DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak sam montowalem wszystko i sam liczylem ile jakich anemostatow, niby zgadzaly sie wydatki ale w zyciu wychodzi troche inaczej i jak ktos juz ma doswiadczenie to wie o co chodzi. Teraz jedyne co bym zmienil to po dwa anemostaty do pomieszczen kuchnia-lazienka i nie dawac anemmostatu w salonie tak gdzie bedzie jakas sofa bo troche dmucha, poza tym wydaje mi sie ze ok.
W sumie to moze nie wszystko jeszcze, zauwazylem jedna rzecz jeszcze w salonie z otwarta kuchnia sa anemostaty wywiewne i nawiewne, natomiast w pokojach tylko nawiewne moze wartalo sie zastanowic nad tym aby zamontowac rowniez na przekatnej w pokojach anemostatu wywiewnego aby byla cyrkulacja powietrza, chic to jest tylko taka moja dygresja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety u mnie tez to wak wyglada.
Co do uszczelnienia tacki, wzialem ostatnio objechalem calosc kauczukiem dekarskim , wykrecilem spust i tak samo albo na silikonie jeszcze raz skrecic i pomoglo. Oczywiscie do czasu. zaczelo sie zaraz z innej strony , tak jak kolega wspomnial pianka puszczala.
Poodginalem uchyty boczne i na razie jest w miare OK.
Mysle jeszcze keidy dolozyc zaczepy na srodku tak zeby srodek docisnac moze problem wtedy zniknie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDomek 165m2 użytkowej
Rozglądam się za budżetowym rozwiązaniem i myślę o:
https://o3ozon.pl/centrala-wentylacy...owa-p-120.html
lub
https://o3ozon.pl/centrala-wentylacy...cji-p-236.html
Przeróżne opinie czytałem w tym wątku i innych, nie będą to za mocne jednostki na 2+1, a docelowo rodzina 2+2?
Realnie ta droższa opcja z panelem w użytkowaniu będzie zauważalnie lepsza, ile razy się tam do tego panelu zagląda?
Ostatnio edytowane przez zergeling ; 30-01-2022 o 15:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże nie kupię produktów o3ozon, ale muszę przyznać że warsztat mają w pełni profesjonalny, właściciel musiał trochę zainwestować w to wszystko.
Zobaczcie film na YT: https://www.youtube.com/watch?v=Ffh-FQywMKg
Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
Komentarze i rozważania-> KLiK!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja bym chyba kupił.
Mój O3ozon na początku mocno przeciekał i byłem lekko rozczarowany tym faktem.
Uszczelniłem źródła przecieków i zastosowałem regulator obrotów transformatorowy (5 biegów) Podpowiedź otrzymałem na tym forum.
Mam model z dwoma aluminiowymi wymiennikami krzyżowymi i ozonatorem oczywiście. Niedawno wrzuciłem na kalkulator temp. i okazało się że sprawność jest na poziomie 87%, a przy wyższej wymianie powietrza 84%
Wentylatory EBM PAPST co prawda na prąd zmienny i solidna metalowa konstrukcja urządzenia robią fajny, idiotoodporny zestaw wentylacyjny. Prosty do bólu.
Dzisiaj kupiłbym urządzenie z wymiennikiem entalpicznym, ale też takie proste. Nie rozczulam się nad wentylacją, traktuję ją jak kominy ze śmigłami.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://forum.muratordom.pl/showthre...atory-Reventon
Poczekaj kilka dni to zrobię recenzję
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, przeczytajcie tamten wątek i piszcie tam
Jest wiele argumentów dlaczego nie warto w tamtym konkretnym przypadku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg mnie CWPP420 się opłaca.
Wymiennik z odzyskiem wilgoci to koszt 1400 zł.
Markowy wentylator EC jak znalazłem kiedyś cenę to 1300 zł a trzeba przecież dwa. Sterownik plus wyświetlacz pewnie z 1000 zł. Do tego czujniki kabelkiem i inne duperele. Zostaje 1000 zł na obudowę. Nie wiem czy w domowych warunkach jest sens się męczyć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCWPP420 nie ma wymiennika entalpicznego tylko zwykły. Wentylator EBM kosztuje 1000zł, ale jak znajdziesz model tego z o3ozon to spokojnie będzie taniej. Sterownik kosztuje 400, duży wyświetlacz 700 i rzeczywiście wygląda fajnie. Ale za tyle to można kupić PLC z HMI 7 cali i zrobić na tym cuda
Za 5800zł jest według mnie sens coś samemu kombinować, ale za 2930zł już nie ma I od tego właśnie zacząłem tamten wątek, że budowanie od zera może nie mieć sensu, ale dozbrojenie porządnej bazy o jakieś własne cuda to już bardziej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam szanownych forumowiczów .
W zeszłym roku zakupiłem centralę wentylacyjną o3ozon A-300 jak w linku poniżej
https://o3ozon.pl/centrala-wentylacy...owa-p-170.html
Posiadam sterownik czarno-biały gdzie regulacja obrotów odbywa się tylko za pośrednictwem 3 biegów .
Reku na 1-wszym biegu zużywa 110 w oraz wydajność jest za duża .
Pytanie czy mogę zmienić sposób regulacji obrotów wentylatorów poprzez zmniejszenie napięcia . Chciałbym móc płynnie regulować sobie prędkość obrotową wentylatorów . Wentylatory jakie są zamontowane w rekuperatorze to :
Ziehl Abegg RH19V-2EP-W6.1R , Wentylator odśrodkowy, 195MMX81MM, 230VAC .
Przepraszam jeżeli piszę w jakiś nie jasny sposób , nie jestem elektronikiem . Chciałbym mieć możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatorów w swoim rekuperatorze chociażby jak w przypadku jednostek z wentylatorami EC .
Pozdrawiam i z góry dziekuję za podpowiedzi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMierzyłem zwykłym watomierzem . Chyba masz trochę inną sytuację ... Ja mam standardowy regulator dołączany do zestawu , silniki AC . Tak wygląda pobór u mnie . Ty podajesz pobór prądu po tym jak zmieniłeś sposób regulacji .
Pytanie czy mogę zmienić sposób regulacji centrali stosując jakiś gotowiec typu inny regulator ? Regulator napięcia z potencjometrem ?
