Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Pęknięcia na suficie
    Czy jest możliwość naprawy popękanego sufitu ( rysy na łączeniu płyt stropowych) poprzez przyklejenie płyt styropianu, wyrównanie klejem + wtopienie siatki ?
    Jakie są wady takiego rozwiązania ?
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
    To co proponujesz to nie naprawa, a lepsze maskowanie popękań Jedyną zaletą to koszt i to dla sklepu, nie dla Ciebie. Na początek proponowałbym zaklajstrować przeznaczonym do tego akrylem, oczywiście jeśli sufit gładki . Jak po kwartale nie będą się poszerzać pojawiać nowe to proponuje konsultacje z fachowcem czy nie ma zagrożenia zawaleniem. Jeśli nie to sugeruję kasetony sufitowe. Sprawdzone w tysiącach mieszkań i rys spękań nie widać za nimi. Nawet jak powstaną nowe. tak czy siak koszty niższe o klej i siatkę
    Chodzi mi tylko o zakrycie pęknięć. O estetykę . Pęknięcia są na każdym poziomie. Dom ma 3 poziomy mieszkalne i strych nieużytkowy. Kilku fachmanów już próbowało z akrylami, bandażami . Prędzej czy poźniej pęknięcia wyłażą.
    Te pęknięcia pojawiają się cały czas w tych samych miejscach? Jeśli tak, to czy można przyjąć, że z czasem się powiększają?
    >>> dziennik budowy <<<
    Występują tylko na połączeniu płyt stropowych. Każda próba zaklejenia czymkolwiek by to nie było kończy się tym że pęka. Dostałem propozycję przyklejenia na sufity płyt styropianowych. Siatka + klej. Na końcu gładź. Nie chodzi o kasę. Ma być dobrze i ładnie.
    Sep 2007
    6.267
    26
    fizelina czyli tapeta z włókna szklanego szerokosci 1 m. I po kłopocie.
    Nasz Dziennik
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Super sprawa. Dzieki za info. Obejdzie się bez szlifowania gładzi i syfienia po całym domu. Tylko jedna kwestia mnie niepokoi. Jak wygląda połączenie kilku pasów takiej tapety ? Taką tapetę przykleja się na styk czy na zakład ?
    Sep 2007
    6.267
    26
    raczej na styk. Zakłady będzie widać.
    Nasz Dziennik
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Leczenie syfa pudrem... Jeśli pęka po zagipsowaniu tzn , że pracuje . Pytanie czy tylko strop czy cały dom (skoro pęknięcia są na wszystkich kondygnacjach)
    Jest system spinania na klamry bądź pręty zbrojeniowe(to drugie to bardziej sciany) robi się tak na Śląsku (jeśli kogoś stać )w przypadku zapadających się budynków . Gdzieś było opisywane na forum . Robiłem tak ściany 6 lat temu do dziś ani śladu. Zabawy sporo i sporo syfu , ale jest pewniejsze , że chałupa się nie rozpadnie. Firmy się cenią i jest ich mało.
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Pęknięcia na każdym poziomie. W porównaniu do zdjęć które przysłałeś moje to są tylko ryski. Nie powiększają się. Pytam o rozwiązania , ponieważ klejenie styro + gladź to też dużo syfu. Dom mam wykończony. Mieszkam 7 rok. Problem brzydkiego sufitu zostaje a na wiosnę planuję malowanie i chciałbym się tego pozbyć.
    Rozwiązanie z tapetą z włókna szklanego fajne , ale zastanawiam się czy wyjdzie ładnie i czy nie będzie widać połączeń.
    Rozwiązanie - to sufit napinany i będzie wieczny spokój z pęknięciami , malowaniem,nie mówiąc o estetyce.
