Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 39
Temat: Ozc
    Domyślnie Ozc
    Pytanie czy warto wykonywać OZC skoro ma się charakterystykę energetyczna budynku ?
    24.318
    Cytat Napisał kubis1973 Zobacz post
    Podpisał się pod nią ktoś z uprawnieniami audytora?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    To zalezy od:
    1) wiarygodnosci tej charakterystyki, na ogół są one "liczone" w celu uzyskania PNB, czyli ich wartosc merytoryczna jest niewielka.
    2) celu wykonania tych obliczen, charakterystyka nie zawiera projektowego obciązenia cieplnego
    3) jezeli dla potrzeb projektu podłogówki lub doboru mocy grzejnków sciennych to charakterystyka równiez nie zawiera tych informacji
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    ? Ht przecież konieczne jest do wyliczenia Eu, EK i na koniec EP, chyba że ktoś na czuja robi i wpisuje wartości Walę w termoCAD'a bo ładnie wygląda, mama arkusz kalkulacyjny i tam mi lepiej robić OZC,
    3 to też źle, mam cały rzut i poszczególnie obciążenia cieplne dla danego pomieszczenia, uważam to za podstawę podstaw. I dokładność OZC popłaca.
    Choć masz rację, patrząc na Ht .. widać że coś jest już nie doszacowane.
    Jest imienna pieczątka z uprawnieniami do projektowania, kierowania robotami .... oraz elektroenergetycznych.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    To ze jest znaczy bardzo niewiele albo praktycznie nic. To ze Kazien pyta o pieczątkę audytora nic nie zmienia. Projektanci uprawnieni mają z mocy ustawy uprawnienia audytora energetycznego, ale ta ustawa nie dodaje im wiedzy ani wiadomosci ani umiejetnosci w zakresie obliczen ozc i sporzadzania charakterystyk i swiadectw. Nie wspominam juz o zwyklej rzetelnosci i dokladnosci obliczen ktorej nie daje zadna ustawa i zaden egzamin na uprawnienia tego nie stwierdzi. Oczywiscie pieczatka na projekcie byc musi ale tak naprwde jest ona tylko poswiadczeniem zdania egzaminu na uprawnienia i nic wiecej jezeli chodzi wykonywanie ozc i charakterystyk.
    A ja się zastanawiam co tam można spieprzyć, że tak wsadze kij w mrowisko. Przenikanie przez ściany , okna można łatwo policzyć, podobnie jak straty przez wentylacje, ciepło na cwu, i ciepło bytowe. Duży rozrzut moze sie pojawic przy zyskach przez okno skrajne przypadki tak samo ocieplonych domów o takiej samej powierzchni: w domu z wysokimi parapetami , duzym nisko położonym okapem zysków prawie nie bedzie, inaczej w domu bez okapu z wiekszością okien na południe.
    Widzę wiekszy sens liczenia ozc przy średnich i dużych starych domach z dużą iloscią mostków , pokręconą bryłą, niz przy nowych, prostych. Przerost formy nad trescią.
    Ciekawa jestem asolt czy bierzesz pod uwagę okoliczne zadrzewienie, wysokie budynki?
    24.318
    Cytat Napisał nowa7 Zobacz post
    Tylko te dane trzeba odpowiednio poskładać. jak w dzień masz zyski bytowe i słoneczne 3x większe, niż zapotrzebowanie, a w nocy mróz i duze zapotrzebowanie to dostaniesz różne wyniki, jak policzysz dokładnie i jak weźmiesz średnią dobową. Do tego programy uwzględniają osłonięcie od wiatru poszczególnych przegród i zacienienie. Więc to nie jest takie proste.
    W sezonie grzewczym słońce jest tak nisko, że okap nie robi różnicy.
    A jwłąśnie kluczem jest średnia. Patrzę sie po sygnaturkach, ludzie z podobnym ociepleniem w nowych domach maja podobne wyliczone zużycie , ponoć z OZC, wiec po co to liczyć dokładnie? OZC to na tym forum jest jak religia tudzież jakiś fetysz.
    Ja to ruozumiem np w domu moich teściów. 3 pietrowa landara, równie wysoki zacieniający budynek od południa, 6 balkonów , garaż w bryle z drewnianą bramą i częsciowe podpiwniczenie. Tu faktycznie policzenie dokładne pomogłoby wytypować co się najbardziej opłaca wymienic/ ocieplić.
    24.318
    Zawsze tak jest.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    A ja się zastanawiam co tam można spieprzyć, że tak wsadze kij w mrowisko. ...
    Mozna i to wiele, na tyle duzo ze róznice dochodzą do 100%.
    Tak biorę to pod uwagę, o ile inwestor mi do dokladnie opisze.
    Kazdy by chciał miec dokladną charakterystykę energetyczną, jak mozna ją miec bez dokladnych obliczen ozc? Moze wyjasnisz.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 01-11-2019 o 18:08 Powód: Łączenie postów.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Każdy chciałby mieć charakterystykę, ale czy potrzebna jest rzeczywiście super dokładna?
