Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie płyta indukcyjna- regulacja
    Jaka wygodniejsza płyta indukcyjna z regulacją suwakiem czy na + i na -?
    50.176
    każda pliszka swój ogonek chwali. Suwak teoretycznie jest bardziej płynny, ale ja wolałam +/-
    Dziękuję za odpowiedź,a możesz wyjaśnić dlaczego plus i minus lepszy od suwaka? Dla mnie to czarna magia jest.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar interona
    May 2011
    00-355
    242
    Jest jeszcze inne rozwiązanie, u mnie skala cyfr od 1-9, wybieram od razu konkretny stopień, rozwiązanie bardzo wygodne. Ale przyznaję, że nie miałam do czynienia z suwakiem, więc nie mogę*porównać. +/- mam w piekarniku, jest też*ok, bo nieskomplikowane. Wychodzi na to, że każde rozwiązanie to tylko kwestia przyzwyczajenia?
    Miałam wcześniej z "+ -", teraz mam z suwakiem. Dla mnie wygodniejszy suwak
    Interona a ta skala cyfr to pewnie w droższych modelach? Ja patrzę na Elektroluxy.
    A mam jeszcze pytanie : czy jak jest pod płytą indukcyjną szuflada ze sztućcami to czy prawdą jest, że te sztućce są ciepłe (zdaniem niektórych parzące) od korzystania z płyty indukcyjnej?
    Cytat Napisał Sylw. Zobacz post
    Nie są gorące, są ciepłe, ale też nie od razu i nie przez cały czas, tylko wtedy, gdy się sporo na indukcji gotuje albo dłuższy czas jej używa. Ja mam szufladę ze sztućcami pod indukcją (chyba większość ludzi tak ma) i w niczym mi to nie przeszkadza
    Wrzuciłam w Google i pierwszy model z brzegu to Bosch za 1330 zł (https://www.ceneo.pl/43842828#), więc nie tylko w tych droższych modelach jest skala cyfr 1-9.
    Na spokojnie sobie poszukaj, sporo modeli znajdziesz.
    50.176
    ja mam +/- w skali 1-9 + power, przy czym 5,6,7,8 mają opcje połówkowe (czyli np. 7,5) czyli w sumie 14 poziomów mocy.
    Zależało mi na "klikaniu" żeby wiedzieć ile mocy dokładnie jest ustawione.
    Rybnik
    18.657
    Bez suwaka też jest to moźliwe w Tece nie trzeba przeklikiwać, wyatarczy przytrzymać chwilę plusa, żeby dostać pełą moc
    Rybnik
    18.657
    Mógłby. Mnie nie przeszkadza.
    Bardziej od kwestii sterowania interesowała mnie głośność pĺyty, modulacja mocy, łączone pola itp...
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bracianka
    May 2013
    Stalowa Wola
    37-450
    708
    W najtańszej Amice mam 9 poziomów + na jednym polu booster (którego rzadko używam). Żeby przejść na max moc, zamiast klikać plusem, naciskam raz minus.
    MTM Styl - Zięba, leciutko powiększony. Podłogówka po całości, grzana gazem, ocieplenie 20cm zwykłego styropianu, na dachu 30cm wełny, okna trzyszybowe, WM z rekuperatorem, planowany gwc. Praca wre i końca nie widać...
    50.176
    Cytat Napisał wiseman Zobacz post
    Mam Amicę z regulacją suwakiem i wyświetlanie cyfrowe.
    Suwakiem mogę wybrać od razu max lub minimum moc bez konieczności klikania plusem lub minusem
    ja też mam możliwość wybrania od razu maksymalnej mocy, bo kliknięcie na "-" (minus) przełącza automatycznie do 9.
    Trzymanie dłużej palca na + lub - powoduje płynne przechodzenie do wyższej/niższej mocy - bez konieczności naciskania co chwilę.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 16-06-2017 o 20:51
