Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo może podepnie się pod temat zamiast zakładać nowy. Chodzi o to, że konsultant który wyliczył mi zapotrzebowanie domu na CO i CWU na niecałe 8 KW (ale nie doliczył do tego garażu który będzie grzany baardzo sporadycznie, aczkolwiek też nie policzył dodatków z rekuperatora).Powierzchnia grzewcza to jakieś 160m2. Stwierdził, że pompa KW wydoli, ale jej eksploatacja będzie droższa niż pompy 12 KW która polecałby zainstalować. Różnica w inwestycji to jakies 3 - 4 tys zł. Pompa to NIBE Split. Co wy o tym?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym zmienił konsultanta. Chyba że budujesz durszlak. Po za tym jeśli wyliczył Ci 8kw to ile ta pompa ma n.p. przy -10 lub -15.
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 17-03-2018 o 14:06
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeDy1989
Należy wykonać profesjonalne OZC.
Po dogłębnej analizie wybrać markę pompy. Katowice, to III strefa ( - 20 C ).
Pompa PC/PW jest wystarczająca.
Instalator, korzystnie aby był blisko domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez plusfoto ; 17-03-2018 o 14:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPół godziny ładnego posta pisalem i mi się komp zresetował... Więc teraz będzie krótko i ordynarnie: 3 tygodnie temu w nowym budynku który na chwile obecną zacznie się budować w maju tego roku miał być gaz (jest w drodze). Ale, czytając trochę forum i odwiedzając targi budowlane zostałem poinformowany że bardziej będzie mi się opłacać PC. Postanowiłem więc trochę popytać. Udałem się do Viessmanna (jest blisko mnie, mam nadzieję, że nie będzie to traktowane jako kryptoreklama) gdzie przemiła Pani obliczyła moje zapotrzebowanie (170m2 powierzchni grzejnej + garaż dogrzewany baaardzo sporadycznie) CO + CWU na 8 - 8,4 KW i zaproponowała pompę Vitocal 100-s za 26 tys zł lub vitocal 200-s za 29 tys zł (ceny za kompletne kotłownie, czyli pompa + bojler + instalacje + robocizna). Jedynie mój błąd bo nie zapytałem czy są to ceny netto czy brutto Aaale, żeby mieć porównanie udałem się do firmy nie związanej z żadnym producentem który również obliczył podobne zapotrzebowanie domu i zaproponował pompy NIBE Split 8 KW za 24.700 zł lub NIBE split 12KW za 27.600 zł brutto kotłownia na gotowo. Problem polega na tym, że do tych pomp NIBE jest już doliczona dotacja szwedzka, więc muszę się spieszyć z decyzją, a to oznacza brak czasu na konkretne zapoznanie się z tematem poprzez czytanie postów.. Więc proszę Was o radę co wybrać aby mnie żona za jaja nie powiesiła..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdotacja szwedzka, więc muszę się spieszyć z decyzją
Np wihajster mógłby napisać cenę przy swojej PC 28K i do końca maja może sprzedać z Polską dotacją ( zero formalności , wystarczy że klient wyrazi zgodę na taką dotację ) 40% !!!! , trzeba się spieszyć i kupować .
Ech agresywny marketing , zastępuje ludziom myślenie ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże proponować, zgodnie z zasadą by nie przewymiarowywać pompy ciepła. Są 2 szkoły z tego co widzę na forum i rozmawiając z instalatorami.
U mnie w wyliczeniach dla -20C potrzebuję 9kW, pompa ma taką moc przy +7. Źle?
Przy 2C, pompa dostarcza 6,70, zapotrzebowanie to 3,5.
Przy -7C, pompa dostarcza 5,9, zapotrzebowanie 5,2
Przy -10C następuje przecięcie krzywej zapotrzebowania i energii dostarczanej, poniżej grzeją grzałki. Patrząc ile jest godzin w najniższych temperaturach i ile w tych około zera, wychodzi że tego typu podejście tez ma sens. Pompa pracuje z wyższą wydajnością w temperaturach które występują najczęściej.
TeDy1989 - dotacja szwedzka jest ciągle rok temu była przedłużana przynajmniej 3 razy, bo też o niej myslałem. Niby (nie mylić z Nibe) się skończyła a tu znowu jest. Niech to nie będzie powodem zakupu ich pompy. Jak przeczytasz wątki na tym forum to raczej wybierzesz innego producenta.
CNC_POMPY_CIEPLA, oraz Nibe? Bo czy WPL AR dla Buderusa nie produkuje Nibe (Air X)?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI dochodzimy do sedna sprawy. Miarodajne obliczenia i wszystko będzie jasne. Zapotrzebowanie 8kW w jego domu to albo dom durszlak albo obliczenia na oko, to po pierwsze po drugie z reguły obliczenia są dla 20 stopni a jak znam życie to będzie mało więc należy uwzględnić 22 . Będzie to skutkowało tym iż już przy -5 pompa będzie musiała chodzić na maxa przez 24 godziny a on będzie potrzebował jeszcze ciepłą wodę. Przypuszczam że jak zrobi OZC to skończy się max na 6kW i wtedy ta 8 będzie miała sens. Oczywiście pod warunkiem że będzie się liczył z większym wykorzystaniem droższej taryfy
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 18-03-2018 o 10:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumię, że OZC zrobię dopiero po zamknięciu budynku? Tak jak pisałem, takie obliczenia wykonało mi dwóch niezależnych sprzedawców. Czyli trzeba będzie spędzić trochę czasu na tym dziale forum i się stopniowo dokształcać.
Dzięki za odpowiedzi. W takim razie olewam póki co temat pompy z NIBE, zobaczymy co czas przyniesie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOZC możesz zrobić już teraz jak wiesz z czego budujesz,jakie izolacje, czy rekuperacja czy nie. A jak nie wiesz to OZC Ci może pomóc ustalić co ma sens.
Mi z OZC Asolta wyszły o tyle niższe wyniki niż wcześniej mi sprzedawcy wyliczyli, że mam obawy czy Asolt na pewno się nie pomylił Wtedy moja pompa 9kW nie da rady
Co do wcześniejszego postu - nie wiem dlaczego pomyliłem Nibe z IVT. Oczywiście myślałem o IVT. Dziękuję za poprawienie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Jak najlepiej przygotować miejsce na przewody chłodnicze pomiędzy jednostkami wew. i zew. Czy dobre rozwiązanie to ułożyć na chudziaku prostokątne koryto instalacyjne pcv 50x100 które będzie w warstwie styropianu tz.ocieplenie 10cm czyli nad korytem 5cm styropianu na to podłogówka i wylewka.Przewody w linii prostej od ściany zewnętrznej muszą być położone przez salon do pomieszczenia gospodarczego ok.5m
Ostatnio edytowane przez zwolis ; 18-03-2018 o 11:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz na FM jest reklama Nibe szwecka dotacja 10000 zm, pewnie n 5000-zl nie było chetnych
Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
