Strona 12 z 12
Pokaż wyniki od 221 do 234 z 234
  1. #221
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TomekWaw
    Apr 2020
    158
    Czy można w Loxon sterować siłą nawiewu i wywiewu rekuperatora (Thessla Green) w zależności od wskazać czujników CO2​, temperatury i wilgotności?
    Jasne, bez problemu.
    BTW, czujniki klimatu Loxone (zawierające w sobie sensor CO2 NDIR) są dość drogie - fakt, ale są magistralne (łatwość podłączenia, stabilność komunikacji, itd), dyskretne oraz bardzo ładne (pasują świetnie do ramek 55, np. Gira E2) i ogólnie działają dobrze. Kalibrują się same i absolutnie nie trzeba ich wynosić na zewnątrz tak jak pisze Kaizen - to są jakieś legendy miejskie żeby nie powiedzieć brednie. Mam parę takich czujników i działają świetnie. Są jak lodówka - "po prostu podłączasz i działa". W przeszłości robiłem też własne czujniki CO2 na ESP i tak też da się, ale takie czujniki są mniej kompaktowe, trzeba cudować z wymyślaniem im obudowy która nie będzie szpecić domu oraz ogólnie są bardziej podatne na ew. problemy z komunikacją i oprogramowaniem. Zabawa dla "studentów".
  2. #222
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    No a co z różnicą? Jak wywiewasz nawet 2m3/h więcej, to skąd się wezmą? Wentylacja ma być zbilansowana.
    No napisałem przecież. Może bardziej łopatologicznie:
    • jak rośnie w pokoju dwutlenek, to otwiera się przepustnica, proporcjonalnie do stężenia gazu
    • jak jest otwarta na 100% i dalej jest za dużo gazu, to podkręcany jest wentylator nadmuchowy i zaraz za nim wydmuchowy, żeby zrównoważyć ciśnienia.
    Czyli przy braku ludzi w mieszkaniu jest np 50 m3 na nawiewie (i wywiewie), jak ktoś swoją obecnością podniesie dwutlenek w pokoju, to się otwiera przepustnica (bez podniesienia wolumenu na rekuperatorze), jak przepustnica dojdzie do 100%, to po np 15 minutach podnosi się wolumen wymiany.
    Podobnie z parą wodną w miejscu suszenia ubrań, kuchni itd, tyle, że otwiera się przepustnica na wywiewie, a nawiew ew. podąża za wywiewem na reku.
    Latem, nawet w upały, temperatura różni się o kilka stopni z czego reku może odzyskać z 85%. Zimą masz średnio prawie 20* różnicy - to i ilość energii odzyskana jest spora.
    To tylko liczby, średnie dla całego domu. Mnie interesuje komfort w każdym pokoju.
    Przepustnice zmieniają opory. Więc przymknięcie jednej przepustnicy zmniejszy cały nawiew. Jak wtedy zbilansujesz wywiew?
    Komplikowanie układu to proszenie się o kłopoty. Wszelkie urządzenia mechaniczne się psują. Nie jest kwestią "czy" ale "kiedy". Czujniki też driftują i ulegają awarii.
    Czujniki CO2 miewają zaszytą autokalibrację. Ale problem z nią jest taki, że przyjmują, że jak dłuższy czas stężenie jest stałe to jest = 400ppm. Tylko, że to nie musi być prawda a jak ktoś lub zwierzak ciągle jest w domu, to może nigdy tam nie być 400ppm (podobnie jak przerwy w obecności są krótkie - bo jak wychodząc rekuperacja przejdzie w tryb "poza domem" to grube godziny stężenie będzie spadało).
    Tak, biorę to pod uwagę. Szczerze mówiąc liczę na
    • szczelność mojego domu, ograniczającą niekontrolowaną infiltrację zimnego, suchego powietrza
    • wymiennik entalpiczny
    • bezprzeponowy GWC, który powinien pomagać w nawilżaniu powietrza
    Nie wierzę, że dobrej jakości czujniki się tak rozjeżdżają co chwila. Nikt w biurowcach nie będzie rozkręcał puszek z czujnikami i biegał z nimi na zewnątrz.
    Gdynia
  3. #223
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał TomekWaw Zobacz post
    Coś za coś.
