Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: która opcja grzania jest ekonomiczniejsza?
    Domyślnie która opcja grzania jest ekonomiczniejsza?
    Zastanawiam się.. kocioł Vitodens 200 z 2000 roku, powierzchnia grzania 270m2, zwykłe kaloryfery.
    I teraz tak:
    1 opcja:
    temperatura dzienna 20 stopni w cyklach łączeniowych:
    pn-pt 6:00 - 8:00, 17-24;
    sob i nd - 9-24
    temperatura nocna 18 stopni pn-pt: 24-6, 8-17 i w sob i nd 24 - 9
    2 opcja:
    temperatura 20 stopni utrzymana przez całą dobę
    Pytanie, czy utrzymanie całą dobę temperatury takiej samej temperatury zużyje mniej gazu niż to schłodzenie i następnie podgrzewanie o 2 stopnie codziennie lub nawet 2 razy dziennie?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.039
    Przy tak długich cyklach z temperatura obniżoną na pewno wariant pierwszy będzie oszczędniejszy.
    Nie mam sensu robić cyklu "oszczędnego" na 1h ale 9h to na pewno.
    24.404
    Przy kaloryferach obniżanie temperatury będzie niosło oszczędności. Jak wielkie - sam przetestuj.
    A masz jakiś pomysł, jak to zrobić? Problem jest taki, ze ilość tworzonego ciepła zależy od warunków na oknem, a te codziennie są inne, więc takie testy to się do niczego nie nadadzą.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.039
    Testy się sprawdzą o ile zostanie przyjęty odpowiednio długi okres. Można porównywać np sezony grzewcze. Niestety są to długie okresy stąd właśnie takie informacje zbierają np firmy producenckie i potem przekazują na szkoleniach.
    24.404
    Cytat Napisał dorcze Zobacz post
    Potrzebne pomiary temperatury w domu, za oknem i zużytych na ogrzewanie kWh z jak największą częstotliwością. Pewnie, że to nie laboratorium i dochodzą inne zmienne tu nie uwzględnione (np. uzyski słoneczne, wiatr, czy zyski bytowe), ale z kporównanie średniej temperatury za oknem ze zużyciem ciepła powinno pozwolić chociaż określić czy widać różnicę. A korzystając z pomiarów temperatury wewnątrz można jeszcze wyliczyć obciążenie /K i wyliczyć bardzo prawdopodobne oszczędności na tej podstawie. Bo jak z pomiarów wyjdzie, że przy dT mniejszej o 2* (przez niższą temperaturę wewnątrz) obciążenie spada o X Watów, to mając czas przez jaki temperatura będzie obniżona w sezonie łatwo wyliczyć oszczędności.
    A może okaże się, że w zużyciu ciepła nie widać obniżenia temperatury (w teorii powinno być widać - ale może w praktyce bezwładność cieplna domu spowoduje, że będzie to niezauważalne).
