Strona 4 z 35
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 684
  1. #61
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar chilli banana
    Jun 2017
    reda
    84-240
    610
    Cytat Napisał anemonek Zobacz post
    Zgadza się, to będzie więcej pracy, ale wydatki na materiał będą niższe (EPS jest dużo tańszy niż XPS). Zależy, czego macie więcej: czasu, czy pieniędzy
    ok, ale idąc tym tokiem rozumowania, mogliśmy te kilkadziesiąt ton żwiru też ręcznie przerzucić - byłoby taniej niż brać koparkę
    klejenie dodatkowej warstwy styropianu, to przynajmniej kilka dni pracy więcej dla 1 osoby - nijak mi sie to nie kalkuluje, nie mówiąc o zmęczeniu materiału (czyt. "męża")
    dla mnie w sumie już teraz kwestia ogranicza się do tego - dać XPS czy EPS, nawet jeśli damy XPS to na pewno nie 20cm jak w projekcie
  2. #62
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar anemonek
    May 2010
    Śląskie
    183
    Cytat Napisał chilli banana Zobacz post
    Wybierzcie tak, żebyście byli zadowoleni, po rozważeniu wszystkich za i przeciw. Taki jest tok mojego rozumowania. Absolutnie nie namawiam Was do pracy ponad siły dla zaoszczędzenia kilku groszy.
  3. #63
    Jun 2017
    reda
    84-240
    610
    tak zrobimy, tyle, że brakuje nam wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, no i obliczeń, więc nawet jeśli teraz będziemy zadowoleni, to może się to i tak później odbić na wyższych rachunkach
    ale dobrze, że jest forum, człowiek chociaż może się podzielić swoimi rozterkami
  4. #64
    Jun 2017
    reda
    84-240
    610
    ostatnie dni były trochę luźniejsze, chcieliśmy zamówić beton, ale prognozy mówią, że będzie padać, więc wstrzymujemy się, żeby żwir trochę osiadł
    póki co wysmarowaliśmy czarnym mazidłem na próbę parę bloczków - 3 warstwy, wygląda dobrze
    bloczki wysmarowane disprobitem:
    pojawiły się 2 otwory na przestrzał:
    teraz gruntujemy ściany z zewnątrz:
    prace idą powoli, ale do przodu
  5. #65
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Gratulacje z postępów. Super Wam idzie budowa.
    Mam pytanie odnośnie zdjęć.
    Czy wykorzystujesz obiektyw szerokokątny?
  6. #66
    Jun 2017
    reda
    84-240
    610
    Cytat Napisał Regius Zobacz post
    dzięki za miłe słowa
    kitowy 18-55mm
  7. #67
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    20 cm EPS'a hydro , nie oszczędzaj na izolacji, jak na razie schludnie i czysto idzie budowa.. to też niech będzie i ciepło
    Izolacji nigdy dość.
  8. #68
    Jun 2017
    reda
    84-240
    610
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    Dzięki, właśnie skłaniamy się ku 20cm, ale zwykłego EPS'a, względnie grafitu (lepszy współczynnik przewodzenia ciepła, ale gorsza odporność na ściskanie)
    Prace przy ścianach idą teraz szybko, najpierw były gruntowane, potem kładziony klej do płytek - w jakimś wątku na forum o tym czytaliśmy, nie zniwelowało to nierówności bloczków - wiadomo, ale dziury faktycznie zakrywa, no i robi się ekspresowo i na to disprobit. Zdjęcia tradycyjnie z południa - akurat zachodzę na działkę, odprowadzając dziecko do szkoły do wieczora wszystkie ściany pokryte 1 warstwą disprobitu. Na drugą warstwę mazidła mój mąż chce położyć geowłókninę, wg niego ma to wzmocnić materiał i nieco wyrównać powierzchnię, a potem pomazać jeszcze raz. Beton na chudziak planujemy na piątek, może jeszcze trochę popada i żwir coś siądzie.
  9. #69
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Nie pamiętam dobrze, ale ktoś mądry na forum gdzieś pisał że chyba nie wolno dawać styropianu na ścianę malowaną dysperbitem. Chyba zachodzi jakaś zła reakcja czy coś takiego. Jak ktoś ma wiedzę w tym temacie to fajnie jakby się tym podzielił, bo dobrze nie pamiętam i może z czymś to pomyliłem.
