Strona 4 z 24
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 479
  1. #61
    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    No tak, bo z tego co wyżej napisane nie ma sensownego zabezpieczenia, więc nic innego nie pozostaje. No, można się jeszcze modlić. Ew. odłączać się od sieci na czas nadchodzącej burzy.
    Jak duży masz rozłącznik ? Myślisz, że wyłączając na FRze zasilanie swojego domu zabezpieczysz go przed przeskokiem iskrowym ? Nie ma szans. Jak piorun uderzy w sieć, to takie coś Cię nie zabezpieczy.
    Pomyśl jaka jest tam przerwa pomiędzy stykami ? Czy piorun, który pokonuje xxx metrów uderzając w sieć będzie dla niego problemem przeskoczyć kilka milimetrów przerwy na rozłączniku ?
    Co zresztą robię od wielu lat, kiedy to po strzale w drzewo a potem przeskoku na skrzynkę elektryczną poleciało w okolicy sprzętu za ponad 30 tys. zł (u mnie za prawe 4 tys. i się oczywiście TU, konkretnie PZU, wypięło).
    Czyżbyś nie miał aktualnych badań ? Słyszałem , że tego najczęściej czepia się PZU
    Można się zabezpieczyć nawet przed bezpośrednim uderzeniem, ale jak wiadomo są to zawsze koszty. Piorunochron, uziemienie, przepięciówka w skrzynce rozdzielczej i na koniec przepięciówki klasy D w gniazdkach czy też przy urządzeniach. Jak ktoś buduje nowy dom to warto zainwestować w odpowiednie zabezpieczenie instalacji, gorzej to wygląda w starym budownictwie.
    Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
  2. #62
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    W pierwszym wątki dorzuciłem też informację na temat SUSZENIA BETONU widzę że jest to temat dość często poruszany.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  3. #63
    Brysia8
    Aug 2014
    ŚLĄSK
    43-180
    414
    Hej,
    to ja jeszcze z pytaniem, w pierwszym poście jest info że:
    5. Fundament pod jednostkę zewnętrzna.
    Wszystkie jednostki zewnętrzne mają mniej więcej taki sam wymiar, dlatego przygotowanie płyty o wymiarach 100x50cm będzie odpowiednie dla większości pomp ciepła. Głębokość takiego betonowego fundamentu to powinna być około 80cm. Odległość od gotowej elewacji około 30-40cm.
    Skąd się wzięła tak duża odległość do elewacji? To jest odległość samego fundamentu czy pompy?
    Czym może skutkować odległośc 2-3cm?
    Dom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
    Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
    Już mieszkamy )
  4. #64
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Michalgosc
    Jul 2015
    lubelszczyzna
    108
    Pomógł.
    W budowie. Bilbo z małymi zmianami, pow 218m2; 160m2 użytkowej +33m2 garaż w bryle nie ogrzewany; 558m3, okna ms evolution większość fixy.W planach podłoga 18cm styro sciana suporek + 20cm grafit, skosy od 30 do 40cm wełny, 100 % podłogówki + drabinki w łazienkach, WM airpack 400, ozc by Asolt 6,1KW, panasonic t-cap 9kw 3f.
  5. #65
    May 2016
    83-200
    1.523
    Cytat Napisał Brysia8 Zobacz post
    Hej,
    odległość 30-40cm jest dla zachowania odpowiedniego przepływu powietrza. Jeżeli jest więcej niż 15cm, to jest ok bo da się jeszcze wtedy serwisować, kiepsko ale zawsze. Ale w przypadku odstępu od ściany 2-3cm, to powietrze już dobrze nie dociera do pompy i mamy problem, bo pompa nie osiągnie odpowiedniej wydajności oraz będzie głośniejsza.
    Proponuję podesłać zdjęcie do weryfikacji./
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  6. #66
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Bardziej tu chodzi o dostępność serwisową i ewentualne czyszczenie wymiennika. Bo przepływ powietrza będzie taki sam czy oddalisz 10cm czy 50cm .
  7. #67
    May 2016
    83-200
    1.523
    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    LG podaje 30cm, akurat Buderus WPLS ma takie same wymagania jak LG, więc jak ma być 30cm, to ma być 30cm a nie 10cm, czy 2-3cm.
Nazwa:	LG.jpg
Rozmiar:	73,7 KB
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  8. #68
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Oczywiście, że ma być. Ale przepływu powietrza to nie zmieni. Utrudni natomiast serwis i czyszczenie wymiennika lub nawet uniemożliwi.
  9. #69
    Brysia8
    Aug 2014
    ŚLĄSK
    43-180
    414
    Czyli chodzi o odległość samej jednostki od elewacji, ja zrozumiam że o sam fundament.
    Mam tylko jedno zdjęcie
    Załącznik 397321
    Już mieszkamy )
  10. #70
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    No to masz więcej niż 30cm w czym problem?
  11. #71
    Brysia8
    Aug 2014
    ŚLĄSK
    43-180
    414
    Jest ok, czytałam o tym fundamencie i się zastanawiam o co chodzi, dlaczego ma być odsunięty od elewacji tak daleko, a to chodzi o samą jednostkę zewnętrzną.
