u mnie jest tak 44-47 , w łazience po kąpieli 55-60 ale wtedy przewietrzanie reku full na 10 min i po sprawie
dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tutaj znalazłem kalkulator sprawności samego wymiennika https://www.recair.com/pl/recuperator_models.php
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem, nie drązyłem tematu dalej ponieważ kupiłem Kinetic
Zacytuję tylko część korespondencji (usunełem tylko swoj adres email oraz nazwę użytkownika allegro) :
w następnym tygodniu mam dostać
cena około 400-500 zł więcej
Dnia 28 lutego 2017 12:12 xll <----------------> napisał(a):
Jaka byłaby cena z silnikami EC?
W dniu 2017-02-28 09:19:18 użytkownik Piotr Paruszewski "ECS <[email protected]> napisał:
SILNIKI SĄ BARDZO CICHE KLATKOWE
MOŻEMY ZAMONTOWAĆ SILNIKI EC
Dnia 28 lutego 2017 07:59 Allegro <[email protected]> napisał(a):
Wiadomość od: --------------------- (702)
Strona z przedmiotem: Centrala Wentylacyjna Rekuperator 300m3/h jonizato
Treść wiadomości
witam, czy posiadacie jaki rekuperator na przyłączach 125? Jakie wentylatory są zamontowane oraz czy silniki są w nich EC. Jaka też jest głośność tego sprzętu. .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam troche był zaduch w domu więc podłączyłem Ozona 360 ten za 2599zł tak na szybko tylko pod Gwc czerpni ściennej jeszcze nie podłączyłem.Termometry wyskalowane w wodzie lodowej.
Temperatury:
wyciągana z pomieszczeń 22,5
nawiewana z gwc 14 tylko się zastanawiam czy możliwa taka temp. choć działa dopiero dobę więc jeszcze ciepłe.
Więc sprawność wychodzi 47%
na zewnątrz -1
Regulator prędkości Vents obroty ustawione tak że pobór prądu to 40w.
Dom parter 186m2 grz.podł. w tym garaż 35m2 całość podłogówka,ściany 15cm styro.0,031 podłoga 12cm 0,036 strop ok.35cm. PC Alpha Innotec WZS 80H/K DZ 3X200m pe 40.Reku.O3Ozon 360. GWC-plytowe.Kominek typu koza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem to błąd w konstrukcji ,który nie pozwala wycisnąć max sprawności z centrali. Sama prowizoryczna przeróbka to ok. 15 minut , zależy od tego co się akurat ma pod ręką. Napisałem maila do producenta 3 dni temu ale jeszcze nie dostałem odpowiedzi. Albo mnie olał , albo nie czyta maili ,dzisiaj do niego zadzwonię i poproszę o komentarz czy mam rację ,czy też się mylę - bo mogę , nie jestem mgr inż. dr itd. . Dzisiaj lub jutro wstawię opis.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKomentarz....... . Komentarz był moim zdaniem niejednoznaczny , gdyż ustawiając wymiennik recair w pozycji w jakiej powinien pracować , a więc przeciwprądowo stłumiłem moc któregoś wentylatora o połowę , czyli do ok 200 Pa , zakładając że spadek ciśnienia na samym wymienniku przy przepływie 350 m3 to 122 Pa https://www.recair.com/recuperator_d...=pl&type=RC160 + spadek ciśnienia na filtrach G4 i F7 , to jaki wydatek mam na wyjściu? Nie wiem , nie mam czym pomierzyć . Nie dyskutowałem zbyt długo bo praktycznie słyszałem co drugie słowo -problem z zasięgiem chyba, dowiedziałem się jednak że od nowego roku konstrukcja centrali będzie zmieniona. Może moja dociekliwość w tym pomogła , może nie .
Moja przeróbka centrali : użyłem painta do zobrazowania schematu ,a nie fotek ze strony producenta żeby nie być posądzonym plagiat.
1.obrazek 1 stan przed przeróbką
2.obrazek 2-1 jak powinno być
3. obrazek po przeróbce
4.obrazek 3 - moja wizja , czyli jak ja bym to przerobił by zachować zgodność z istniejącą już instalacją nawiewno/wywiewną.
- obniżyłbym dolne komory , zyskując tym samym miejsce na wentylatory u góry i zwiększając tym samym powierzchnię filtrów jak i liczbę ramek na filtry z każdej strony , im mniej syfu na wentylatorach i w samym wymienniku tym lepiej- producent pisze że można włożyć kilka filtrów np G4/F9/H10 , więc chyba brał pod uwagę straty na przepływie? Oba wentylatory jako pchające powietrze do wymiennika wtedy podciśnienie będzie tylko na odcinku filtr-wentylator.
Jeśli chodzi o samą przeróbkę- obrócić wymiennik o 90*+uszczelnienie z taśmy głuszącej , zaślepienie powstałych otworów pomiędzy komorami kawałkami styropianu oklejonymi taśmą aluminiową samoprzylepną, tą samą taśmą uszczelniłem styropian przy wymienniku i centrali.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jestem pewien, czy Twoja przeróbka jest do końca zgodna z założeniami producenta.
Ostatnia propozycja wygląda ciekawie, ale do końca nie jestem przekonany na ile zmiana położenia wentylatora na wywiewie z ssącego na tłoczny wpłynie pozytywnie na sprawność. Zakładając, że w obu przypadkach strumienie powietrza we/wy są zbilansowane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFaktycznie! Nie przyjrzałem się dokładnie. Czyli wychodzi na to, że jest to błąd konstrukcyjny. Zastanawiam się, czy w moim wypadku nie prościej będzie przerobić na wariant lewy-dół. Nie trzeba będzie fizycznie obracać wymiennika, tylko wentylator na dole na wejściu obrócić w stronę wymiennika. Filtr na nawiewie planuję dać i tak przed rekuperatorem w osobnej skrzynii, więc ten z prawej u góry i tak wyciągnę.
Monat, gratulacje za spostrzeżenie tego błędu kontrukcyjnego. Na pewno innym uzytkownikom ta infromacja może się przydać.
Tak się zastanawiam, czy jest jakaś różnica w sprawności lub użytkowaniu rekuperatora między wariantem dół-lewy i dół-prawy?
