Strona 11 z 24
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 479
  1. #201
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Panas ma min. 3 i max 30. Optimum to 8 - 10.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  2. #202
    sky8
    Oct 2015
    Boronów
    42-283
    A czy nie będzie to stanowić problemu jeżeli jednostki będą połączone pod ziemią? Większa część rury będzie pod płytą fundamentową, a jakieś 2 do 3m po za. Ewentualne jeszcze jedno, jeśli nie będzie to stanowić żadnego problemu, na jakiej głębokości miałaby się znajdować owa rura? Bo ogólnie nie chciałbym robić otworów w ścianach. Budowa ma się rozpocząć na początku maja.
  3. #203
    Sprawdź w dokumentacji konkretnej pompy, jest tam informacja o zalecanej odleglosci i maksymalnej (wtedy instalator musi dolać czynnika).
  4. #204
    Sep 2011
    6.127
    Cytat Napisał sky8 Zobacz post
    Nie będzie pod warunkiem że zostawisz 2 przepusty minimum 160 lepiej nawet 200 a każdy zakręt zrobisz kolanami 30. Ja zrobiłem 110 i był problem, na szczęście się udało.
  5. #205
    sky8
    Oct 2015
    Boronów
    42-283
    Myślałem że można oba przewody poprowadzić jednym przepustem, czy konieczne jest robić kolejny?
    A jak ma to wygladać na zewnątrz, przepust podprowadzić bezpośrednio pod fundament dla jednostki zewnętrznej?
  6. #206
    24.320
    Jak Ci nie przeszkadza, że będziesz grzał ziemię, to puszczaj.
    Wewnątrz budynku kolejno od lewej arot z nieobciążonym kablem elektrycznym, arot z rurą miedzianą z fabryczną otuliną z zasilaniem klimy, arot z powrotem klimy.
    Na zewnątrz budynku
    A tu podłączenie rur do jednostki zewnętrznej.
    Powalcz, o jak najkrótsze odcinki i jak najlepiej ocieplone (połóż rury w dodatkowej, wodoodpornej izolacji jeszcze przed wylaniem płyty).
  7. #207
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Jak grube są te przewody pomiędzy jednostkami ?
  8. #208
    24.320
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Zależy od pompy. Jak pytasz o to, co na fotkach to większość jest w arocie. Fabrycznie jedna ma ok. 28mm, druga ok. 25mm średnicy zewnętrznej (razem z tą białą otuliną) - to widać przy jednostce zewnętrznej..
  9. #209
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Trochę się "wystraszyłem" tych przepustów 160 czy 200mm bo rozważając pompę muszę pociągnąć przewody wzdłuż muru, ok 6m a takie 160 to by było ciężko
  10. #210
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Rura osłonowa 200mm to przesada. I wystarczy JEDNA, przy 2. będą większe straty ciepła.
    160mm byłaby uniwersalna, nawet na gruntową możesz później przerobić.
    Kolana radzę 15*, wyjdzie nieco drożej ale to jakieś złotówki, przy budowie domu nieistotne zupełnie.
    Izolację daj GRUBĄ, niestandardowe zawsze są na zamówienie!
    Nie dawaj tej białej tylko czarną kauczukową HT, biała jest fajna bo odporna mechanicznie ale niewiele izoluje - tym bardziej pod ziemią (chociaż tam deltaT mniejsza niż na zewnątrz i nic nie wieje)
    A w ogóle najlepiej przygotować wszystkie przewody na etapie wykonywania płyty fundamentowej bo tylko w takim przypadku można wszystko dobrze poskładać i nie kaleczyć izolacji. Jeśli chcesz później przekładać rury i kable przez osłonówkę to zapomnij o DOBREJ izolacji!!! Pozostanie tylko opcja standard czyli biała polietylenowa klimatyzacyjna izolacja (gotowa rura z izolacją w kręgu) - ja takiej nie stosuję do montażu pomp ciepła.
