Na poddaszu 5 cm, musiałbym zwiększać do 8cm. Jakie masz u siebie kanały i jaka jest ich średnica ? Peflex 75 ?
Opcja w stropie rzeczywiście odpada, albo w styro albo w sufitach podwieszanych.
Dziennik budowy:
Dom w malinówkach 6 - dziennik budowy
Dom w malinówkach 6, powierzchnia 121 m2. Ściany Ytong + 20 cm grafit 0,032. Dach wełna Rockwool 28 cm (18+10cm) 0,035, podłoga EPS 17 cm 0,036, fundament 15 cm XPS. Okna (montaż 3-warstwowy) na profilu Schuco SI 82, pakiet szklenia SunEnergy+, HS ALU Aliplast Ultraglide, rekuperacja Aeris 350, pompa ciepła Panasonic TCap 9 kW seria H, 100% podłogówka, dachówka Meyer Holsen piano kolor platynowo - szary.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to masz identyczną sytuacje jak u nas. Tez 5cm styro na poddaszu, wiec zrezygnowaliśmy z tego rozwiązania. Jeśli chcesz zwiekszyć do 8cm to musisz podnieść okna balkonowe, żeby wylewka się zmieściła. U nas idzie pe flex 75 w sufitach podwieszanych (troche udało się zaoszczedzić na tym ze ich na parterze nie tynkowaliśmy).
Indywidualny 179,3m2/172m2 p.u. bez garazu;
ściany porotherm+20cm grafit 0,033; podłoga 20cm EPS100 0,036, strop gestożebrowy porotherm-27cm, dach wełna ursa 035 15+15cm, creaton domino grafit; okna: KN3 85mm-3szyby; reku Aeris 350; 100% podłogówka, PC Panasonic Aquarea H T-CAP 9kW
Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyśmy zmienili wysokość podłogi na stropie i warstwę styropianu, żeby rury schować na stropie. Sufitów podwieszanych na parterze nie chcieliśmy robić, bo to zabiera w naszej ocenie cenną przestrzeń. 2,70m wysokość pomieszczeń jest optymalna - dobry kompromis między przestrzenią, a klitką w bloku z wielkiej płyty.
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak podniosę okna to będą dość blisko skosu dachu. Nie jestem przekonany czy to będzie dobrze wyglądąc.
Prawdopodobnie skończy się tak ja u was. Może podmuruję trochę wyżej żeby nie obniżać wysokości pomieszczeń na parterze.
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasne. Zmieniliśmy wysokość warstwy styropianu z 3cm na 10cm (żeby zyskać możliwość położenia rur peflex na stropie) i jednocześnie za zgodą konstruktora podnieśliśmy wysokość sufitu strychu, żeby utrzymać wysokość pomieszczeń. Musieliśmy też nieznacznie podnieść wysokość stopni na schodach, żeby zniwelować tę zmianę (podnieśliśmy wysokość każdego ze stopni o 4mm - zasada mówi, że wysokość stopni nie może się różnić, bo człowiek wchodząc na nie jest z "automatu" przyzwyczajony, że wszystkie będą tej samej wysokości).
BTW, gdzie się budujesz jeśli to nie tajemnica? W sensie miejscowość
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Panowie za spostrzeżenia.
Przedyskutuję jutro z wykonawcą oba rozwiązania, ciekaw jestem jego zdania.
Lokalizacja poszła na priv, mocniejszy rzut beretem od Ciebie
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli nie chcesz podwieszać sufitów na parterze to lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie rur w styro na stropie. U nas z góry wiedziliśmy ze strefa dzienna bedzie podwieszona więc problem sie rozwiazał sam.
Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś nie ma za wiele co opisywać, mamy stan 0
Hydraulicy rano skończyli swoją pracę, później zagęszczanie, dogęszczanie i o 15 stan 0 stał się faktem.
Przed zalaniem pospółka została pokryta folią na to szedł beton. Laliśmy B25 (ze względu na wytrzymałość i mrozoodporność, róznica w cenie 5zł na kubiku), poszło prawie 12 m3.
Plan na najbliższe dni:
- w piątek lub poniedziałek zacznie się murowanie ścian parteru
- w międzyczasie (bliżej nieokreślonym) będziemy ogarniać działkę, obsypywać ściany fundamentowe i robić podbudowe pod kostkę.
Wybrałem też dachówkę, zrezygnowałem z betonowej. Będzie ceramiczna Meyer Holsen Piano platynowo - szara.
_____________________________________________
Koszty:
- Materiały dla hydraulików (rury, redukcje, kolanka, korki, trójniki): 818,85 zł
Finalne podsumowanie wydatków stanu 0 zrobię w przyszłym tygodniu, wyjdzie ok 40 tysięcy.
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś nie murowaliśmy, podjąłem decyzję żeby chudziak jeszcze trochę odpoczął przez weekend.
Na poniedziałek zamówiłem 11 palet Ytonga 24, klej i papa. Cement na pierwszą warstwę został z murowania bloczków. Piasek również.
