Wątpię, żebyśmy mieli tam taki żółty grzejniczek. Pewnie znów użyłeś jakiegoś absurdalnego i ekstremalnego antyprzykładu...
Jasne, jakieś minimalne straty będą, ale patrz komentarz @fotohobby.
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW projekcie na elewacji jest 18cm styropianu, my dajemy 20cm. Na cokole jest 15cm. Wg projektu różnica grubości cokołu do elewacji to zaledwie 3cm, więc takiego mordoru jak na zdjęciu zamieszczonym przez Ciebie nie będzie. A cokół wystający jest w mojej ocenie brzydki i traci funkcję cokołu. Przy tradycyjnym wcięciu z kapinosem woda z elewacji spada (skapuje) na ziemię. A przy wystającym choćby nie wiem co za "parapet" tam zamontować to woda to miejsce będzie penetrować. A jak wiadomo "kropla drąży skałę".
Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByć może weźmiemy lepszy styropian fasadowy i może również grubszy o te 1, 2cm. Nie wpłynie to na estetykę, a zmniejszymy jeszcze troszkę straty. Do rozważenia.
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i co, mam siasc i policzyc ?
Moge to zrobic w wolnej chwili, ale ile moze mi wyjsc, jak caly sezon zamykam w 1000zl ?
Po prostu nie licze sytuacji, w ktorych wynik jest z gory znany, jako niewart uwagi, albo kiedy wymaga zmian, ktore mi sie nie podobają.
Nawet 50zl na sezon nie skloniloby mnie do zastowoania cokolu, ktory zaprezentowaleś , ale z ciekawosci, wieczorem sobie to przelicze.
Dla Ciebiev proprytetem sa moze ekstremalnje nskie rachunki i dla nich jestes w stanie pojsc na ustepstwa, jesli chodzi i estetyke, komfort, ale nie kazdy patrzy ma dom przez pryzmat rachunkow za CO.
Baaa... niektorzy robia nawet balkony
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRynny i okna te same co u nas Galeco robią robote, bedziecie robic maskownice?
Indywidualny 179,3m2/172m2 p.u. bez garazu;
ściany porotherm+20cm grafit 0,033; podłoga 20cm EPS100 0,036, strop gestożebrowy porotherm-27cm, dach wełna ursa 035 15+15cm, creaton domino grafit; okna: KN3 85mm-3szyby; reku Aeris 350; 100% podłogówka, PC Panasonic Aquarea H T-CAP 9kW
Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, zdecydowanie.
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie za wysoko pojechaliście ze ścianami szczytowymi? Zmieścicie na nich izolację? Czy będziecie kombinować jak annatulipanna?
Czy może dajecie izolację nakrokwiową?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest ok, miejsce na izolację uzgodnione z wykonawcą.
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajnie, że ostatnia partia betonu wjechała Od tego momentu już nie ma niespodzianek finansowych (przynajmniej u nas)
Czekamy na dach
Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest absolutnie obłędne o ilu rzeczach się nie wie projektując kosztorys. Już masz wszystko niby policzone, a tu dodatkowy kubik drewna na szalunki, a tu kotwy do murłaty, a tu jeszcze dwa wiaderka dwuskładnika... no koszmar ile tego dodatkowo się zbiera. I szczerze mówiąc też mam nadzieję, że teraz już pójdzie bez większych niespodzianek kosztowych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaa, jassssne
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo cześć Doli
Jak sobie przypomnę rozmowę z przedstawicielem Oknoplastu.... na wieść o moich ramkach z XPS, pani stanowczo powiedziała, że nie podejmą się montażu okien na styropianie, bo przecież okna są bardzo ciężkie. Ale jak chcę mieć ciepły montaż, to ona proponuje mi ciepły parapet
No to ja się pytam, z czego jest ten parapet??
Co do kleju do styropianu i zwykłej pianki, to są dwa różne produkty. Ale jeśli ktoś ma obawy o słabą przyczepność do styropianu, to może do uszczelnienia okien użyjcie kleju do styro w piance? Ten ma również bardzo dobre właściwości izolacyjne, ale jest połowę droższy od pianki.
U mnie nikt się nie czepiał XPS-a, a nawet zdecydowanie popierali taki montaż okien.
Zróbcie sobie próbę i sklejcie kawałek XPS pianką. Jeśli odejdzie wam od XPS-a bez problemu, to użyjcie kleju w pianie. My robiliśmy taką próbę z klejami do styro fasadowego i zwykłe kleje z worka, rozwarstwiały się przy próbie oderwania od muru. A kawałek przyklejony klejem w pianie trzymał tak mocno, że sam styropian się rozerwał, a połączenie klej-styro pozostało na ścianie.
Pewnie Wasza firma nigdy nie robiła takiego montażu i stąd ich obawy. U mnie nie było problemu, bo nie byłam pierwsza
Zaciszny domek pod lasem
143m2 PU, PF-20cm XPS, ściany-20cm grafit, dach i strop-ponad 30cm PUR, poddasze nieużytkowe 15cm PUR-dach+ściany szczytowe, rekuperacja, 100% OP akumulacyjne, wszystko na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, że zwykłą pianką
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś widzę, że Wam się komentarze do dziennika dzisiaj przeniosły
A może wystarczy zmatowić styrodur? Ja tak obrabiałam szlifierką a później tarką do styropianu każdą jedną płytę XPS, którą przyklejałam do fundamentów, bo właśnie w instrukcji użytkowania pianki, była informacja, że materiał, który ma powierzchnię hydrofobową należy przed użyciem piany zmatowić.