    Generalnie daję sobie trochę czasu na ogarniecie tematu całej tej automatyki. Wczoraj zainstalowałem Node-Red - taki to etap
    Gdynia
  4. #224
    24.318
    Znaczy zakładasz wszędzie na nawiewie półprzymknięte przepustnice? Żeby niepotrzebnie zwiększać opory i zużycie prądu?
    Instalacja powinna być tak zrobiona, żeby bez przepustnic dzieliła w nocy (gdy drzwi zamknięte a domownicy w domu) odpowiednio strumień. Przy otwartych drzwiach cały dom można traktować jak jedno pomieszczenie - CO2 i wilgotność się wyrównuje naturalnie.
    A jak już bardzo chcesz zwiększyć koszt instalacji i awaryjność, to na podstawie CO2 przymykaj pozostałe przepustnice. Ale zrównoważenie wtedy instalacji będzie wyczynem.
    Czyli w jednej łazience będzie wichura, jak ktoś bierze prysznic (co gorsza w trakcie prysznica - a to nie tylko nieprzyjemne z powodu ruchu powietrza, to jeszcze wychłodzi pomieszczenie.
    To fizyka. Takie temperatury masz na wymienniku i nie ma za wiele do odzyskania. Pamiętaj, że na wymienniku masz powietrze ogrzane w łazienkach i kuchni. Nawet, jak w salonie masz chłodniej, to wiele chłodu dotrze przez otwarte drzwi z salonu. Przez łazienki i kuchnię --> wentylację (w tym ogrzewając się w kanałach zarówno wywiewnych jak i nawiewnych) całe nic.
    To nie jest kwestia wiary. To pomiary.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7828108
    A to w biurach mają wentylację sterowaną CO2? I może jeszcze w każdym pomieszczeniu jest czujnik? Ile takich biur jest?
    MH-Z19 automatycznie się kalibruje co 24h (jak dłuższy czas odczyt jest stały uznaje go za 400ppm). W biurach to miałoby prawo zadziałać codziennie a w weekendy z zapasem. W domu rzadko.
  5. #225
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    O awaryjności już mówiłem.
    Nie zakładam zwiększonych oporów na przepustnicach. Przecież przepustnica skalibrowana wraz z czujnikiem na 40% przepustu przy 400 ppm dwutlenku węgla nie blokuje przepływu całkowicie. Nie rozumiem w czym problem. Minimalne otwarcie przepustnic to minimalna wydajność centrali wentylacyjnej, np 50 m3/h.
    A przy zamkniętych? Sam pisałeś, że "śpi się przy zamkniętych". Mój syn też ma prawo zamknąć się z kolegami w pokoju - mają się dusić?
    Racja, łazienkę trzeba sobie odpuścić.
    Powietrze w kuchni będzie wychładzanie klimatyzacją, w razie potrzeby. Chodzi mi o trzymanie chłodu, bo chcę, ewentualnie, instalować tylko klimatyzator wewnętrzny, jeden na cały dom. W przypadku grzania domu problemu nie ma, bo grzać ma podłogówka.
    Smay kończy pisanie instrukcji do swojego iFlow 2, który właśnie zaczęli sprzedawać. Zapytam o problem driftu czujników CO2​.
    Gdynia
  6. #226
    24.318
    Wiesz dlaczego otwarcie przepustnicy zwiększa przez nią przepływ? Bo właśnie spadają opory. Więc tak, przepustnica nie otwarta całkowicie ma większe opory, niż całkowicie otwarta. Na tym polega jej zasada działania - reguluje opory.
    Wydajność wentylacji zależy od oporów. Widziałeś kiedyś wykres wydajności wentylatora?
    Jak widać te same obroty dają tym więcej m3/h im mniejsze opory. Dodajmy do tego, że opory w tej samej instalacji, przy tak samo otwartych przepustnicach będą większe przy większych przepływach.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 21-09-2023 o 13:37
  7. #227
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    A ja napisałem coś innego? Przecież całe sterowanie opiera się na sterowaniu obrotami wentylatorów w centrali. Przecież od tego zacząłem: czy da się sterować centralą w zależności od stężenia gazów.
    Gdynia
  8. #228
    24.318
    Standardowo - tak. Ty chcesz dołożyć sterowanie oporami. Zacytowałem, do czego się odnosiłem:
    "Minimalne otwarcie przepustnic to minimalna wydajność centrali wentylacyjnej, np 50 m3/h."
