W miejscu przyłącza energetycznego ptaki naruszyły tynk i wydłubały styropian próbując zrobić gniazdo. Czym to można w szybki i w miarę prosty sposób zabezpieczyć?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjesli uytek niedurzy: najpierw wstrzel piane montazowa, gdy zaschnie, zetnij ponizej tynku i naluz tynk
jesli duzy to tynk moze z piany odpadac w tedy trzeba wykroic dziure do jakiejs figury np (kwadrat) i taki kawalek ze styropianu wyciac, wkleic, na to siatka, klej i tynk
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychehhhhPomysł z pianą jest ok.
Tylko nie można tynkować na pianę bo tynk popęka.
Zasada jest - warstwa kleju do ocieplen 3 mm z siatką. Obrys o 10 cm więcej niż wielkośc otworu (10 cm zakładu na boki). Dopiero tynkować.
Miejsce napewno optycznie będzie widoczne, ale naprawione.
jak masz dziure 3x3 to co ma pekac ?? lepiej bedzie jak siepniesz po 10 na boki ? Nie mowimy jak zalatac dziure po oknie, tylko po wroblu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłasnie dlatego zrezygnowałem ze ściany dwuwarstwowej. W poprzednim domu wiatr przewrócił stojący rower, który wywalił dziurę w ścianie - włożyłem kawałek styropiany i zaciągnąłem klejem. Na szczęście na elewacji był sam klej bez tynku...
Podobnie ściana została uszkodzona podczas cięcia drzewa do kominka....
gg 5902123
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPęka wokół otworu. Są to zasady ogólne przy ociepleniu - zawsze.jak masz dziure 3x3 to co ma pekac ?? lepiej bedzie jak siepniesz po 10 na boki ? Nie mowimy jak zalatac dziure po oknie, tylko po wroblu
A zrobić sobie można co się chce....
Jeśli chce się uzyskać w systemie 2W ocieplenie bedziej odporne mechanicznie , to też to można zrobić. Lokalnie wykonuje się w innej technologiiwyłącznie te strefy, które mają być mocniejsze .
Metod jest parę - np.
- robi się grubowarstwowe zbrojenie - nie 3 mm, a 6 mm - są specjalne zaprawy do zbrojenia grubowarstwowego
- na styropian , który we wzmocnionym miejscu - jest cieńszy o 1 cm - nakleja się płytę mineralną o grubości 1 cm, i specjalnie kołkuje. Potem całość zbroi się klasycznie i tynkuje. Trzeba uwzględnić dużo innych detali. Różnic optycznych nie widać.
- jak wyżej - tyle że zamiast płyty - stosuje się tynk systemowy, dalej analogicznie. Tyle że do tego nie można brać przypadkowych materiałów, a rozwiązania systemowe producenta.
- daje się tynki 4 mm fakturowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoczywisice takie sa zasady ... tylko jak sie ociepla caly dom a nie lata dziurke po wrobluPęka wokół otworu. Są to zasady ogólne przy ociepleniu - zawsze.
woku otoworu peknie, tylko szkody wynikle z pekniecia bede zerowe w porownaniu z lata 13x2 w pewnych momentach to trzeba nie zasady tylko zdrowy razsadek to tak jak z urzednikami
