Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Jaką macie temperaturę w domu latem przy wentylacji mechanicznej
    Chciałbym się dowiedzieć, jaką macie temperaturę w domu latem z GWC lub bez. U mnie jest około 24-25 stopni bez GWC. Nawiew i wywiew 30% okna pozamykane. (Bypass ON)
    Brat ma GWC i w domu tez ma podobną temperaturę chodź reku chodzi u niego na 50% W obu przypadkach izolacja domu jest bardzo dobra.
    U mnie w domu przez noc temperatura spadnie o około 1 stopień i przez cały dzień nadrabiamy ten 1 - 1,5 stopia żyjąc, gotując itp.
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Nie da się porównać dwóch różnych domów...
    Można co najwyżej próbować z tym samym budynkiem...
    Cytat Napisał meczesiu Zobacz post
    ...U mnie jest około 24-25 stopni bez GWC. Nawiew i wywiew 30% okna pozamykane. (Bypass ON)
    ...przez noc temperatura spadnie o około 1 stopień i przez cały dzień nadrabiamy ten 1 - 1,5 stopia żyjąc, gotując itp.
    U mnie to samo.
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    U nas co prawda mieszkamy od 3 dni, ale temperatury zew. dają w kość. W środku po nocy ok 22st. Przez dzień wskakuje na 23. Nie mieszkając ale będąc codziennie obserwowałem rano 21 i w ciagu dnia do 22. Wentyluje na 50%. Czerpnia od północy.
    W ciągu dnia drzwi tarasowe od wschodniej strony pół dnia otwarte.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
