Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    1pieter
    Aug 2017
    Rejowiec Fabryczny
    22-170
    Domyślnie Wełna mineralna na strychu nieużytkowym
    Witam, mam następujące pytanie.
    Mam 100m2 strychu na którym pół jest położone wełna mineralna 10 cm. chciał bym założyć całość i na tej połowie co już było dołożyć kolejne 10 cm na grubość 20cm. Moje pytanie jest takie, czy jeśli będę układał drugą warstwę wełny to czy chodząc ( co jest nieuniknione jeśli chcieć to zrobić) po wcześniejszej warstwie nie zniszczę jej i czy nie straci swoich właściwości?
    nic się nie stanie ! dopilnować musisz tylko by nie powstały szczeliny między wełną , bo nie wiem czy masz to w jakimś stelażu czy leży luźno. Drugą warstwę układaj prostopadle do pierwszej !. Dam ci radę jeżeli na strychu hula zimne powietrze ( a tak powinno być !) to całą wełnę przykryj wiatroizolacją , jeżeli szkoda ci kasy może być tektura lub papier - zapobiegnie to wnikaniu zimna w głąb włókien wełny .
    1pieter
    Aug 2017
    Rejowiec Fabryczny
    22-170
    dobrze tak zrobię,. Leży luźno na strychu betonowym, ktoś gdzieś trochę przykrył zwykłą folią parę metrów i odparowało nawilgacając wełnę w tym miejscu.
    Dzięki za szybką odpowiedź
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar MaziX99
    Jul 2017
    00-012
    Też sądze że nic nie powinno sie stać
    Reklama jest płatna
    folia powinna być na betonie a późnej wełna i wiatroizolacja.
