Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Smile "Łuszczący" sie tynk w piwnicy
    Dzień dobry,
    Kilka lat temu kupiłem dom wybudowany w latach 70-tych. W piwnicy tynk w niektórych miejscach był w złym stanie (kruszył się, sypał, odpadał).
    "chory" tynk usunąłem do cegły i samodzielnie zrobiłem świeży - zrobiłem to ok 3 lat temu (cegłę 2x pociągnąłem gruntem, następnie nakładałem średnio mokrą zaprawę (proporcje: 1 cześć wapna, 1 cementu, 5 piasku) następnie świeży tylnk przez jakiś czas skrapiałem wodą żeby za szybko nie wysechł; tynk ma grubość od 0,5 do ok 1,5cm)
    Po tych 1,5 roku w niektórych miejscach nowy tynk zaczął się sypać (ale nie jest to pękanie czy odpadanie, "odklejanie" się od podłoża).
    Wierzchnia, cienka warstwa tynku po prostu łuszczy się, wybulwia i odpada w postaci pyłu - dołączam zdjęcia (ale tylko wierzchnia warstwa, pod spodem pozostaje wydawałoby się twardy, zdrowy tynk).
    Ponieważ zrobienie tego tynku kosztowało mnie sporo pracy, chciałbym jakoś to uratować. Pytanie czy się da i jak? Czym taka sytuacja może być spowodowana - to mój błąd czy taki jest "urok" budynku...?
    Dodam (być może ma to znaczenie), że w piwnica nie jest pomieszczeniem suchym a raczej wilgotnym.
    Będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi
    Krzysiek
Nazwa:	IMG_20170903_201518.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
ID:	396049   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170903_201442.jpg
Rozmiar:	87,9 KB
ID:	396050   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170903_201350.jpg
Rozmiar:	92,2 KB
    50.149
    przecież podchodzi ci woda przez fundament - tynk zawsze będzie się sypał, póki nie zrobisz izolacji.
    Kobita dobrze mówi polać jej
    Za mało cementu i cement II..
    Sprawdź pomalowanie gruntem, aż tynk cały nasiąknie, potem kup szpachlę cementową i wyrównaj. Tylko rób to na małej powierzchni aby byc pewnym że wyjdzie, bo jak po gruntowaniu nadal będzie się sypał to skuj go zapłać tynkarzowi kilka setek i ci zrobi normalnie równo i następne 30 lat przeleży
    Brak izolacji. Zamiast tynkować trzeba najpierw naprawić izolacje.
    Cegłamaster
    Oct 2017
    Baranowo
    62-081
    47
    Jeśli cały czas woda podsiąka to stosuje się iniekcję - nawierca się otwory w murze i wstrzykuje preparaty hydrofobowe - to lepsze rozwiązanie.
    Czasami szpachluje się ściany preparatami wodoodpornymi, ale to tworzy tzw. wannę - w murze dalej pozostaje wilgoć - tyle, że jej nie widać na zewnątrz.
    Zanim zaczniesz cokolwiek tynkować musisz zlikwidować przyczynę nasiąkania muru, bo inaczej po 2-3 latach będzie to samo.