Koszty:
Koparka - zasypywanie fundamentów - 810 zł
Beton B25 z chemią mrozoodporną, 12 kubików - 2648,7 zł
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumowanie wydatków stanu 0. W sumie wyszło 40381,72 zł
Stal fi 12 żebrowana - 600 mb 1782,89
Drut wiązałkowy 10 kg 66,3
Drewno na ławy (słupki i paliki) 90
Dodatkowe drewno na ławice 20
Wapno do zaznaczenia ław i słupów 22
Tarcze do metalu 125 i 230, wkręty do drewna, sznurki murarskie 68
Paliwo do agregatu 30
Strzemiona 64 kg 357,12
Bednarka 30x4, 50 kg 268,14
Złącze krzyżowe 4-otworowe 8szt. 27,45
Dopłata do wykonania uziomu otokowego 100 zł
Bloczek betonowy 14x24x38 448szt. 1416,1728
Paleta zwrotna 8 szt. - jeszcze nie zwróciłem 295,2
Cement Górażdże 25 kg 56szt. (1 paleta) 559,9944
Plastyfikator Zimobet (-12stopni), 5L, 4szt. 99,9744
Gwoździe budowlane 40x100, 5kg 29,9505
Piasek 0,2 płukany, 25T (1 wywrtoka) 600 zł
Koparka (wykopy ław fundamentowych, wybieranie ziemi z wewnątrz) 900 zł
Materiały do podłączenia przyłącza wody (wąż, zawory) + praca hydraulika 170
Beton B25 25 kubików 5030,1
Paliwo do agregatu 45
Rura do przepustu na wodę 65
Pospółka 7 wywrotek, po 20 t, 140 ton 2800
Koparka + wywóz gliny z działki - 3 wywrotki 1000
Beton na słupy fundamentowe 100
Izoplast R-W 8 szt. 20L 865,92
Pędzel smołowiec 2szt. 15,28
Kij do szczot bitumicznych 2 szt. 9,4
Folia budowlana IZO-V 6X25MBX0,5 150 MKW ROL - 150 m2 437,27
PAPA ASPOT V60 S30/ 10 MKW ROL/240 M PAL 30m2 205,53
PRĘT GWINTOWANY M10 15,19
IZOPLAST B-W 19 KG 432,96
BLOCZEK BETONOWY 14/56SZT/pal - 112 szt. 282,41
Styrodur XPS 15 cm Synthos 4,725 m3 2220,09
Klej do XPS - 3szt. 99,63
Piana montażowa niskoprężna - 2 szt. 57,2
Koparka - pierwszy który zdejmował humus 450
Paliwo do agregatu 40
Hydraulika - materiały 818,85
Koparka - zaypywanie fundamentów 810
Beton B25 z chemią mrozoodporną - 12 kubików 2648,7
Wynagrodzenie wykonawcy 15000
Dojdzie jeszcze koszt folii kubełkowej i koszt koparki do zasypania ścian fundamentowych. Ewentualnie pospółka, jak 40 ton które mamy zabraknie.
Ostatnio edytowane przez mku7i ; 04-01-2018 o 10:34
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotrzebuję porady jak prawidłowo rozmieścić kolejne warstwy podłogi na gruncie i na stropie uwzględniając izolację termiczną, kanały wentylacji mechanicznej i podłogówkę.
Podłoga
1. Podsypka
2. Beton
3. Folia/papa
4. Styro 15 cm (tyle mam w projekcie).
5. Podłogówka
6. 7cm wylewki zbrojonej siatką
7. Panel/płytki
Tu generalnie nie ma problemu. Jedyna zmiana która przychodzi mi do głowy do zwiększenie warstwy styro z 15 do 20 cm, przy zachowaniu wysokości pomieszczenia na gotowo 2,7m. Podnosić o pół bloczka? Dokładać jeszcze wylewki ?
Warstwy:
1. Płyta żelbetowa
2. Folia
3. Kanały WM
4. 5cm styro (tyle mam w projekcie)
5. Podłogówka
6. 5 cm wylewki
7. Panele/płytki
Tematy do rozwiązania:
a. żeby zmieścić kanały WM 75 mm muszę zwiększyć styro do 8 cm. Nie planuję sufitów podwieszanych na parterze, jedynym rozwiązaniem jest wpakowanie kanałów w warstwę styro. Jak układa się te kanały ? Układamy styro wokół kanałów, czy najpierw dajemy styro na to kanały i na koniec kolejne styro ?
b. Przy zwiększeniu styro do 8 cm, zmieszczą się jeszcze okna ? Je też należy trochę podnieść. Poniżej rysunki bocznej elewacji:
c. czy 5 cm wylewki na poddaszu wystarczy do podłogówki ?
Dzięki
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej,
kanały WM kładziesz bezpośrednio na stropie i otulasz styro z każdej strony.
Jeśli podniesiesz ilość styro to musisz podnieść okna żeby zlicowały się idealnie z posadzką na gotowo.
5cm wylewki to imo za mało przy podłogówce, nie wiem czy nie będziesz musiał iść w anhydryt.
Oczywiscie pod podłogówke (na styro) też folia zeby beton nie stykał się ze styro.
Pozdro
Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWysokość lepiej dać na 2,6. My też mieliśmy w projekcie pierwotnie 2,7, ale stwierdziliśmy, że za wysoko i więcej ogrzewania powierzchni, w rezultacie zrobilismy na 2,5 i nam to pasuje, ale 2,6 będzie też dobrze wyglądać jak chcecie mieć wyższe ze wzgledu na lampy zwisajace ze sufitu, bo my mamy tylko lampę nad stołem, a tak w suficie oprawy nie zwisające.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy nie pomyliłam coś w tym poście, bo wydawało mi się, że pytał ktoś o wysokośc pomieszczeń. Jak pomyliłam to sorry.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHm, ja mam teraz 2,5m wysokości w mieszkaniu (przestronnym, nie klitka!) i uważam, że to zdecydowanie za mało. Minimum to dla mnie 2,7, a komfortowe jest dopiero 3,0
