Strona 45 z 46
Pokaż wyniki od 881 do 900 z 916
  1. #881
    Mam model CWK 450. Wyłączyłem centrale aby wymienić filtry. Po włączeniu zaczęło wiać chłodem. Okazało się że baypass jest otwarty chociaż na wyświetlaczu jest w pozycji off. Różne nastawy baypassu nie pomogły. Cały czas jest otwarty. Miał ktoś taki przypadek?
  2. #882
    Pewnie padł siłownik
    Ten renomowanej szwajcarskiej firmy
    Jak masz wystarczające pojęcie o elektryce, to zacznij od sprawdzenia czy siłownik dostaje prawidłowe zasilanie.
  3. #883
    Problem był z sterownikiem centrali. Zwykła wada elektroniki (zdarza się). Sterownik wymieniony na nowy. Sprawa super załatwiona.
  4. #884
    rf_m
    Jul 2012
    05-311
    05-311
    Jak wyglądała obsługa tego zgłoszenia. Chodzi mi o to czy firma kogoś przysłała do stwierdzenia tej wady, czy też kazali wysłać im sterownik i unieruchomić rekuperator na czas naprawy? Rozumiem, że urządzenie jest na gwarancji?
  5. #885
    Dla mnie obsługa bardzo dobra. Najpierw kontakt i próba ustalenia problemu z technikiem. Nie pomogło więc właściciel zaproponował wysłanie rekuperatora w celu sprawdzenia w firmie. Moja propozycja była przesłanie nowego sterownika i wymiana przeze mnie (kilka kabelków). Po wymianie działa wszystko już jak powinno. Dodatkowo dostałem nowy sterownik z nowszym oprogramowaniem. Ja jestem bardzo zadowolony z takiej obsługi.
  6. #886
    irek711
    Jul 2014
    Łańcut
    37-100
    25
    Kod:
    Żaden ze mnie spec ale gdybym miał wybierać rekuperator jeszcze raz to wziąłbym właśnie Ozona (mimo, że moja centrala jeszcze nie podłączona bo ciągle brakuje mi czasu...)
    Kolego podłączyłeś centralę ?
    Przymierzam się do zrobienia rekuperacji połączonej z kimą kanałową .
    Jakieś sugestie co do tego .
    Jak to działa jeśli masz zrobione.
    Bedę wdzięczny z porady.
    Dziękuję
  7. #887
    irek711
    Jul 2014
    Łańcut
    37-100
    25
    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    Pisałem o moim cwpp420 chyba z rok temu - wstawiałem jakieś foto bodajże. W moim egzemplarzu był jakiś nit w środku obudowy zerwany i tyle z mankamentów - przykręciłem samowiertem i jest luz. Tutaj masz jakiś film od producenta ile bierze prądu wentylator EC i zwykłe https://www.youtube.com/watch?v=gq0ykEBf-wM
    Kolega tydzień temu kupił centralę cwp360 z ERV, działa to bardzo dobrze u niego.
    Dziękuję
  8. #888
    Cytat Napisał irek711 Zobacz post
    Tak - takie połączenie nie zadziała
    Jak chcesz wentylacją odebrać te 3 - 4 kW zysków cieplnych?
  9. #889
    Wykorzystuję kanały wentylacji mechanicznej, do pchania powietrza z klimatyzatora przenośnego 4kW (450m3/h), przerobionego na kanałowy.
    Klimatyzator w największe upały nie jest sobie w stanie poradzić z obniżeniem temperatury, raczej tylko z jej utrzymaniem pracując 12h dziennie. Na + sprawnie zbija wilgotność i temperatura odczuwalna jest dużo niższa.
    Podsumowując. Od biedy da się to zrobić, ale szału z efektem nie będzie. Lepiej poprowadzić więcej kanałów nawet średnicy 75mm, ale tylko do samej klimy.
    Aktualnie zamiast wspomnianego klimatyzatora, mam zamiar wstawić chłodnicę kanałową zasilaną z PC. Docelowo mam instalacje pod klimakonwektory.
  10. #890
    irek711
    Jul 2014
    Łańcut
    37-100
    25
    Też mam taki zamiar . https://o3ozon.pl/chlodnica-nagrzewn...9kw-p-233.html
    plus jednostka zewnętrzna . Bardziej chodzi mi o ogrzewanie w okresach przejściowych i wykorzystanie nadmiaru energii z fotovoltaiki.
  11. #891
    24.320
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8035592
  12. #892
    irek711
    Jul 2014
    Łańcut
    37-100
    25
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Co myślicie o takim rozwiązaniu ? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Recyrkulacja_powietrza4_KLIMA_OBRAZKOWO.jpg
Rozmiar:	99,9 KB
    U mnie po stronie czerpni bez połączenia z GWC
  13. #893
    24.320
Rozmiar:	99,9 KB
    Chcesz smrody z łazienki pchać do salonu i pokoi?
