To jedziemy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć pandzik
Wpadłam na Ciebie, gdzieś u forumowych znajomych to zaglądam.
I już na wstępie mam nerwa, jak czytam o wodzie . U nas było podobnie. Walczyliśmy o podłączenie się do wodociągów 2 lata. Wtopiliśmy 4 tyś. zł. na projekty i inne pierdoły (część oddali nam właściciele sąsiednich działek) i w końcu wycofaliśmy się z tego chorego układu. Kazali nam na własny koszt wybudować wodociąg, później przysłali pismo, że mamy jeszcze dobudować łącznik, poza naszą działką, który połączy naszą nitkę wychodzącą z głównej ulicy, z kolejną ulicą. No jakiś kosmos. Cała inwestycja opiewała na kwotę 50 tyś. początkowo, później 70 tyś (bo wprowadzili rury żeliwne zamiast PVC).
Po wielkich negocjacjach wodociągi zgodziły się oddać część kosztów - ok. 4,5 tyś. To wszystko dotyczyło inwestycji dla 4 działek. Za zrobienie przyłącza tylko do naszej działki mieliśmy ponieść koszt ok 30 tyś. zł.
Olaliśmy to wszystko i mamy studnię, na gotowo z podłączeniem do domu za ok. 15 tyś. Woda dobra, nie wymaga uzdatniania, także szczęście w nieszczęściu, że tak to wszystko wyszło.
Także, gdyby u Ciebie też tak kombinowali, to daj sobie spokój z wodociągami i wierć studnię. Szkoda kasy, czasu i zachodu.
Teraz przynajmniej, nie będę musiała wody za bardzo oszczędzać
No... a poza tym ładna działka, czekam na projekt no i trzymam kciuki za udany start
Zaciszny domek pod lasem
143m2 PU, PF-20cm XPS, ściany-20cm grafit, dach i strop-ponad 30cm PUR, poddasze nieużytkowe 15cm PUR-dach+ściany szczytowe, rekuperacja, 100% OP akumulacyjne, wszystko na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam sąsiada.
Fajnie położona działka. Mam nadzieję, że pobliskie imprezy okolicznościowe nie będą się wdawały we znaki.
Będę śledził postępy przez "internety" oraz w realu jadąc z pracy na swoją budowę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwc z widokiem na salon?
Ja mam dom z silikatów bez wełny. Co to za architekt?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto wc to jeden z największych błędów projektowych. Żaden gość nie będzie się w nim czuł swobodnie.
W salonie będzie słychać pierdzenie czy chlupniecie dwójeczki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj, wstaw sobie jeszcze jakieś meble najlepiej w programie sweet home 3d bo niby salon z jadalnią duże ale gdzie dasz sobie szafki z TV? Mnie się ten układ nie podoba i uważam ze jak na ten metraż to można byłoby lepiej to zrobić. Na piętrze hol 19m2???? Jaki strop planujesz? Monolit nad parterem a co nad piętrem? Wiązary (chyba byłyby najlepsze)?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak, tv między oknami ma dobre miejsce, potem rogóweczka i stół jadalniany. Przenosząc kotłownię do łazienki wejście do niej zrobisz od strony wiatrołapu? Pisałeś że do ogrzewania rozważasz gaz więc nie wiem czy w tym przypadku kotłownia może być w takim miejscu. Jakoś rurę na zewnątrz trzeba wyprowadzić, no chyba ze w pionie do góry ale wtedy bedzie dziurawienie dachu którego chciałeś uniknąć (ja też nie będę dziurawić dachu). WC w miejscu kotłowni jest lepszym rozwiązaniem ale i tak będzie to mało komfortowa sytuacja. Niestety nic lepszego się tu nie wymyśli ale tragedii nie ma.
Szerokość domku to 6,6m od środka więc duża rozpiętość stropu. Dodatkowo będzie szła na niej działówka więc pod nią pewnie będzie musiał iść jakiś podciąg. Tych podciągów będzie sporo więc robocizna też nie będzie tania. Nie wrzuciłeś bardziej szczegółowego piętra stąd nie wiedziałem co planujesz. Swoja drogą z jakim cudem jeden pokój ma 15m2 a drugi (sąsiedni) ma 20m2? Szerokości i długość mają te same, a jeden z nich ma tylko wnękę na szafę która raczej nie ma 5m2. Liczyłeś już sobie OZC do projektu? Jaki wynik wychodzi?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak już tyle FIXów planujesz to może pomyśl o montażu samych pakietów w ramce z XPSa, wtedy będziesz miał więcej światła. OZC zawsze warto zrobić a 300-400zł to nie majątek. Przy okazji będziesz wiedział jak energetycznie wygląda domek.
Nie wiem przypadkiem czy belki stropowe nie będą musiały iść między najdłuższymi ścianami czyli na 6,6m bo trzeba to razem spiąć. Temu właśnie myślałem o podciągu. Na pewno monolit by to lepiej spiął.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomyśl nad tym monolitem. Pewnie projektantowi nie chce się / nie umie policzyć i dlatego Cię odwodzi od tego pomysłu. A wcale nie jest drożej lub niewiele drożej.
Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
https://www.jakoszczedzic.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGratulacje Płyty Fundamentowej ... czas na "niech się mury pną do góry!".
Co spowodowało zmianę decyzji dotyczącej źródła ciepła? Czym będziesz finalnie ogrzewał? PC?
