Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 48 z 48
  1. #41
    Rybnik
    18.634
    Wiem, dlatego napisalem, źe nie trzeba sie do tego "centrum" udawać, żeby znaleźć dobre wkręty
  2. #42
    DziadekT
    Mar 2015
    Racibory
    05-505
    294
    Przy okazji reklamy spax-ów wyszedł całkiem zabawny lapsus: "ale słyszałem, że mają być minimum dwukrotnej grubości deski lub grubsze", Już widzę oczyma wyobraźni jak kolegal reklamujący kupuje w swoim ulubionym sklepie skrzynkę spax-ów o średnicy 4 cm lub grubszych i mocuje nimi deski na swoim tarasie
  3. #43
    syriusz.pan
    Mar 2018
    warszawW
    02-595
    Zastanawiam się nad tarasem ze świerku. Podobno suszony i sprowadzany z Austrii. Ma być olejowany. Co sądzicie?
    Jednocześnie zastanawiam się na wspornikami, tj. bloczki betonowe kontra słupy fundamentowe. Ziemia gliniasta i słabo chłonie wodę i mam wątpliwości co do bloczków.
  4. #44
    Cytat Napisał syriusz.pan Zobacz post
    A czemu nie z krajowego modrzewia ?
  5. #45
    W moim nowym domu, w projekcie taras jest pokryty terakotą. Ale ja zamierzam zrobić go z desek drewnianych, albo kompozytowych.
    No a na dniach będą mi robić wylewkę betonową pod ten taras.
    I tutaj moje pytanie - ile powinno zostać miejsca od powierzchni wylewki do dolnej krawędzi futryny drzwi tarasowych - tak, żeby zmieściły sie legary, deski i co tam jeszcze trzeba?
  6. #46
    Odświeżę wątek. Zastanawiam się nad technologia wykonania tarasu w swoim drugim domu. Taras będzie w kształcie litery "L". Z jednej strony (południowy wschód) gdzie będzie wyjscie na taras chciałbym zrobić drewniany, zadaszony poliwęglanem komorowym (najprawdopodobniej) na drewnianej konstrukcji. Na drugiej ścianie, za rogiem (południowy zachód) taras już nie będzie generalnie zadaszony (przewiduje tylko możliwość przysłaniania przed słońcem), i tam także chciałem zrobić taras drewniany ale jak czytam o tej konserwacji drewna to troche sie obawiam, ze będe miał dużo roboty żeby taras zachował swoją świtnosc na lata. Obecnie mam taras ziemny, czyli płyty brukowe na podsypce. Sprawdza się to super bo nic przy tym nie musze robić, jest zupenei bezobsługowe i trzyma sie dobrze. Z tarasami drewnianymi miałem mało do czynienia i czy w takiej sytuacji nie będzie rozsądniej wykonać taras drewniany w części zadaszonej a w części niezadaszonej wykonać taras ziemny?
  7. #47
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    No tak bruk jest ok pod wzgledem obslugi ale to nie jest prawdziwy taras tylko raczej chodniczek. Na taras drewniany to możesz sobie wychodzić z salonu na boso, drewno nie jest zimne, przyjemnie się nagrzewa od slonca ale nie parzy. Generalnie same zalety. Wada to koniecznosc olejowania przynajmniej raz na rok, no i umycie z jakiejś żywicy czy innych plam pochodzenia ludzkiego Drewniany taraz to takie przelduzenie slaonu (o ile masz go na tej samej wysokosci podlogi), na pewno nie mozesz tego powiedzić o betonie.
  8. #48
    domtex
    Apr 2019
    Szczebrzeszyn
    72-012
    Jak się właściwie dba o taras, to nie trzeba się martwić o jego wygląd. Drewniane tarasy mają to do siebie, że muszą zostać właściwie zabezpieczone, by długo dobrze wykonały. Ale jak o wszystko zadbasz to na pewno długo posłuży.
Strona 3 z 3
