Virdis - płaski dach, duże okna
Jak zaczynać to z grubej rury. To mój pierwszy wpis i od razu w swoim dzienniku budowy .
Sytuacja:
- mamy działkę (Rybnik) i projekt z pozwoleniem na budowę. Działka jest z lekkim spadkiem, a że zawsze podobały nam się domy z płaskimi dachami i dużymi oknami to nasz dom będzie wyglądał tak:
- dom jest częściowo podpiwniczony, z dwustanowiskowym garażem,
- budowę rozpoczynamy na wiosnę, jesteśmy na etapie poszukiwania wykonawcy SSO
Powierzchnia zabudowy: 155,00 m2
Powierzchnia użytkowa podstawowa: 127,58 m2
Powierzchnia użytkowa pomocnicza: 60,33 m2
Dom jest posadowiony na ławach (schodkowych) a ściany będziemy budowali z silikatów ocieplanych 20 cm styropianu λ=0,031
2 stropy będą monolityczne, 1 gęstożebrowy Rector
Działka jest uzbrojona w prąd i gaz, problemem była woda i kanalizacja. Z kanalizacją poradziliśmy sobie decydując się na POŚ. Z wodą jest gorzej, bo w przebiegu wodociągu zaproponowanym przez PWiK musimy przeciąć 3 inne działki no i znalazł się sąsiad, który nie chce się zgodzić na to (chociaż wodociąg może biec albo w granicy albo w części działki przewidzianej w MPZP pod budowę drogi lokalnej).
Wszystkie Wasze uwagi i komentarze będą mile widziane.
Ostatnio edytowane przez Mr_T ; 28-08-2017 o 16:14
Powód: Uzupełnienie danych
na rzucie masz kanapę tyłem do kominka
To tylko wstępna wizualizacja, ale dzięki za czujność.
Muszę coś napisać bo tłumy czytających aktualizacji się domagają . No to pokrótce:
- dziennik budowy podbity w UM i złożony u kierbuda, na początku przyszłego tygodnia zgłaszamy rozpoczęcie robót,
- faktyczne rozpoczęcie zależeć będzie od pogody, bo chciałbym uniknąć sytuacji w której zaszalowane fundamenty będą musiały zimować, nie wspominając już o wariancie z zostawieniem skręconego zbrojenia (jeszcze nóg dostanie). Nawet zalanie fundamentów bez ich zasypania z zewnątrz i zagęszczenia piachu w środku też nie brzmi zbyt zachęcająco (ale może się mylę),
- ze względu na szkody górnicze musimy mieć inspektora nadzoru inwestorskiego,
- drogą zakupu wszedłem w posiadanie 6 (słownie: sześciu) szt. bloczków fundamentowych celem wykonania posadowienia dla garażu blaszaka (plan na jutro zakłada ich wkopanie).
Ze zmian w projekcie to na 99% będzie PC (prawdopodobnie PW, miał być gaz), montujemy też reku i likwidujemy kominek. Tym sposobem jedyne kominy jakie zostaną to wywietrzniki kanalizacji.
W podłogę wpakuje 25-30 cm styropianu (w projekcie było 15), na dachu też postaram się dołożyć kilka cm (jest od 20 do 40cm).
Załączam też kilka wizualizacji budynku z zewnątrz.
Poniżej kilka informacji ormacji statystycznych:
- użyjemy ok 85 do 98 ton bloczków silikatowych (zależy od tego czy będziemy budowali z Silki, Sil-Pro bądź Grupy Silikaty),
- 5 ton bloczków betonu komórkowego,
- 20 ton bloczków fundamentowych,
- na ściany pójdzie 46 m3 styropianu.
Ostatnio edytowane przez Mr_T ; 12-02-2018 o 20:52
Powód: Poprawiona metoda publikacji zdjęć
No i ambitny plan związany ze zrobieniem domu całego na biało upadł: bloczek fundamentowy F25 jest niedostępny, produkcja dopiero w maju
Tym sposobem fundamenty będą tradycyjnie szare, o tak:
Zacząłem też odwzorowywać mój plan związany z ociepleniem fundamentów, narazie wygląda to tak (nareszcie jakieś kolory bo robiło się depresyjnie):
Zrobiłem podział na 3 strefy:
- ocieplenie zewnętrzne, gr 15 cm - żółte,
- wewnętrzne gr 10 cm na ścianach gdzie jest już ocieplenie zewn., i 15 cm tam gdzie nie będzie innego (np. ściana wewn garażu) - zielone,
- ocieplenie ścian garażu i maszynowo od wewnątrz do poziomu dolnej krawędzi chudziaka - czerwone (a może należałoby je przedłużyć oddylatowując w ten sposób chudziak od ścian? ),
Tylko jeszcze nie zdecydowałem co gdzie dać? Zwykłego EPS-a, hydro czy XPS-a? W okolicy bramy pewnie po obu stronach dam XPS ale reszta to jedna wielka niewiadoma.
Aha, byłbym zapomniał: bloczki narożne pod garaż są zabetonowane (musiałem w 3 rogach dach po co najmniej 2 bloczkach więc trzeba było je jakoś że sobą połączyć). Poszło na to 3,5 worka 25kg betonu B20, jakieś 10-12 l wody (miałem w małych baniakach, dlatego łatwo policzyć), ok 1L plastyfikatora do -8 stC, 2 pączki, sporo nerwów i ból pleców. W całym ferworze walki przy -1, -2 stC nie zrobiłem zdjęcia rezultatów po skończonej robocie, jedynie na przerwie zrobiłem zdjęcie warunków pogodowych:
Ze znalezieniem ekipy nie-partaczy na wiosnę może być bardzo trudno.
