Jak tam postępy na budowie ?
U mnie elektryk zdążył na ostatni moment przed tynkarzami, ale w sumie troche moja wina bo wydziwiałem jeszcze z kablami dodatkowymi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę, że robota do przodu ... i to samorobna (mam nadzieję, że sprawiająca choć trochę przyjemności).
Jak się robi tym illbrukiem SP925? Wyciskacz i kiełbasy leżą mi na budowie, ale jakoś nie mogę się zabrać. Używałeś jakichś dedykowanych narzędzi, czy normalnie pędzel + szpachelka?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW końcu się przywitam bo śledzę wątek na bieżąco i aż tak głupio w ukryciu Robota samemu jest na duży plus Okna zabezpieczone bardzo dobrze, przydałoby się jeszcze uchwyty montażowe zakleić A SP925 sprawdza się super, chodź tak jak piszesz troszkę czasu trzeba poświęcić.
Z281 własnymi siłami czyli walczę o nasze miejsce
Parterówka na płycie, 10cm XPS pod i 10cm EPS nad, silikat 24cm+20cm grafitu, 35cm celulozy w stropie.
A nie lepiej dać drzwi wejściowe na poszerzeniach ? U mnie tak zostały zamontowane drzwi Wikęda, od razu masz drzwi na docelowej wysokości.
Ps. ile będzie Cię mniej więcej kosztował system odprowadzania deszczówki ? Ja dostałem wycenę na jedną połać (ok. 90 m2) na 3 500 zł ... uważam, że to bardzo drogo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaciszny domek pod lasem
143m2 PU, PF-20cm XPS, ściany-20cm grafit, dach i strop-ponad 30cm PUR, poddasze nieużytkowe 15cm PUR-dach+ściany szczytowe, rekuperacja, 100% OP akumulacyjne, wszystko na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdecydowanie większy otwór. 1cm izolacji dookoła to jest nic - ściana będzie wychłodzona i będzie się na niej skraplała woda.Daj minimum 3cm, a jeszcze lepiej z 5 cm.
Do tego czerpnia i wyrzutnia stawia opór - więc lepiej dać oczko albo i dwa większy rozmiar. Najlepiej obsadź w styropianie czerpnię w redukcji - i od środka dopnij rurę, przyłap pchełkami, uszczelnij taśmą i dopiero zapianuj.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałeś system deszczówki przewidziany w projekcie budowlanym ? U mnie niestety tego zabrakło, a w miejscowym starostwie uzyskałem informację, że dla studni chłonnej na odprowadzenie deszczówki wymagane jest w takim przypadku pozwolenie na budowę....chora biurokracja, żeby dla takiej pierdoły występować z wnioskiem o pozwolenie zamienne.