    W moim domu ciepło właściwe pokazuje 4kW max zapotrzebowania. Facet od podłogówki jak projektował wyliczył 4.6 kW. Przegląd podobnych wielkościowo domów, podobnie ocieplonych daje wyniki 4-6 kW. Mogę zrobić dokładne OZC i dostać kolejny wynik, dajmy na to 4.75 kW - tylko co mi da ta wiedza? Przecież mocy pompy nie dobieram do drugiego miejsca po przecinku. Zgadzam się z Nowa7, o ile w dużych, skomplikowanych budynkach OZC jest potrzebne, o tyle w prostych, podobnych do siebie domach taka trochę sztuka dla sztuki.
    Dziennik budowy
    24.318
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    PChE jest obowiązkowa na etapie projektowania. I wtedy ma największy sens, bo pozwala zadać pytanie projektantowi "czy te 10/15/20/30cm mi się opłaca?", "Co mi da zwiększenie grubości XPS na fundamencie z 5 do 10cm?", "Jakie źródło ciepła przy tym ociepleniu będzie optymalne?", "Co zmienić, żeby sumaryczny koszt termoizolacji, budowy systemu CO, konserwacji i eksploatacji był najmniejszy przy zachowaniu minimalnej obsługowości?" itp.
    Oczywiście podobne pytania można zadać w każdej chwili - ale im później, tym większe będą koszty zmian.
    Więcej:
    Kod:
    https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
    IMO OZC nie jest konieczne, jeżeli mamy dokładne, wiarygodne PChE jeżeli system grzewczy nie będzie zbyt czuły na błędy - na czuja można przyjąć, że w łazienkach trzeba dać rury/kable trochę gęściej, w pomieszczenia o mniejszych zyskach bytowych i słonecznych oraz większych stratach (np. narożne od północy) nieco rzadziej a najrzadziej w strefie dziennej, która zazwyczaj jest od południa, ma najwięcej przeszkleń i zysków bytowych. Ale we współczesnych domach nie są to duże różnice.
    Ale dokładne obliczenia są bardzo przydatne do podejmowania decyzji.
    Ale jak ktoś instaluje WG i miesza podłogówkę z grzejnikami, to dokładne obliczenia dla każdego pomieszczenia i bazujący na nich projekt instalacji grzewczej IMO jest ważny i wart tych kilku czy kilkunastu stówek.
    Nieodmiennie odradzam cieplowlasciwie.pl i polecam http://bdec.builddesk.pl
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    W moim domu ciepło właściwe pokazuje 4kW max zapotrzebowania. Facet od podłogówki jak projektował wyliczył 4.6 kW. ......
    Jak projektował to liczył OZC bo bez tego zaprojektowac dokladnie sie nie da. Jezeli juz tak ma byc minimalistyczne dla prostego małego domu to kolejne pytane: po co projektował podłogówkę? przeciez mógł dac wszedzie rozstaw co 10 cm, działac bedzie, aczkolwiek troche wiecej czasu trzeba poswiecic na regulację hydrauliczną.
    Jak byc konsekwentnym to do konca, dla małego domu nie liczymy ozc i projektu podłogówki, pompe dobieramy na oko lub z cieplawlasciwego
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Do czego moze sie przydać OZC ?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    PCHE nie da sie wykonac bez ozc. Inaczej mówiąc mając PCHE mamy jednoczesnie ozc, problem w tym ze projektanci nie chcą udostepniac ich wyników, dlaczego tak jest nie wiadomo. Wiadomo ze w wielu przypadkach tych obliczen ozc faktycznie nie ma a PCHE jest na gotowym szablonie, projektant wpisuje dane dotyczące powierzchni i jakies zapotrzebowanie (takie aby był spełniony warunek Ep) i na tym sie konczy jego rola. Ep spełnione, izolacyjnosci przegród równiez, PNB jest i wszystko gra.
    24.318
    OZC może nie zawierać obciążenia poszczególnych pomieszczeń?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Powinno zawierac, natomiast PCHE nie musi, po prostu do charakterystyki przeniesiono czesc wyników z ozc. Nie zmienia to faktu ze podstawą do wykonania PCHE jest ozc.
    24.318
    Jakoś notorycznie sobie przeliczam PChE, a nie mam obciążeń dla poszczególnych pomieszczeń. Pewnie dało by się wyrzeźbić w build desku - ale nie czuję takiej potrzeby.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Nie masz i miał nie bedziesz, PCHE tego nie zawiera i nie zanosi sie na zmiane tego stanu rzeczy. Jezeli nie czujesz potrzeby aby miec straty dla poszczegolnych to w czym problem?
    Tym sie rózni build desk od innych programów ze nie podaje tych obciązen, jezeli ktos ich nie potrzebuje to nie ma problemu, ale jezeli są komus potrzebne bo chciałby zaprojektowac wodną podłogówkę a ma na przyklad parkiet to build desk w tym mu nie pomoze, a niby jest taki super.
Strona 1 z 2