  10. #70
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Jak ma związki na rozpuszczalnikach - to na pewno nie można, bo wyparuje i to nie są bajki.
    A dysperbit, na bloczkach .. to izolacja placebo- bloczki powinny być tynkowane i pociągnięte
    np KMB masą..
  11. #71
    Jun 2017
    reda
    84-240
    610
    Cytat Napisał kamilb1987b Zobacz post
    np KMB masą..
    Panowie, dzięki za czujność
    1. skład nie jest oparty na rozpuszczalnikach, sprawdzaliśmy przed zastosowaniem
    2. co do tynkowania bloczków - czytaliśmy w jakimś wątku na forum o użyciu kleju do płytek i tak postanowiliśmy zrobić - tynkowanie ma dać gwarancję, że dziury zostaną pokryte i masa będzie nałożona na całej powierzchni, jeśli dobrze rozumiem? po użyciu kleju przejścia są gładkie, bez szczelin, więc zdecydowaliśmy, że nie będziemy już tynkować
    3. masę mamy za friko, więc ją używamy, widziałam izolację wykonaną tą masą w 2011 r., jest na miejscu, nic nie przecieka
    4. w projekcie mamy 2 warstwy dysperbitu bezpośrednio na bloczkach (nietynkowanych) - uważacie, że to błąd? wodę mamy nisko, grunt to żwir
  12. #72
    Jun 2017
    reda
    84-240
    610
    W czwartek udało się nam wylać chudy beton (8m3 1500zł). Jak czytam na forum, ile ludzie płacą za pompę itp., to stwierdzam, że my jednak mamy bardzo dobre ceny na ten beton
    Prace nad izolacją ścian trwają, juz sie pogubilam, ile warstw disprobitu położyliśmy, teraz kleimy geowłókninę - nowatorski pomysł mojego męża heh, mam nadzieję, że nie zaszkodzi
    Ponieważ skończyło nam się mazidło, zaczęliśmy też nosić stemple pod strop.
    Impas w rozmowach o zredukowaniu styropianu, tak więc tego jeszcze nie kupiliśmy.
    Za to udało nam się podpisać aneks do umowy z wodociągami, bo okazało się, że płacimy nie tylko za wodę, ale też kanalizę, mimo że z kanalizy nie korzystamy - cała woda idzie na potrzeby ogródka i basenu dla dzieciaków, no i co nieco budowy.
    Pozytywnie nas zaskoczyli, bo od ostatniej majowej faktury wszystko pójdzie bez kanalizy, a trochę tej wody zużyliśmy.
  13. #73
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Macie już rozplanowane odprowadzenie wody deszczowej z pod garażu?
    Dobrze trzeba będzie się zastanowić, nad profilem terenu, aby maksymalnie wodę opadową
    skierować od budynku. Wjazd do garażu zostaje -
  14. #74
    Jun 2017
    reda
    84-240
    610
    zjazd do garażu nie będzie taki stromy jak w tej chwili, będą tam zakopane 4 kręgi betonowe
  15. #75
    Jun 2017
    reda
    84-240
    610
    Pogoda nie dopisuje na zabawę mazidłem, rozpoczęliśmy więc szalowanie stropu. Przy tym etapie z racji rozpiętości, pomagać będzie znajomy - przez chwilę chcieliśmy wziąć ekipę (wycenili to na 11k)- cóż, potrwa pewnie dłużej, ale jednak taniej.
    Pierwszy raz widzę u nas wodę na działce - i to w piwnicy
  16. #76
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Na pewno trzeba zadbać o to by woda opadowa przez zjazd do garażu spływała. Jakieś odprowadzenie przed bramą trzeba zrobić.
  17. #77
    Jun 2017
    reda
    84-240
    610
    tak, tam będziemy mieć 4 kręgi betonowe, które będą zbierać wodę
  18. #78
    Jun 2017
    reda
    84-240
    610
    dzieje się - spora część stropu zaszalowana - jutro muszę zajść na budowę fotki porobić
  19. #79
    Jun 2017
    reda
    84-240
    610
    Ok, mamy więc na działce las i jezioro
    stemple tak co 50cm, trochę za krótkie - najpierw mój mąż chciał dawać bloczki pod stemple, ale cegła jednak lżejsza
    praca w 2kę jednak idzie dużo szybciej
  20. #80
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Gęsto te stemple.
Strona 4 z 35