    Minimalne otwarcie to maksymalne opory i raczej znacznie mniejsze przepływy, niż 50m3/h. Przy tych samych obrotach, ale całkowicie otwartych przepustnicach - zależnie od oporów instalacji, ale znacznie więcej. Więc po co przymykać standardowo te przepustnice? Żeby zużywać więcej prądu zamiast zejść niżej z obrotami wentylatorów?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 21-09-2023 o 15:30
  9. #229
    Jako laik zapytam - czy sterując obrotami wentylatorów da się regulować przepływy "lokalnie" w poszczególnych pomieszczeniach ?
    Pewnie gdyby zamontować oddzielne ręku na każde pomieszczenie/strefę.
    Robiąc regulację zarówno wentylatorami, jak i przepustnicami da się .... o ile da się to zgrać na sterowaniu.
    Przypomina mi to sytuację z zakładaniem termostatów na grzejniki przy pogodówce - niby nie trzeba (przy poprawnie zrobionej instalacji), ale jednak pozwala wysterować oddzielnie temperatury w różnych pomieszczeniach ....
  10. #230
    24.318
    Cytat Napisał Zoltyy Zobacz post
    Rozumiem, że to pytanie retoryczne.
    Z jednej strony słaba analogia, bo przy podłogówce zanim do termostatu dotrze efekt poprzedniej zmiany, to mijają długie godziny. Więc jest z definicji tyle spóźniony i dlatego termostat nie ma sensu. Ma to sens przy grzejnikach, które szybciej ogrzewają powietrze i szybciej stygną po zamknięciu zaworu. I przy wentylacji sytuacja bardziej przypomina grzejniki, bo efekt zamknięcia czy otwarcia zaworu/przepustnicy jest szybki.
    A z drugiej strony dobra analogia, bo przy podłogówce rozstawem rur i rotametrami ustawiasz podział mocy. A samą moc ustawia urządzenie grzewcze. Tak w wentylacji podział mocy ustawiasz odpowiednio dobierając ilość i długość rur, zakręty, wkładając do anemostatów tłumiki a odrobinę można też podregulować samymi anemostatami a "moc" całej wentylacji ustawia centralny rekuperator.
    I tu też bezwładność jest znacząca, bo nawiewane powietrze zanim dotrze do wywiewu miesza się ze "starym".
    Weźmy taki przykład, że masz w domu 260m3 powietrza o zawartości 600ppm CO2. Dla uproszczenia nie dokładamy już dwutlenku węgla i wentylujemy 130m3/h.
    To nie jest tak, że w ciągu tej godziny wyleci z domu 130m6 x 600ppm i będziemy mieli wewnątrz 130m3 x 400ppm + 130m3 x 600ppm czyli razem 260m3 500ppm.
    W pierwszej minucie możemy przyjąć, że wywiewane powietrze będzie miało te 600ppm. Ale potem będziemy wywiewać już "rozwodnione" - i w każdym kolejnym m3 usuwanego powietrza będzie coraz mniej ppm i doprowadzenie do 400ppm będzie trwało bardzo długo (stąd trudność ze znalezieniem w zamieszanym domu czasu, gdy mamy 400ppm do kalibracji).
  11. #231
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Pogodówka jest po co innego. Jeśli w jednym i tym samym pomieszczeniu chcesz mieć o jeden stopień mniej niż miałeś godzinę temu, to możesz to zrobić przepływami, a nie pogodówką. Regulator pokojowy służy do regulacji przepływów.
    Wydatek powietrza na cały dom to co innego niż wydatek powietrza na jeden pokój. I tak, da się, bo kilka firm to robi. Jutro dostanę materiały odnośnie takiego właśnie sterowania od jednej z polskich firm.
    Gdynia
  12. #232
    Chodziło mi o czasowe sterowanie temperturą....
    Pozdrawiam ziomka.
  13. #233
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Pozdrawiam ziomka.
    To jest banalne.
    Gdynia
  14. #234
    24.318
    Czasowe? Że w dzień chcesz mieć inną temperaturę, niż w nocy? To musisz w zimie klimą (taką do serwerowni, co i w zimie odpali) schładzać, bo we współczesnym domu bez grzania to w większe mrozy z 1-2* spadnie temperatura po 24h bez żadnego grzania.
Strona 12 z 12
