Budowa jacuzzi ogrodowego - zrób to sam
Jak tak sobie siedzę, myślę to zaraz głupoty mi do głowy przychodzą.
Myślę o budowie zewnętrznego jacuzzi murowanego w ogródku. Sauna jest zbudowana na zimę, ale i latem trzeba gdzieś się relaksować po cięzkim koszeniu trawy.
Na razie tak sobie kombinuję:
1. lepiej wkopywanyy na równi z gruntem czy "wystający"
Z zalet wystajacego to pewnie mniej śmieci się dostaje i łatwiej zaizolować. Wkopywany z kolei wygląda lepiej.
2. Na pewno musi być przykrycie z poliwęglanu (aby mniej parowało oraz mniej śmieci było.
3. Podgrzewanie wody - tak sobie myślę zrobć solarne (cały dach dużej wiaty powinien nagrzać że ho ho.
4. jaka powinna być moc pompy i jakie filtry? Może być zwykła pompa ogrodowa zasysająca? Co do węży to myślę o pexach. Filtr piaskowy "home made" oraz może jakiś gotowiec sznurkowy.Do tego rozumiem jakaś pompa napowietrzająca tego typu ( http://allegro.pl/pompa-napowietrzac...869604556.html ) tak?
5. Skąd wziąć dysze i czy dysz są różne rodzaje?
6. Myślałem o betonie (z dodatkiem wodouszczelniającym) pomalowanym farbą basenową. A może macie pomysł na coś bardziej miękiego.
7. Wymiary planuję skopiować z jakiegoś "nadmuchiwanego" gotowca.
Wszelkiego rodzaju pomysły i uwagi naprawdę mile widziane.
