Strona 6 z 16
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 310
  1. #101
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar dana0606
    Oct 2012
    Hlubcice
    48-100
    601
    A ja mam salamander Blu Energy 6-cio komorowe 3 szyby 82 profil. Cenowo były ok.
  2. #102
    Rybnik
    18.636
    No, ale nie wiadomo, czy mial wyceniane HST , czy PSK. Tu oszczednosc jest mniejsza.
  3. #103
    A jakie U mialy pakiety zastosowane przed, a jakie po podziale ?
    Bo akurat grubos szkla nie zawzze ma wplyw na na U (lub ma niewielki np U=0,6, zamiast 0,5)
    Za to im wiekszy stosunek powierzchni ram do powierzchni szyb ma - i zawsze pogarsza wynikowe U.
    Wiesz co, poprawę parametrów cieplnych przy zmianie dużego szklenia na dzielone, w sumie można pominąć. Są to wartości znikome Główną korzyścią jest jednak spadek ceny
    Ale, mimo wstawienia słupka i zmniejszenia powierzchni szyb względem powierzchni ram, Uw zmieniło się u mnie z 0,76 na 0,72. Także chyba zmiana pakietu szybowego na cieńszy poprawia Uw.
    Zaciszny domek pod lasem
    143m2 PU, PF-20cm XPS, ściany-20cm grafit, dach i strop-ponad 30cm PUR, poddasze nieużytkowe 15cm PUR-dach+ściany szczytowe, rekuperacja, 100% OP akumulacyjne, wszystko na prąd
  4. #104
    Cytat Napisał Raptor1 Zobacz post
    Dzieki za pomysl na zmiane przesuwki na zwykle ciekawe ile tansze beda takie drzwi.
    Proszę bardzo
    Parę tysiączków urwiesz (zależy ile masz tych drzwi). U mnie nie było sensu robić suwanki, bo mam drzwi 180cm, a duże szklenie mam na drugiej ścianie i chcę mieć możliwość otwarcia drzwi w całej ich szerokości. Także już w pierwszych wycenach brałam pod uwagę drzwi tradycyjne.
    Sama zmiana progów z niskich na zwykłe to było u mnie 1400 zł do przodu.
    Co nie zmienia faktu, że bardzo podobają mi się suwanki. I z chęcią przygarnęłabym takie drzwi Jednak, tak jak piszesz, trzeba gdzieś szukać oszczędności. Nie zrezygnowałam z płyty fundamentowej, bo to istotny element przy moich założeniach. Bez suwanki jakoś przeżyję
    Ostatnio edytowane przez annatulipanna ; 21-11-2017 o 20:01
  5. #105
    Zmiana samych szyb faktycznie niewiele zmienia, ale przy zachowaniu grubości pakietu, zmniejszenie szyb powoduje użycie szerszej ramki = więcej gazu = lepsze Uw. Gaz, a raczej jego ilość pomiędzy szybami ma największy wpływ na parametry.
    Wiem, bo przegooglałem pół internetu, żeby się doszkolić z parametrów, np.: 4TM/18A/4/18A/4TM oznacza:
    4TM - grubość szyby 4mm, TM oznacza powłokę na szybie, tzw. termofloat;
    18A - grubość ramki 18mm i rodzaj gazu - A to Argon (czasami piszą Ar);
    4 - grubość szyby 4mm;
    18A - grubość ramki 18mm i rodzaj gazu;
    (...) możemy wyposażyć nasze okna w szyby termoizolacyjne wykonane ze szkła termofloat, które zatrzymuje ciepło wewnątrz budynku.
    >>> dziennik budowy <<<
  6. #106
    Rybnik
    18.636
    Suwanka jest fajna, bo mozna sobie ją otworzyc na połowe, czy 2/3 i miec nadal zaslołoniete okno (mam panele japońskie).
    Panele dzialaja troche jak moskitiera i chronia przez ciekawskim wzrokiem.
  7. #107
    Wrzucam dla zainteresowanych jeszcze takie zestawienie - różnych pakietów szybowych: http://glassnatural.pl/index.php/par...etow-szybowych
    szyby mogą być też oznaczone parametrem F, np. 4F, 6F - oznacza to zwykłe szyby nie pokryte żadną powłoką, niektórzy piszą to dodatkowo, niektórzy podają tylko grubość szyby.
    >>> dziennik budowy <<<
  8. #108
    Raptor1
    Apr 2014
    Kudowa-Zdrój
    57-350
    279
    Dzisiaj lepiej już się czuję więc rano przed pracą wyskoczyłem zobaczyć na budowę
    Postęp jest duży co mnie bardzo cieszy
Nazwa:	IMG_20171122_075144_resized_20171122_081612591.jpg
Rozmiar:	89,8 KB
    wiecha musi być
Nazwa:	IMG_20171122_075202_resized_20171122_081611515.jpg
Rozmiar:	87,5 KB
    połać północna już cała pokryta membaną
Nazwa:	IMG_20171122_075228_resized_20171122_081609492.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
    widok ogólny od południa
Nazwa:	IMG_20171122_075344_resized_20171122_081608029.jpg
Rozmiar:	91,6 KB
    Mam nadzieję że z blachą pójdzie równie szybko mimo że dekarz ma full roboty,jednak mój dom ma przewagę nad innymi bo brak kominów ,okien itp. czyni go łatwym i szybkim do realizacji.
    Dzięki za rozwinięcie tematu profili i okien
    DZIENNIK BUDOWY http://forum.muratordom.pl/showthrea...w%C5%82asnego-)
    Parterowy 92 m2. Płyta fundamentów 10cm xps +15 cm EPS na płycie, ściany 30 cm grafitowego EPS, strop 50 cm celuloza thermofloc. Okna w warstwie izolacji. Ogrzewanie kable w wylewce
  9. #109
    Raptor1
    Apr 2014
    Kudowa-Zdrój
    57-350
    279
    Oferta na stolarke z drzwiami typu patio i normalnym progiem 28900
    Oferta z klasycznymi balkonowymi 26100 z niskim progiem 26600 .