    Optymalna długość przewodów "freonowych" to taka przy której mamy małe straty ciepła po drodze i małe straty wydajności związane ze zwiększonymi oporami i spadkami ciśnień. Optymalną odległością wcale nie jest wspomniane wcześniej 8-10 metrów tylko jak najmniej się da, w granicach tego co producent podaje.
    Ostatnio edytowane przez wihajster ; 14-03-2018 o 21:24
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  11. #211
    Sep 2011
    6.127
    Z DTRki
    Standard Length m (ft) 7 (23.0)
    Pipe Length Range m (ft) 3 (9. ~ 30 (98.4)
    I/D & O/D Height Difference m (ft) 20 (65.6)
  12. #212
    sky8
    Oct 2015
    Boronów
    42-283
    Chodzi wam o co takiego by założyć na rure jeszcze pod płyta i po za jej obrysem, czy może chodzi samą izolacje rurek z pompy.
    Ostatnio edytowane przez sky8 ; 15-03-2018 o 13:54
  13. #213
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    (...) Optymalna długość przewodów "freonowych" to taka przy której mamy małe straty ciepła po drodze i małe straty wydajności związane ze zwiększonymi oporami i spadkami ciśnień. Optymalną odległością wcale nie jest wspomniane wcześniej 8-10 metrów tylko jak najmniej się da, w granicach tego co producent podaje.
    Z ciekawości - z czego wynika często podawana (dla wersji split) minimalna długość rurociągów np. 3m?
    Przecież w gruntówkach i w powietrznych (wersja monoblock) te same odcinki w układzie są znacznie krótsze.
    Chyba nie z powodu ilości czynnika?
  14. #214
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Cytat Napisał Zigobar Zobacz post
    Raczej tak .
    Tutaj zapewne mamy do czynienia z warunków w jakich producent zmierzył osiągi pc . Wiadomo że pc split musi mieć rurociąg , a raczej trudno zrobić krótszy niż te 3 mb . Do takiej długości rur została dobrana ilośc czynnika i tak zostały sprawdzone parametry pc
    ps
    Przy dłuższych rurach producent podaje ilość dodatkową czynnika , bo ta która jest nabita fabrycznie , jest dobrana na 3 mb . Gdyby koś ,,ujął" rur to raczej trzeba by upuścić czynnika
    Ostatnio edytowane przez Garażowiec ; 15-03-2018 o 16:36
  15. #215
    Sep 2011
    6.127
    Z tego co pamiętam ale może się mylę to dodaje się czynnika jak odległość przekroczy tą standardową czyli 7m
  16. #216
    24.320
    Jak po YouTubejesz filmiki jak się zachowuje EPS w gruncie to zrezygnujesz z tego. Szukaj pianki do rur hydraulicznych najlepiej giętki bo te rury pewnie trzeba będzie wygiąć. A jeszcze lepiej IMO wpuścić pomiędzy warstwami XPS a który dasz pod płytę.
  17. #217
    Sep 2011
    6.127
    Tak przy okazji jak już mówimy o styropianie. Tak wygląda EPS200 jak go zaanektują mrówki:
Nazwa:	20180313_131247.jpg
Rozmiar:	93,1 KB
ID:	409344Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180313_131257.jpg
Rozmiar:	86,9 KB
ID:	409345Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180313_131354.jpg
Rozmiar:	91,2 KB
  18. #218
    A skąd mrówki i robactwo miało by się znaleźć w fundamentach ?
    Najpierw usuwa się humus , później uzupełnia się to żwirem lub pospółką ...
    jest to środowisko całkowicie nieprzyjazne dla robactwa ...
    Robactwo żyje w humusie ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  19. #219
    Sep 2011
    6.127
    Styropian nie był zakopany ot po prostu sobie leżał w blaszaku.
  20. #220
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Najlepiej przeprowadzić rury bezpośrednio przez ścianę, nie robić rur przepustowych przez fundament, swoją drogą to duży mostek termiczny.
    Jak jest taka możliwość to zawsze bezpośrednio przez ścianę.
    Jak się nie da to górą lub po ścianie.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Strona 11 z 24
