Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Doklejanie regipsu w
    Witam ,pytanko odnosnie regipsu w lazience.
    Jak mozna uzupelnic regips zeby kafelki polozyc na sciane?dziura 3x3kafelki. Jest jakas metoda polaczenia nowego regispu do starego ktory jest pod kafelkami?
    Ciezko jest do sciany dac nowy regips bo jak zbilem kafelki i regips to odstaje on jakies 10 cm od sciany.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    896
    Jest to robota dla kogoś, kto się tym zajmuje zawodowo. Sprawa nie jest trywialna, a patrząc po pytaniach, jakie zadajesz - nie dasz sobie z tym rady. Jeśli to było na stelażu, to trzeba dokręcić jakoś sprytnie profile, a jeśli klejone do ściany (w co wątpię, choć nauka radziecka różne rzeczy widziała) to skleić kilka płyt razem i wkleić, regulując ilością kleju.
    Raczej bylo klejone do sciany bo byly placki zaprawy miedzy regipsem a sciana. Myslalem ze sa moze jakies laczniki do plyt dlatego zapytalem ale bede musial zrobic tak jak piszesz w ostatnim zdaniu,wyciac plyte na rozmiar dziury i wyregulowac klejem
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    896
    Z wklejaniem w sumie dasz radę. Tylko jeśli to jest faktycznie 10cm, to nie rób takiej warstwy kleju, tylko wytnij kilka formatek płyty i wklejaj po jednej. Jak klej mocno złapie, to kleisz kolejną i tak dalej, do czasu, aż ostatnią będziesz mógł nieco większą ilością kleju zlicować z tym, co jest.
    Dobre ☺ szkoda ze pozno troche, ale przyda sie na przyszlosc ☺dzieki pozdro
