Strona 35 z 46
Pokaż wyniki od 681 do 700 z 916
  1. #681
    kocyl
    Nov 2018
    pow. kłodzki
    57-330
    No właśnie u mnie jest w CWP360 bypas działa w ten sposób że wyłącza się wentylator wyciągowy. Naklejki i podłączenie kanałów prawidłowe. Czyli musze zmienić podłączenie w skrzynce? (możesz konkretniej które gdzie)
  2. #682
    Musisz sam się połapać, nikt tutaj szklanej kuli nie ma.
  3. #683
    Kristof79
    Feb 2020
    Bolesławiec
    59-700
    Bypas to nie zabezpieczenie antyzamrożeniowe, Bypas wdmuchuje chłodniejsze powietrze z zewnątrz i używa się go latem i ma nie ogrzewać powietrza nocnego. Zabezpieczenie antyzamrożeniowe to termostat z kółkiem i wyłącza nawiew a wyciag działa i rozmraża.
  4. #684
    Kristof79, masz absolutną rację, mój błąd ! Przepraszam !
  5. #685
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    Centrala wentylacyjna ABP-600/200 jon16 PRZECIWPRĄDOWA
    a ktoś może ma model z tej serii? i jak się sprawuje?
  6. #686
    Planuję instalację rekuperatora Paruszewskiego w starym domu. Czy ktoś może polecić instalatora z okolic Krakowa/Chrzanowa z dobrą wiedzą praktyczną, gdyż trzeba by na miejscu ustalić gdzie można dać czerpnię, wyrzutnię (aby też zredukować hałas ulicy) oraz rozmieszczenie anemostatów uwzględniając możliwości budynku bez rozwałki wewnątrz. Elewacja jest nowa więc też trzeba by zrobić przewiert bez uszkodzeń.
    Czy wyrzutnia w podbitce to dobry pomysł?
  7. #687
    Cześć. Czerpnia i wyrzutnia w podbitce może być bez problemu. Hałas załatwisz zakładając tłumik.
    Tylko odległości zachować między czerpnia i wyrzutnią.
    Większy hałas jest chyba przez wentylatory w tych reku.
    Polecam nie zakładać na czerpni i wyrzutni kratek z siatkami.
  8. #688
    Ja w modernizowanym starym domu wrzuciłem wyrzutnię w stary ceglany komin wentylacyjny, oczywiście mistrzowie teorii wieścili wykraplanie się wody na zewnętrznych ściankach i takie tam bzdury !
    Może też masz taką możliwość ?
    Czerpnia normalnie w ścianie, przewiercona przez gotową elewację, nie było problemu.
  9. #689
    Gdzieś wyczytałem, że wyrzutnia w podbitce nie jest zbyt dobra, gdyż wilgotne powietrze wyrzucane na mrozie powoduje oszranianie podbitki i szybszą jej degradację. Chociaż ja planuję wymiennik entalpiczny od Paruszewskiego.
    Miałbym do wykorzystania jeden przewód od wentylacji grawitacyjnej z kuchni - kuchnię mogę zaślepić i wyrzucać przez komin. Nie będzie stawiał za dużego oporu?
    Dlaczego nie zakładać siatek na czerpni? W którym miejscu i co dać, żeby robactwo się nie dostawało do rur?
  10. #690
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał DXFM Zobacz post
    Mam czerpnię w podbitce - łatwy dostęp a co tydzień wymieniam w nim filtr z maty G2. Wyrzutnię mam na ścianie, bo przepisy nie pozwalają nad samym oknem a w przypadku podbitki tak bym miał i chyba jest to lepsze rozwiązanie w przypadku drewna z którego mam podbitkę.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 10-04-2021 o 07:57
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  11. #691
    24.354
    A ściany to nie dotyczy? A jak wyrzutnia jest w ścianie pod podbitką - to co za różnica? Tak samo unosi się do góry i skrapla na podbitce.
    Niewiele to zmienia w wilgotności powietrza wywiewanego. Różnica jest w tym, że w entalpicznym nie skrapla się woda.
    Zależy od przekroju.
  12. #692
    Dzięki za podpowiedzi. Właściwie przydałby mi się instalator z doświadczeniem w WM, który by zrobił robotę na której ja się nie znam - czyli wiercenie/wybijanie otworów - w starym domu. Z okolic Kraków-Chrzanów. Ktoś poleci?
  13. #693
    Drodzy forumowicze! Coś mi nie pasuje w tych rekuperatorach.
    Czy dobrze widzę na zdjęciu, że w wersji poziomej oba wloty są po lewej stronie, a wyloty prawej?
    Patrząc na przód rekuperatora:
    wlot powietrza (niebieski) ----- nawiew (pomarańczowy)
    czerpnia (czerwony) ----------- wyrzutnia (zielony)
    https://o3ozon.pl/centrala-wentylacy...owa-p-163.html, inne też tak mają.
    Na wszystkich obrazkach w sieci widzę rekuperatory, które mają przelot powietrza na krzyż przeciwprądowo, co wydaje mi się logiczne. A tu jakby jest współprądowo.
    Ostatnio edytowane przez DXFM ; 21-04-2021 o 20:46
  14. #694
    24.354
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7853023
  15. #695
    Dzięki! Niezła zmyłka! Faktycznie, wystarczy obrócić obrazek o 90 stopni OK, mnie ten układ bardzo pasuje w miejscu montażu.
  16. #696
    Panowie i Panie a ma ktoś zdjęcia jak wygląda wersja góra cwp 360 bądź ABP bo taki mnie interesuje.
    Kolejne pytanie czy sterownik w ABP może sterować również kotłem czy jest to wersja robiona pod reku tylko
  17. #697
    Dobry Panowie,
    Właśnie wyszedł film na YT na kanale klimatyzacja katowice.
    https://www.youtube.com/watch?v=Ffh-FQywMKg
    Sekcja komentarzy jest wasza
  18. #698
    Hej hej. Widzieliście to porównanie? Ozon vs Karino - ciekawe na ile są to realne osiągi Karino a na ile chłyt materkindody. Cena Karino jednak 2x wyższa niżeli Ozona.
    https://www.youtube.com/watch?v=XPnvm2CemX0
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  19. #699
    Yo. Przyszła do mnie centrala CWPP420. Ciężka jak cholera - przyszła na palecie bardzo dobrze spakowana. Wymiennik entalpiczny - były 2 do wyboru recair i core. (był też dowybory recair hybrydowy ale nie mam pojęcia co to jest i cenowo 2x drożej) Centrala wyszła 4800brutto już z wysyłką - dało się ponegocjować. Wentylatory chyba EC, nie wiem bo nie mogę nigdzie w sieci znaleźć ich specyfikacji, ale patrząc na moc max myślę, że tak jest.
    Z mankamentów to w zasadzie drobnostka - montażyście zapomniało się zanitować mocowania wentylatora (ogarnę samemu) i w zasadzie tyle, no może jeszcze lekko niechlujnie docięty 1 kawałek maty izolacyjnej... Wszystko widać na zdjęciach.
    Foto centrali https://photos.app.goo.gl/VxYa4Wz6y1bpMSpy6
    Gdy ogarnę montaż to podzielę się fotami.
  20. #700
    Będziesz zadowolony (chyba ).
    Przed wentylatorem nawiewnym i wywiewnym wsadź puszki filtracyjne, to nie będziesz musiał tej skrzynki otwierać !
Strona 35 z 46