    Chcesz pokoje schładzać nawet, jak jest w nich zimno a gorąco jest tylko w salonie i kuchni?
  14. #894
    W okresach przejściowych będzie ok.
  15. #895
    irek711
    Jul 2014
    Łańcut
    37-100
    25
    Może nie do końca to wynika ze schematu ale powietrze z łazienki, kuchni, Wc nie podlega recyrkulacji .
    Czyli trafia przez rekuperację na zewnątrz budynku.
    Anemostaty mają regulację są tłumiki przepływu . Można to przecież wyregulować żeby było poprawnie ?
    Ostatnio edytowane przez irek711 ; 28-05-2023 o 09:16
  16. #896
    24.320
    Wyraźnie wynika, że będzie recyrkulowane przez P2
    Dla jednej konkretnej wymiany powietrza wentylacyjnego, jednej konkretnej mocy chłodniczej przy jednym konkretnym przepływie recyrkulacji.
    Żeby to działało elastycznie to już ociera się o rocket science. Np. jedna osoba w domu, więc wentylacji mało, ale ta osoba w słoneczny, letni dzień piecze i gotuje to zupełnie inne ustawienia niż ta sama osoba w nocy w zamkniętej sypialni.
    Schładzasz cały nawiew - a co, jak nie potrzebujesz schładzać wszystkich pomieszczeń, a tylko salon? To standard, że chłodu najwięcej potrzebujesz gdzie indziej, niż świeżego powietrza. To nie do pogodzenia w połączonej instalacji.
    A do tego https://forum.muratordom.pl/entry.php?132565
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 28-05-2023 o 12:20
  17. #897
    irek711
    Jul 2014
    Łańcut
    37-100
    25
    [QUOTE=Kaizen;8190771]Wyraźnie wynika, że będzie recyrkulowane przez P2
    Przepustnica P2 jest po to żeby do powietrza zasysanego do rekuperacji z kuchni czy łazienki było domieszane powietrze z recyrkulacji nie na odwrót.
  18. #898
    24.320
    Po co recyrkulować przez rekuperator, skoro i tak wszystko potem trafia do W1?
    I niby co powstrzyma przed zasysaniem powietrza z łazienek przez P2 wentylatorem W1 który potrzebuje znacznie większych przepływów, niż rekuperator?
  19. #899
    Z tego co ja rozumiem, przepustnice P1 i P2 działają na zmianę, tj w momencie kiedy nie trzeba recyrkulacji (klima nie działa, a wraz z nią W1) P1 jest zamknięta a P2 otwarta, zaś po załączeniu klimy P1 się otwiera (umożliwiając recyrkulację powietrza), zaś P2 zamyka (odcinając zasysanie powietrza z łazienek do obiegu recyrkulacji).
    Mimo to potwierdzam, że to będzie działać dość słabo, bo musiałbyś mieć system mierzący temperaturę w każdym pomieszczeniu i odpowiednio na jego podstawie regulowało nadmuchy w tych pomieszczeniach (a to mocno skomplikuje cały system), dodatkowo wentylator W1 mocno rozregulowywał by przepływy na rekuperatorze (kiedy byłby włączony znacząco zwiększał by przepływ na nawiewie, zaś kiedy byłby wyłączony swoim oporem by go zmniejszał).
    Ostatnio edytowane przez Endrju111 ; 28-05-2023 o 18:59
  20. #900
    irek711
    Jul 2014
    Łańcut
    37-100
    25
    Zamysłem projektanta tego układu jest to żeby powietrze wyciągane z pomieszczeń typu kuchnia łazienka przez rekuperator trafiało na zewnątrz z odzyskiem ciepła.
    Powietrze przeznaczone do recyrkulacji z pokoi było podgrzewane przez nagrzewnice freonową i trafiało w większości z powrotem do pomieszczeń z tym że część tego powietrza przez rekuperację na zewnątrz. W zamian powietrze zasysane z zewnątrz pobierając energię z wydalanego mieszało by się z pozostającym w obiegu.
    Przepustnice i wentylatory odpowiednio ustawione powinny zapewnić odpowiednie przepływy i dopływ świeżego powietrza. Przepustnice nie w trybie on-off . Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	schemat.jpg
Rozmiar:	83,8 KB
    Kolega Sruba kilkanaście stron temu pisał że ma zamiar połączyć te systemy więc pytałem czy zrobił i czy działa
Strona 45 z 46
