Projekt Kuchni (bardzo techniczny)
Witam!
Chciałbym przedstawić Wam projekt kuchni. Co prawda już jest ona zamówiona, więc na zmiany już nie czas. Ale może moglibyście ją ocenić.
Mam nadzieję, że będzie Wam się podobała.
Tu jest rzut z góry:
Idąc od tej wysuniętej szafki (niby barku) będą: 3 szuflady 90 cm otwierane od kuchni, szafka 60 otwierana od salonu, szafka 30 cm, szafka pod płyta 60 cm, szafka narożna 90*90 cm, szafka pod zlew 75 cm, zmywarka 60 cm, 2 razy 3 szuflady 52,5 cm, komin szafek do sufitu, komin szafek z zabudowanym piekarnikiem, lodówka wolnostojąca z szafką nad nią.
Wszystko to widać na poniższych rzutach:
Widok na niby barek:
Widok na najdłuższą ścianę:
Widok na scianę z płytą (po lewej) i na ścianę z piekarnikiem i lodówką (po prawej)
Dodam, że fronty nie będą miały żadnych uchwytów i będą koloru ecru (MDF lakerowany) (jaśniejsze od moich kafelków, które można zobaczyć w albumie). Nad frontami i szufladami będą widoczne ciemne paski (żeby dało się otwierać). Blat jasny. Całość ma być nowoczesna i lekka.
Zobaczymy jak będzie
Tommco
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Tommconapisalam obszernego posta,ktorego mi wcielo, wiec w skrocie:
1.jesli zamowiles, to juz nikogo nie sluchaj, nawet mnie,ciesz sie, ze etap wyboru masz juz za soba
2.dobrze,ze nie ma wiszacych szafek na scianie okiennej, a krotsze sa zabudowane,proporcje kuchni lepsze.
3.Zakladam,ze swiadomie zrezygnowales z teorii ciagu kuchennego i nie straszna Ci odleglosc blatu od lodowki i piekarnika
4.tzw.glowny blat roboczy teoretycznie powinien byc wiekszy(uzyskasz to jak odwrocisz zlew o 180° dajac okapnik na zmywarke,ale mozesz pozostac przy swojej wersji, gdzie masz za to wiecej swiatla pod oknem.)
5.tajemnica owiany jest naroznik prawy pod "kominem szafek".Brak dostepu. Chyba,ze to szafka 120wchodzaca rowniez pod piekarnik?
6.nie stawiaj nic ciezkiego na blacie w prawym rogu, bo zmieciesz to otwierajac szafke "kominkowa" , no chyba,ze masz drzwiczki zaluzjowe
7.super, ze masz tyle duzych szuflad,nie trzeba kucac macajac po polkach w poszukiwaniu produktow - z gory lepiej widac, a w 60tkach to i talerz sie zmiesci.
8.podoba mi sie kolorystyka i brak uchwytow
9.bedzie dobrze
10.a nawet lepiej
pozdrawiam zyczac powodzenia w nowej kuchni i nie tylko !
bosia
ad.4. Ociakacz rzeczywiście będzie po prawej stronie zlewu - tak jak mówisz.
ad.5. Dokładnie. Dostęp do tej szafki będzie od spodu piekarnika. Nie jest to super wygodne, ale gdzieś też trzeba mieć rzeczy, z których się rzadko korzysta.
ad.6. Tego też jestem świadomy. Kuchnia jest otwarta na salon i minimalistyczna. Żeby ładnie wyglądała i tak będzie musiał być super porządek.
ad.7. Mogło by być trochę więcej, ale już trochę nie było gdzie.
No mam nadzieję, że będzie dobrze. Stoi podobna kuchnia na wystawce i jest jak dla mnie bomba
Dziękuję i pozdrawiam
Tommco
nikt już nic nie powie...
OGRODNICZKA CZARODZIEJKA
Ja bym może i co powiedziała, ale słabo widzę projekt.
Dla mnie rysunek jest za mały.
No fakt, że te rysunki mogły by być większe, ale chyba nie dam rady...
T.
hej,wybacz,ale ni emam siły,by wpatrywać się w małe rysuneczki,ale jak przeczytałam o ecru bez uchwytów i jasnych płytkach to już sama myśl mi się podoba Będzie superowo jak wszystko w Twoim domku.
