Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Filip80
    Jul 2005
    156
    Domyślnie Taras - bloczki fundamentowe
    czy konstrukcja pod drewniany taras składająca się z 5 położonych na sobie bloczków fundamentowych, będzie stabilna ?
    mam wysokość 65 cm nad gruntem
    słupy lane odpadają
    24.313
    Co pod bloczkami?
    Mam podobny problem. Pod słupy podpierające dach nad tarasem mam wymurowane po dwa bloczki w warstwie (na krzyż). Pod bloczkami jest wylany fundament, jest to dosyć solidna konstrukcja, pod taras to przesada. Z drugiej strony, ułożone na sobie bloczki chyba mogą być mało stabilne. Pytanie do Filia80 - dlaczego odpadają słupy lane
    Filip80
    Jul 2005
    156
    z wygody, nie chce mi się kombinować: wiercenie lanie itp
    bloczków mam dużo i kombinuje jak je wykorzystać do tego
    Kaizen: chciałem na ziemi
    nie wiem czy dobrze wyjaśniłem: oczywiście 5 bloczków na sobie i rozstaw ja słupy lane
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Filip sezon moze dwa postoi a potem remont. Kiepski pomysł.
    Rybnik
    18.619
    Widzialem taki taras na bloczkach (2szt) ustawionych na ziemi.
    Po dwóch latach dramat - powierzchnia krzywa i zwichrowana.
    Tu jeszcze ma byc 5 bloczków, będą na nie działały siły poziome...
    Ja bym tak nie robił tarasu
    Filip80
    Jul 2005
    156
    ok przekonaliście mnie...
    to teraz podpowiedzcie jak zrobić najmniejszym kosztem i nakładem te słupy... no chyba, że jest inne rozwiązanie ?
    Rybnik
    18.619
    Cytat Napisał Filip80 Zobacz post
    Dół w ziemi - głębokość 80cm, srednica 20cm, nad nim rura kanalizacyjna fi160 o odpowiedniej długości, wszystko zabetonowane, od góry pręt gwintowany fi16, 20.
    Filip80
    Jul 2005
    156
    nad nim ta rura czy w nim ?
    bo jak dobrze liczę tej rury ma być 145 cm ?
    jak gęsto rozstawione ?
    Rybnik
    18.619
    Rura wystarczy, jak 20cm bedzie zagłebiona w otworze. Rozstaw od zastosowanych przekrojów.
    A gdybym chciał zrobic na jednej warstwie bloczków? Co dać pod bloczki? Widziałem sporo zdjęć rożnych realizacji przez firmy i bardzo często tarasy były na bloczkach fundamentowych.
    Filip80
    Jul 2005
    156
    no dobrze a beton .... jak najłatwiej i tanio i szybko zrobic ?
    Rybnik
    18.619
    Musisz wybrać - albo łatwo, albo tanio
    Czyli gotowa mieszanka z worka, albo cement + piasek.
    Filip80
    Jul 2005
    156
    wybór padł na worek, jak policzyć ile worków ? ...
    jaki najlepszy, najtańszy rozstaw ?
    Ostatnio edytowane przez Filip80 ; 04-08-2017 o 13:41
    Rybnik
    18.619
    Worek to 12l zaprawy. Rozstaw zależny od zastosowanych przekrojów
    Cytat Napisał Marcin200 Zobacz post
    A tutaj to już wiele zależy, jaki masz grunt, co jest częścią nośna, jak nisko masz punkt zamarzania. Tu masz naprawdę wiele zmiennych
    marcuso86
    Apr 2015
    daleko
    152
    W miejscu pod taras mam wybraną ziemie na około 1m i zasypane to piaskiem zasypowym -tak jak zasypane ściany fundamentowe pod chudziak. Jest to twarde jak skała - nie umiem łopaty wbić - czy na czymś takim moge układać bloczki i robic taras, czy jednak wiercic i lac beton?
