Strona 22 z 29
Pokaż wyniki od 421 do 440 z 564
  1. #421
    czy Airpacki są sprzedawane w komplecie z syfonem do skroplin? Jeżeli nie, to czy trzeba jakiś konkretny np. z kulką czy robić z rurek? Czy syfon zmieści mi się pod rekuperatorem, czy muszę rekuperator na czymś postawić?
    Odpływ skroplin robi się rurkami kanalizacyjnymi fi32?
  2. #422
    klew
    Jan 2017
    Wrocław
    54-110
    96
    Cytat Napisał wyssoki Zobacz post
    Do airpacków home nie daje się syfonu. A przynajmniej w moim tak jest. Podłącza się rurkami fi 32
  3. #423
    Ja mam wersję wiszącą i ma syfon zamontowany na dole .
    Pytałeś jeszcze o firmę ze Śląska, mi w tym roku robiła na 8% wacie Silesia Went Karol Wons z Radzionkowa .
    porównując z innymi firmami budowlanymi z którymi miałem do czynienia w czasie budowy wypadli bardzo profesjonalnie , poza tym wycena była najtańsza wykonali całą instalację wraz z montażem centrali .
  4. #424
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał klew Zobacz post
    Syfon na odpływie zawsze jest potrzebny. Chyba że odpływ nie jest bezpośrednio podłączony do kanalizacji. Tylko w nowych nie jest potrzebny kulowy.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  5. #425
  6. #426
    klew
    Jan 2017
    Wrocław
    54-110
    96
    Mam AirPack home 400 H - podłączone bez syfornu - bezpośrednio do kanalizacji. Wszystko jest ok. Żadne zapachy się nie przedostają.
  7. #427
    24.313
    Dziwne, żeby się przedostawały, jak skropliny powstają z powietrza wywiewanego. Za to brak syfonu może wywiewać wodę z innych syfonów - zwłaszcza jak reku wietrzy.
  8. #428
    klew
    Jan 2017
    Wrocław
    54-110
    96
    Raczej nie da rady wypchnąć z innych syfonów. Jeśli dałby radę, to równie dobrze mógłby przedmuchać swój syfon (w instalacji z syfonem) i potem robić to samo z innymi syfonami.
    U mnie reku stoi na strychu i wpięty jest tak w pion wentylacyjny kanalizacji.
    Zapytałem jeszcze mojego instalatora i on potwierdził, że się nie montuje syfonów. Miałem też 2-3 tygodnie temu serwisanta z Thesslagreen (wymiana wadliwego siłownika od by-pass - znany problem całej serii rekuperatorów) i też grzebał przy odpływie, bo mi lekko przeciekał odpływ skroplin. Też nic nie mówił, że nie ma syfonu.
  9. #429
    Domyślnie Ustawienie Bypass jesienią / zima
    Proszę podpowiedzieć jakie powinny być ustawienia bypassa żeby dobrze działa rekuperacja jesienią i zima. Ogrzewanie mam ustawione na poziomie 21.5-22 st C
    Temperatura min do otwarcia BP ???
    Temperatura grzania ???
    Temperatura chłodzenia ???
    Jestem zielony jeśli chodzi o ten sprzęt i dopiero się go uczę od 2 tyg jak zaczęliśmy mieszkać
  10. #430
    Dodam iż na zewnatrz jest teraz w granicach ok 5-8 st
  11. #431
    Cytat Napisał Cezarw85 Zobacz post
    Zimą raczej bezużyteczny, latem ustawiasz powyżej jakiej temperatury ma się włączyć , warunkiem jest niższa tem na zewnątrz.
  12. #432
    Mam pytani może ktoś będzie znał odpowiedz.
    Mój rekuperator ma strasznie duże wahania wydajności potrafi przy tem zewnętrznej 1-2 stopnie uzyskać różnicę temperatur między czerpnią a wyrzutnią 0,5 stopnia a czasami różnica wynosi 7-8 stopni , nie mam pojęcia z skąd takie duże wahania.
  13. #433
    Mierzysz wydajność urządzenia miarą różnicy temperatur na czerpni i wyrzutni?
    Tak ma każda centrala z plastikowym wymiennikiem ciepła typu RecAir.
    Tylko centrale z rotorem mają stałą wydajność, bo praktycznie nie zamarzają.
  14. #434
    Krokodyl2215
    Aug 2019
    Jędrzejów
    28-300
    Możecie doradzić gdzie najlepiej kupić centralę Jestem z woj. Świętokrzyskie.
  15. #435
    graucho
    Sep 2016
    Bielsko-Biała
    43-300
    19
    W necie już od kilku tygodni są dostępne airpacki 4.
    Miał to ktoś już w rekąch?? Cena niższa lub bardzo podobna do AP Home. Na stronie thessli w cenniku z 09.2019 też już są. Pytam bo jestem na etapie wyboru reku i nie ukrywam że trochę kusi mnie AP4 ale wiadomo może być obarczony usterkami wieku dziecięcego.
    Jakby ktoś coś wiedział proszę o info.
    pzdr
    graucho
  16. #436
    Witajcie.
    Ja natomiast mam taki problem jak poniżej:
Nazwa:	reku.jpg
Rozmiar:	40,5 KB
    Reku nam działa jak klima, 22 stopnie w domu, 2 stopnie na dworze a reku nawiewa nam około 7 stopni. Na zdjęciu jest powyżej 10 stopni po włączeniu spadło w ciagu 3 godzin z 15 do 10, musiałem wylaczyc bo zaczęła działać jak klima, gdybym poczekał jeszcze z 3 godziny zawiewało by poniżej 10. Mial ktoś podobny problem ?
    Centrala airpack home H.
  17. #437
    aden
    Jan 2014
    Mosina
    62-050
    Zgłoś do serwisu. Miałem podobny przypadek i okazało się, że źle zamontowali bypass w centrali, co powodowało przechodzenie zimnego powietrza z zewnątrz obok wymiennika....
  18. #438
    klew
    Jan 2017
    Wrocław
    54-110
    96
    Cytat Napisał tommypear Zobacz post
    Witajcie.
Nazwa:	reku.jpg
Rozmiar:	40,5 KB
    Ja też miałem tak samo. Okazało się, że sam źle założyłem kanał by-passu (wcześniej otwierałem, wyciągałem i oglądałem jak to w środku wygląda). Wystarczyło kanał obrócić i wstawić poprawnie i wszystko wróciło do normy.
    Przyczyną tak niskiej temperatury może być tylko prawie bezpośrednie nawiewanie powietrza z pominięciem wymiennika ciepła.
  19. #439
    Witam wszystkich mam mały problem z Aipackiem 300h zaczęło się od wycieku obok króćca odpływu kondensatu długo się nie zastanawiając uszczelniłem tą szparę silikonem (między króćcem a obudową) zaczęło ciec przez drzwiczki filtrów zadzwoniłem do serwisu i powiedzieli mi że to przez zapchane filtry więc je wyczyściłem później wymieniłem na nowe niestety dalej kapie z drzwiczek od filtra z wywiewu myślę że tamtędy bo centrala tak nachylona ale dlaczego ciągle cieknie ?
  20. #440
    Niby cos sie poprawiło ale niewiele. Serwis zawiadomiłem, ale kiedy przyjadą....
    A zima za pasem cieżko mieszkać bez wentylacji.
    Jak to u was wyglada przy takich temperaturach, ile macie stopni ponownego nawiewu ?
Nazwa:	reku2.jpg
Rozmiar:	41,9 KB
Strona 22 z 29
