Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Słońce zjada ciepłe parapety
    UV szybko degraduje moje ciepłe parapety z XPS - powierzchnia robi się szorstka i krucha
    Czy pomalowanie białą farbą elewacyjną wystarczy?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Na pewno masz z XPSa?
    Pierwsze slysze by UV zzeralo XPS
    Chyba ze to nie XPS
    Tylko po wierzchu się degraduje. Jak Ci to przeszkadza to pomalowanie zabezpieczy.
    24.321
    Cytat Napisał ClNEK Zobacz post
    Dziwne. U mnie od grudnia leżą kawałki XPS w słońcu, mrozie, śniegu i deszczu i nie widać śladów wpływu tych czynników.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Mam ten sam problem moich po roku ubyło z 5mm. A wziąłem z XPS, bo myślałem, że będą trwalsze. Na powłoce robi się proszek i w oczach ubywają.
    Żeby temu zaradzić ostatnio pokryłem ich cienką warstwą kleju do styropianu.
    "Jutro to dziś, tyle że jutro..."
    Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cieple parapety niestety sa takze sprzedawane ze styropianu z powodu nizszej ceny.
    Xps slonce nie zżera
    Płaciłem słono za XPS. Na styropian to nie wygląda. XPS mam na fundamentach i takiej reakcji nie widzę
    Tak jak pisał Stanley na powierzchni robi się proszek
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał jareko Zobacz post
    Niestety nie masz racji, XPS nie jest UV odporny i tak samo jak styropian należy go zabezpieczać.
    Podobnie jak z większością materiałów jest XPS i xps degradacja będzie występować z różnym nasileniem i oczywiście w różnym stopniu jeżeli chodzi o stron na jakich zostały one zamontowane.
    Co do pytania to wystarczy przemalować farbą lub zaciągnąć klejem.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Szczerze powiem
    Ani razu nie widzialem zezartego XPSa.
    Nawet po roku wystawienia na bezposrednie dzialanie slonca
    A juz opis ze komus zniknelo 5mm mnie szokuje.
    Jakby to byla piana czy czarny styropian a nie XPS.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar the_anonim
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Potwierdzam fakt degradacji xps-a na ciepłych parapetach. Moja teza jest tak że wpływ na to ma drut oporowy a dokładnie temperatura jaką tworzy przy cięciu xps-a. Skąd taka teza? Mam xps-a na opasce i burtach płyty fundamentowej wystawiony na słońce z którym nic się nie dzieje a już sobie tak leży pół roku i z tego samego xps-a mam zrobione ciepłe parapety (materiał ja dostarczyłem firma tylko wycięła parapety) no i tu niestety jest to o czym koledzy wyżej piszą. Tak że obróbka cieplna (jak dobrze pamiętam firma mówiła że drut ma temp powyżej 1000st.C) pogarsza parametry xps-a takie moje wnioski
    edit: xps synthos prime S
    Ja widziałem już nie raz przyniszczony XPS na nadprożach dlatego też radze pomalować je
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Przyglądałem się ciepłym parapetom sprzed ok 4 mies. - jest widoczny na nich nalot /bardziej przypomina trochę zakurzoną powierzchnię/ pochodzący z ich degradacji pod wpływem warunków zewnętrznych.
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Miałem ciepłe parapety wstawione w sierpniu rok temu, miesiąc temu nakleiłem na nich docelowe parapety. Szary Xps wyglądał dokładnie tak samo jak w momencie wstawiania, nawet od strony południowej i zachodniej gdzie słonce swieciło przez wiekszość dnia.
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
    U mnie podobnie. Mam xps Ursy przyklejony na jesień zeszłego roku do scian piwnicy. Nie są jeszcze zasypane ani okryte folia kubełkowa. Do niedawna wszystko było ok. Teraz jak świeci dość ostro słońce przecieram ręka i widzę że zlatuje proszek przez co powierzchnia śliska już nie jest taka więc przypuszczam że nieco stracił ze swojej wodoodpornosci
