Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 34 z 34
Temat: Płyty PIR
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Nie jestem Ci w stanie powiedzieć jak kształtują się ceny płyt w chwili obecnej. Od paru osób na FM słyszałem, że ceny płyt spadają, nigdy owej hipotezy nie weryfikowałem. Poszperaj w innych podobnych w temacie wątkach. Nie brałem pod uwagę tego rodzaju ocieplenia, nie wgryzałem się w temat.
    Warto byłoby się zastanowić nad jednym aspektem zastanowić, mianowicie wełna na rynku jest od x lat. Znamy jest lepsze i gorsze strony. Płyty na dachach inwestorów w naszym kraju są o wiele krócej, nie znana jest kwestia starzenia się materiału płyt PiR, bynajmniej osobiście nic o nie nie słyszałem....
    Proszę nie zrozum mnie źle, nie jestem zwolennikiem wełny. Starałem, staram się znaleźć złoty środek, a wydaje się że takiego może w ogóle nie być.....
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 08-09-2017 o 22:06
    Piwnicy nie ogrzewam.
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał marcin_5 Zobacz post
    Czy ktoś wie dlaczego płyty PIR tak bardzo podrożały w ostatnim czasie (roku)? Dwa lata temu planując ocieplenie poddasza chciałem dać płyty PIR pod krokwie, ale wtedy cena za metr była ok 2x większa od wełny za metr kwadratowy. Dla mnie było to do przełknięcia. Teraz ta różnica podskoczyła do x3 w stosunku do wełny. Dla mnie to już przesada i zaczynam szukać alternatywy.
    Ogólnie ceny PU i PIR gwałtownie wzrosły. Nie będę się rozpisywał co sądzę dlaczego niektóre firmy wykonujące natryski w niewielkim stopniu podniosły ceny. Część z nich jest nieuczciwa reszta jest zmuszona płakać i robić po kosztach lub poniżej.
    Przyczyną dużego wzrostu cen płyt i systemów natryskowych jest gwałtowny wzrost ceny kluczowego składnika tzw. IZO czyli Izocyjanianu lub inaczej MDI. Z grubsza koszty systemów wzrosły ponad 50%! Spowodowane to zostało gwałtownym spadkiem podaży, nałożonym na ostry wzrost popytu w skali świata. Trzech głównych producentów ogłosiło przerwy i ograniczenia produkcji co spowodowało panikę cenową i problemy z dostepnością. Miałem nadzieję, że ruszająca fabryka w ZEA poprawi sytuację ale teraz popyt ostro wzrośnie po Irmie.
    Pozdrav
    SM
    Ostatnio edytowane przez mat3006 ; 10-09-2017 o 14:51
    W moim domu mam wełnę jako izolację skosów dachu i poddasza , gdybym miał wybierać ponownie to wybrałbym poliuretan . Parter który ma poliuretan w ścianie 3 warstwowej zachowuje się jak termos , natomiast poddasze latam się przegrzewa a zimą szybko stygnie .
    Darek B
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Na parterze masz obłędną (względem poddasza) pojemność cieplną. Rozgrzać tony muru 2-warstwowego trochę trwa.
    W dachu masz praktycznie tylko wełnę. Jakbyś miał wełnę w murze 3 warstwowym byłoby tak samo.
    Piotr Pi
    May 2018
    61-321
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    @vendea
    Miałem wielką ochotę na ocieplenie domu płytami PIR w welonie szklanym, ale próby, które przeprowadziłem skutecznie mnie zniechęciły. Płyta przyklejona klejem z puszki do ściany trzymałaby mocno, ale bałem się że zewnętrzna powłoka kleju, siatki z włókna szklanego i tynku strukturalnego po prostu odpadnie.
    I jeszcze to co pisze mat3006, czyli wątpliwa odporność welonu szklanego płyty na alkalia.
    Witam serdecznie, świeżo zarejestrowałem się na forum właściwie z powodu tego wątku
    Stoję przed wyborem ocieplenia fasady z ceramiki typu porotherm i poddasza nieużytkowego, rozważam styropian grafitowy, wełnę lub płyty PIR.