Dlaczego PC skoro masz działkę uzbrojoną w gaz?
yes, it's alive ktoś tu zagląda i czyta, witam czytających i komentujących. Odpowiadając na pytania:
@agb
Ekipa jest już znaleziona i dograna, jesteśmy w stałym kontakcie.
Na PC zdecydowałem się dlatego, że inwestycyjnie wyjdzie mnie to ok 5 kPLN drożej niż kompletna instalacja gazowa (przyłącze do działki, przyłącze na działce, kierbud z uprawnieniami do gazu, komin, piec) a eksploatacyjnie ok 2 razy taniej (spodziewam się nawet więcej, ale przyjmuję wariant pesymistyczny, dużo będzie zależeć od tego jak mi pójdzie grzanie w taniej taryfie).
@micbarpia
buduję z silikatów, więc wypadałoby jakoś odciąć ogrzewane ściany od nieogrzewanych fundamentów. Jedno z rozwiązań to bloczki Isomur/Novomur ale kosztowałyby ok 6000 zł. Żeby osiągnąć podobny efekt (odcięcie ucieczki ciepła przez ściany fundamentowe), potrzebuję 7,5m3 styropianu - zakładając hydro po 280 zł wychodzi 2100 plus klej i własna robocizna. Być może dam tam zwykły grafit. Część z tych 7,5m3 już w projekcie było więc nawet całości nie należałoby traktować jako fanaberii inwestora - powiedzmy połowa z tego to moje widzimisie - wychodzi mi, że rozwiązanie ze styropianem to ok. 20% kosztów Isomura.
Projekt domu w Sketchupie dostałem od biura architektonicznego, tak więc mogłem sobie chałupę wcześniej poobracać a nawet pochodzić po niej. Teraz od zera odwzorowuję wszystkie elementy warstwa po warstwie.
Ostatnio edytowane przez Mr_T ; 19-02-2018 o 11:59
Powód: uzupełnienie o Sketchup'ie
W sobotę z pomocą wujka i kuzyna powstało ogrodzenie tymczasowe (bardzo im za pomoc dziękuję, bez nich robiłbym to do teraz).
Stemple w trakcie
Gotowe ogrodzenie.
Na płot poszło 25 stempli, ok 70mb siatki leśnej, do robienia otworów wypożyczyłem wiertnicę Oleo-Mac. Tam gdzie teren ma południową ekspozycję z wierceniem nie było problemu, gorzej w miejscach z wysoką trawą - tam 10 cm miękkiego gruntu, 10 zmrożonego a potem jak w masło . Ze zmrożonym gruntem radziliśmy sobie z pomocą kilofa.
Zostało jeszcze kilkanaście metrów do ogrodzenia ale to zostawiam sobie do zrobienia jak zdejmiemy humus, utwardzimy drogę i przygotujemy plac manewrowy.
Humus... ech, w planach ma być zdejmowany w sobotę, ale patrząc na prognozy pogody nie wiem czy jest to realne. Zobaczymy niedługo.
Aha, wypoziomowałem ostatecznie bloczki pod blaszak, dostawa niedługo.
Odwzorowałem też resztę domu w Sketchupie, coś niedługo wrzucę.
Ostatnio edytowane przez Mr_T ; 23-03-2018 o 11:28
Witam się i trzymam kciuki. Projekt rewelacja! Z przyjemnoscią będę podglądała postęp prac.
Na czym to ja skończyłem? Aha, giętarka i stal. W poniedziałek ekipa wzięła się za kręcenie zbrojenia, a we wtorek odwiedził nas Kamil Bednarek .
tzn, kuzyn Kamil pomógł mi ułożyć bednarkę
W środę rano pojawił się też spawacz, który przyspawał ją do zbrojenia w kilkunastu miejscach, przy okazji pospawał też zbrojenie ze sobą.
A ja wziąłem się za wypuszczenie bednarki pod instalację odgromową i TG.
Po 10-tej na działce pojawił się taki duet:
i zaczęło się to, co tygryski lubią na budowach najbardziej - lanie betonu.
Rezultat końcowy:
i po wieczornym podlewaniu:
Aha, w trakcie zalewania byłem operatorem wibratora, ależ dostałem w kość. Betoniarnia miała chyba najcięższy ręczny model na rynku.
W czwartek podlewałem 2 razy do południa, popołudniu wyręczyła mnie ulewa. W piątek ekipa rozszalowała zbrojenie - wyszło bardzo ładnie, zero raków.
Niestety ulewa spowodowała, że moja glina zamieniła się w błoto.
Najbliższe plany:
- zaczekam do poniedziałku i zobaczę jak szybko ta woda wsiąka i odparowuje.
- jak będzie dalej stała - pompa i trzeba będzie się jej pozbyć.
- od środy grunt Izoplast R-W i 2 x Izoplast B-W na ławy.
Ostatnio edytowane przez Mr_T ; 06-05-2018 o 09:47
Powód: orty
Trzymam kciuki, bardzo ładny projekt! Zamierzacie na elewację dać drewno, czy chcecie je imitować płytami elewacyjnymi?