    Dziękuję
    Już mieszkamy )
  12. #72
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Akurat w tej kwestii nie do konca to jest prawda, wygrzewanie wylewki ma przede wszystkim za zadanie pozbycie sie resztek wilgoci technologicznej oraz przy okazji "wycisnac skurcz do cna. " Dodatkowo cala wylewka jak i rury "sie ukladaja" co fachowo mozna nazwac redystrybucja naprezen. Tak wiec wygrzewanie wylewek ma kilka zadań.
  13. #73
    May 2016
    83-200
    1.523
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    Tak dokładnie, ale szybkie rozgrzewanie i studzenie ma za zadanie rozciągnięcie i skurczenie rura.
    Bez tego można by wygrzewać stałym parametrem np. +35st.C tyle że wtedy rura by się nie układała.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  14. #74
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Szybkie wygrzewanie porysuje wylewke. Rura sama w sobie nie musi sie ukladac , wylewka musi sie ulozyc zeby wydluzenie rury nie zrobilo rys ...
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 27-09-2017 o 13:54
  15. #75
    May 2016
    83-200
    1.523
    Jeszcze odnośnie podłogówki jak przyjeżdża do Was hydraulik który ma zrobić Wam podłogówkę i zaczyna wyciągać takie rozdzielacze:
Nazwa:	22015688_118737572132909_699723962_o.jpg
Rozmiar:	93,4 KB
    To pogońcie go z budowy.
    Tak dla porównania, ten sam projekt domu, też piętro i rozdzielacz montowany przez moja firmę wyglądał tak:
Nazwa:	2017-05-24 15.50.00.jpg
Rozmiar:	99,3 KB
    Widzicie różnice?
    A cena naszej podłogówki to 80zł netto /m2.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  16. #76
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Przy okazji zapytania o PC pytałem o cenę podlogowki i 3 firmy miały taką samą cenę 80 zl netto, pytałem 3 hydraulików w moich okolicach i ten o bardzo dobrej opinii powiedział że rozmowę zaczyna od 60 zl brutto(negocjować można w dół),-drugi krzyknął 55 zł,a prawdopodobnie robił bedzie mi znajomy który zaczyna rozmowę od 55 zł ale mi ma zrobić grubo ponizej 50 zł i ma przyjechać oglądać dom za jakiś miesiąc( rurki Wavin)
    Teraz pytam ...
    a)miejscowi robią za darmo
    b)miejscowi robią na zlych materiałach
    c)miejscowi nie umieją robić podlogowki
    d)tylko jak zapłaci się 80 zl netto to bedzie dobrze.
    A dało mi do myslenia żeby podjechać na jakieś 2 budowy zobaczyć goscia robotę.
  17. #77
    24.321
    Widzicie różnice?
    Brak otuliny w skrzynce i na dobiegach nie widnieje na liście błędów?
  18. #78
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał maciuspala Zobacz post
    Teraz pytam ...
    Zapraszam nie tylko na 3 budowy ale do domów juz zamieszkałych gdzie podłogówka jest juz eksploatowana.
    Czy cena 55 to cena netto? czy zawera ułozenie styropianu?, czy zawiera profesjonalny projekt ogrzewania podłogowego?(to pytanie retoryczne bo wiem ze nie zawiera jak zresztą i oferty pozostałych miejscowych hydraulików), czy wykonawca wystawia fakturę vat. Jezeli wystawia to zyczę mu duzo powodzenia w dalszej działalnosci oraz jej rozwoju. Przy takiej cenie zamówienia będą sie sypały niczym z rogu obfitosci.
  19. #79
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Widnieje, widnieje, tylko łatwiej sie widzi drzazgę w czyims oku niz belkę w swoim. Swoją drogą zeby chwalic sie błedami, zamiast zaletami?, dziwne czasy nastały.
  20. #80
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Panie Andrzeju wykonał mi Pan OZC za co jestem wdzieczny , bo po 2 dlugich rozmowach telefonicznych mój dom stał się jeszcze bardziej energooszczedny.Ale tak na prawdę po co mi był ten wynik skoro wg wyliczeń potrzebuje 4,4kW to instalatorzy PC proponują i tak 7 kW a nawet 9 kW bo lepiej sterować ogrzewaniem w taniej taryfie więc bez tych obliczeń i tak pompa była by w okolicach 7-9 kW, podlogówkę i tak trzeba wykonać bardzo gesto (co 8-10 cm) aby maksymalnie obniżyć temperaturę na wyjsciu PC więc po co mi profesjonalny projekt chyba żeby stwierdzić mnie w przekonaniu że mam dobrze obliczoną podlogowkę.
    Na ogrzewanie mam jeszcze czas więc może za pół roku zmienie zdanie bo stanę się bardziej świadomy albo jeszcze bardziej przekonam się że nie zawsze warto przepłacać.
    Za robociznę WM też firmy krzyczaly po 6-8 tyś a ja mam za 2 tys bo nie mam ochoty opłacać komuś raty leasingu za Q7, i calkowicie mnie nie interesuje czy ktoś placi zus czy nie, czy robi to.po godzinach czy po prostu lubi swoją pracę.
    PS za rozłożenie styropianu pod standardową wylewkę wylewkarz do nie dawna liczył 1-zl za m2 ale ostatnio wszystko drozeje i liczy 1 zł za warstwę czyli w moim przypadku 3 zł.
Strona 4 z 24