    Moje pytanie to, czy są już płyty PIR na rynku, które dobrze znoszą traktowanie na mocno alkaliczne zaprawy mokre. Czy taką będzie płyta PIR z okładziną bitumiczną - PIR BT?
    Pozdrawiam,
    Piotr
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Nie ma co samemu kombinować. To producent płyty musi określić sposób montażu do ściany i materiał na tynk zewnętrzny.
    Nie sądzę żeby płyty z bitumem nadawały się na ściany, jedynie na ocieplenie poddasza.
    O płyty na ściany podpytaj producenta z Gorlic. Kiedyś wspominali że pracują nad systemem do metody lekkiej mokrej.
    Cezary
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Cezary
    Jakiś czas temu dzwoniłam do Gór-Stalu właśnie i dowiedziałam się, że planują wprowadzenie płyt PIR z wykończeniem z płyt gk z jednej strony. Bardzo by mnie to urządzało na obicie dachu przy odkrytej więźbie
    Miał być "Dworek wśród pól"...
    ...jest nasze mieszkanie...
    a będzie nasz dom
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał Iscra Zobacz post
    Może jakieś zdjęcia poglądowe?
    Rozumiem że będzie ocieplenie dachu nakrokwiowo, na struganej, widocznej od wewnątrz więźbie.
    Cezary
    Cezary
    Dokładnie, taki plan: odkryta więźba w części dziennej, prawdopodobnie tylko krokwiowa, bez jętek. Pozostawała kwestia tego, jak zaaranżować przestrzeń między krokwiami - boazeria czy gk. Jeśli Gór-Stal wprowadzi te płyty do produkcji, to dylemat mam z głowy, bo będę mieć od razu gk bez problemów z docinką między krokwiami. Z tego, co wiem Bauder już ma takie płyty w ofercie, ale po pierwsze chcę dać zarobić polskiemu producentowi, któremu też jakościowo nic nie brakuje.
    Pytasz o zdjęcie poglądowe więźby czy tej płyty?
    a będzie nasz dom
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    @Iscra
    Pytam o zdjęcia więźby i sufitu od wewnątrz. Na pewno będzie pięknie.
    Mam Baudera pod podłogą, był w owym okresie najtańszy, ale popieram zakupy od polskiego producenta.
    Zwłaszcza że Górstal świetnie się rozwija, bo zaproponował również płytę PIR na izolację term. ścian do metody lekkiej mokrej jako alternatywę dla styropianu.
    I też mam dach specyficzny, planuję w salonie i sypialniach skośne sufity (zgodnie z linią dachu) z bielonej deski elewacyjnej.
    Cezary
  11. #31
    Witam. Podłącze się pod post, mam poddasze takie na 170cm i zależy mi żeby go nie obniżać (w sensie 170cm do początku krokwi). Planuje włożyć międzykrokwiowo 12cm płyty pir bo tyle mam tam miejsca i jakieś 4cm podkrokwiowo. Czy kładąć PIR międzykrokwiowo (tak wiem mostki itp ale chce tylko żeby to poddasze pełniło funkce strychu) mogę dosunąć płyty bezpośrednio do deskowania z OSB ? PIR będzie obustronnie izlolowany aluminium a na stykach z krokwiami dotryśnięta pianka i całość zabezpieczona na stykach taśmą alu.
    Ktoś pomoże i doradzi ?
  12. #32
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Przy pełnym deskowaniu i papie istnieje spora szansa na odkładanie się kondensatu na krokwiach.
  13. #33
    Jest deskowanie, membrana, łaty, kontrłaty i blacha na rąbek.
    Rozważam jeszcze opcje 10cm wełny ze szczeliną 2-3cm, wełna URSA 0,31 oraz pod krokwiami z 4cm PIR lub ISOBOOSTER.
    Co polecacie bardziej ?
  14. #34
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Szczelina wentylacyjna to najlepiej minimum 5 cm.
Strona 2 z 2
