiału o dobryn współczynniku lambda ograniczy przenikanie ciepła z budynku do gruntu i pozwoli zapobiec wychładzaniu ścian konstrukcyjnych budynku. Te warunki spełnia styropian EPS – w ofercie [moderowano] można znaleźć płyty EPS o wytrzymałości na ściskanie CS (100) 100 (≥100) przy lambdzie 0,036 W/mK. Materiał o takich parametrach jest idealny do tego typu zastosowań.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 29-06-2017 o 13:49 Powód: Reklama
    24.321
    Cytat Napisał ik_KT Zobacz post
    A to ściskanie to czemu ma służyć?
    Chodzi o to, aby styropian był odpowiednio twardy i ulegał w jak najmniejszym stopniu odkształceniom. To ważne przy izolacji fundamentu, podłogi czy dachu, gdzie występują spore obciążenia mechaniczne. Styropian, który traci na grubości przestaje być dobrym izolatorem. W przypadku izolacji fundamentu wartość naprężenia ściskającego (CS) dla styropianu EPS powinna wynosić co najmniej 100, a najlepiej 200 kPa.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał KT_ Zobacz post
    1. dostales bana jako ik_KT ... to lamiesz kolejny pkt regulaminu i tworzysz 2gie konto, multikonta na forum sa zlamaniem regulaminu.
    2. jezeli chcesz linkowac, moc zostawic dane kontaktowe, nazwe firmy, adres strony (jak po prawej przy moim wpisie i stopce) zglos sie po platny profil (1200netto rocznie)
    3. Przestan wypisywac herezje na forum, bo sobie bardziej zaszkodzisz niz pomozesz i tu juz ad rem:
    autor watku pyta czy zastosowac eps typu aqua, hydro itd, ale dalej eps czy xps
    Twoja odpowiedz o istotnosci parametru wytrzymalosci na sciskanie jest za przeproszeniem "z dupy wzieta" oto dlaczego:
    parametr CS(10)100 np to nic innego jak wiesz 10% odkształcenie przy przylozonej sile 100kPa, przy czym w tym przypadku takie sily nie wystepuja - jest to izolacja pionowa fundamentu .... po co tutaj stosowac EPS200/ XPS300/ XPS500/ XPS700 kPa?
    Natomiast stabilnosc lambdy w poszczegolnych materialach ma znaczenie.
    Wspolczynnik izolacyjnosci cieplnej materialu, EPS/XPS jest okreslana w jakiejs tam wartosci.
    Wartosc ta oczywiscie jest podawana w przypadku badania plyty w stanie suchym.
    Kluczowa sprawa i roznica pomiedzy EPS "hydro" a XPS jest to jak te 2 materialy zachowuja sie w okreslonych warunkach, tu: w strefie narazonej na stale dzialanie wilgoci/wody.
    Zatem niska nasiakliwosc materialu ma znaczeni, bo im bedzie nizsza - tym lepiej i lambda materialu nie ulegnie zmienie w dlugim okresie czasu.
    Na chlopski rozum tlumaczenie:
    srodek jeziora, zima, przerebel, stoisz nad tym przereblem w puchowej kurtce, wskakujesz do wody i z niej wychodzisz
    - przypadek pierwszy: kurtka nasiaknela woda - nie jest cieplo
    - przypadek drugi - kurtka nie nasiaknela woda i dalej jest cieplo
    i to jest wlasnie ta roznica pomiedzy nasiakliwym eps a nienasiakliwym xps
    zeby bylo zabawniej technologia porodukcji ma tu kluczowe znaczenie, bo... eps hydro uzyskuje swoja niska nasiakliwosc poprzez "zgrzanie" i wytworzenie na plycie powloki grubosci kilku mikronow, natomiast po przecieciu/uszkodzeniu tej powloki eps dalej ma wlasciwosci eps, czyli jest nasiakliwy.
    natomiast xps - dzieki technologi produkcji i procesowi ekstruzji jest jednorodny w calej swej strukturze, a co za tym idzie - parametr nasiakliwosci wody jest zachowany rowniez po przecieciu i uszkodzeniu plyty. Skutkiem ubocznym tego procesu jest uzyskanie wysokich wytrzymalosci na sciskanie 250/300/500/700kPa i ten parametr ma znaczenie w przypadku docieplenia xps dachow parkingow naziemnych w zaleznosci od planowanego obciazenia, a nie w przypadku izolacji termicznej sciany fundamentowej.
    arturo13
    Nov 2017
    Kielce
    26-060
    213
    Czyli jak dam eps (mam dostęp do okazyjnego) i odetnę go od wody (klej, siatka, folia kubełkowa) to będzie w miarę ok?
    24.321
    Ani klej, ani siatka, ani folia kubełkowa nie jest hydroizolacją. Skuteczne odizolowanie EPS od wilgoci będzie droższe nie tylko od XPS, ale nawet od pianki ZK natryskowo.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał arturo13 Zobacz post
    Nie będzie. Bo go nie odetniesz od wody.
    I jeszcze parę aspektów .
    Nie kombinuj. Xps
    arturo13
    Nov 2017
    Kielce
    26-060
    213
    Ok, tyle tematu, dzięki
    Podepnę się z pytaniem.
    Planuję wykonać ocieplenie garażu wolonostojącego styropianem 5 cm na który chce położyć tynk silikatowy
    Styropian ma służyć tylko jako wyrównanie ściany i podkład pod tynk.
    Ściany fundamentowe garażu są nie ocieplone (pomalowane dysperbentem i zasypane ziemią z piaskiem i kamieniami)
    Ocieplenie chcę wykonać bez cokołu (równa płaszczyzna od dachu do ziemi).
    Widziałbym to tak, że w grunt ( na ściany fundamentowe) wpuszczam styropian na ok. 30 cm.
    Dawać XPS w ten fragment w ziemi czy aqua wystarczy ? Czy stosować listwy startowe ?
    jeśli XPS to ile? W projekcie mam 15 EPS. Można zmniejszyć grubość XPS? czy zostawić 15 cm
    a ja mam pyatnie z inne beczki. jesli moj fundament ma okolo 80 cm a styro okolo 65 cm to moge zostawic te 15 cm bez ocieplenia?bedzie to duzym bledem?
    daj styro pionowo
    Na twoim miejscu dałbym na całe 80 cm.