    W cenie oczywiscie montaz w warstwie ocieplenia .
    Przemysle sobie ,poczytam wasze opinie i komentarze ,a jutro podejme decyzje.
    Moze jakis Mikolaj Swiety podrzuci mi pare tysiakow na suwanki
  10. #110
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Nie chce gwiazdorzyć ale okna miały kosztować 18 tyś z montażem w ociepleniu?Podrożały?
  11. #111
    Raptor1
    Apr 2014
    Kudowa-Zdrój
    57-350
    279
    Cytat Napisał maciuspala Zobacz post
    Drzwi wejsciowe z montazem 8 tyc i mamy 26 tys.
    Nie wspomne ze wybralem najdroższa oferte kierujac sie kompleksowym montazem wraz z doklejeniem ramki ze styro wokół okna
    Ostatnio edytowane przez Raptor1 ; 22-11-2017 o 18:07
  12. #112
    Raptor1
    Apr 2014
    Kudowa-Zdrój
    57-350
    279
    Drzwi wejsciowe strasznie drogie ,zrezygnowalem z szyby w dostawce i z dodatkowych bajerów ale bedzie aluminiowe oscierze i cieply próg.
    Staram się nie oszczedzac na parametrach wiec muszę rezygnowac z kaprysow typu pochwyt cz piękna klamka za 500 zl.
  13. #113
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    No to wypasne drzwi
    Teraz widzę zdjecia domu z wiazarami i jakbym teraz miał budować drugi dom to wlasnie wyglądał by tak jak Twój.
  14. #114
    Ile biorą sobie za wyklejenie otworów okiennych? Wiesz jaką grubość będą przyklejać?
    >>> dziennik budowy <<<
  15. #115
    Raptor1
    Apr 2014
    Kudowa-Zdrój
    57-350
    279
    montaż wyszedł mi około 200 zł za metr otworu ,styropian wkleją 10 cm mniej-więcej tyle będzie okno wysunięte poza obrys muru. Mam nadzieję że wszystko zlicuje się tak ,by wkleić tylko węgarki i będzie super szczelnie
    Montaż drzwi droższy o 50 zł.
    Decyzja co do oszczędnosci chyba już zapadła .
    Po konsultacjach z żoną doszło do rewolucji
    Suwanka w kuchni znika, a na jej miejsce drzwi balkonowe otwierane na lodówkę w prawo bo po lewej będzie stół.
    suwankę w salonie wymieniam na balkonowe dwu skrzydłowe bez słupka,dzięki czemu zyskam duży otwór do wnoszenia mebli itp.
    Otwarty balkon w salonie nie będzie w niczym przeszkadzał drzwi znajdują się w strefie niskiego uczęszczania
    Oboje drzwi będzie z niskim progiem.
    Dzięki wymianie suwanki na duże balkonowe bez słupka mogę zastosować mniejsze drzwi wejściowe dzięki czemu zaoszczędzę kolejne 2 tyś .
    Zyskam też na OZC bo wejściówki mniejsze, a balkonowe cieplejsze od patio.
    Jutro zmienię zamówienie i zobaczę jaką kwotę będę miał za całość .
    Myślę że 24/25 tyś łącznie z drzwiami wejściowymi i montażem.
    Drzwi wejściowe mniejsze 90 cm
  16. #116
    Raptor1
    Apr 2014
    Kudowa-Zdrój
    57-350
    279
    No to wypasne drzwi
  17. #117
    Rybnik
    18.636
    Jak porownywalem oferty na stolarke, to chyba zawsze drzwi z ruchomym slupkiem i niskim progiem miały gorszą klase (czasem nawet o dwie klasy) szczelnosci, niz patio, czy typowe drzwi na normalnym progu..
    Nie patrz tylko na U, ale poproś tez o deklaracje wiatroszczelnosci dla tych okien.
    Byc moze Twoj producent nie deklaruje róznic, ale moze one sa...
    Zresztą - DWU powinni miec gdzieś na stronie
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 22-11-2017 o 22:11
  18. #118
    Raptor1
    Apr 2014
    Kudowa-Zdrój
    57-350
    279
    Fotohobby dzieki ,na pewno porównam i sprawdzę.
  19. #119
    fotohobby prawdę rzecze
    Gorsze parametry płaskiego progu przekonały mnie do standardowego. Drzwi tarasowe mam właśnie od strony narażonej na wiatry i zacinanie deszczu. Co prawda liczę na to, że las za domem powstrzyma nieco te niesprzyjające warunki.
    Inna sprawa, że ja mam płytę fundamentową na docelowym poziomie i nie chciałam się w nią wcinać z chowaniem progów Chociaż może kiedyś się pokuszę Specjalnie pod oknami mam zatopione w płycie ok. 5-7 cm grubości progi z XPS-a. Zawsze łatwiej będzie je wycinać, niż kuć w samej płycie
  20. #120
    MarcinIRL
    Sep 2017
    Dublin/Irlandia
    Wiązary spoko wyglądają , mam małe pytanie gdzie są stężenia wiązarów(wiatrownice) przeglądałem wiele dzienników z wiązarami i właśnie nie wszędzie były (wiatrownice)
    i nie wiem dlaczego , i co mówił twój kier.bud
    tu masz info o co mi chodzi:
    http://fachowydekarz.pl/stezenia-wia...edy-montazowe/
    Ostatnio edytowane przez MarcinIRL ; 23-11-2017 o 10:22
Strona 6 z 16
