Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    konopa43
    Sep 2017
    62-306
    Domyślnie Nieprawdopodobna Historia dmuchającej Toalety
    Witam !
    Mam Pytanie. Dzisiejszej nocy z muszli klozetowej a dokładniej z kanalizacji zaczęło wylatywać powietrze pod Ciśnieniem wypychając przy tym wodę z Muszli. Powietrze wylatywało około 5 min jednak "zawartość" rur kanalizacyjnych nie została wepchnięta do muszli. Moje pytanie brzmi następująco co może byc powodem owego zjawiska. Dodam tylko że mieszkam w kamienicy na 2 piętrze.
    Cytat Napisał konopa43 Zobacz post
    Witam !
    Może przytkane poniżej i całą średnicą rury powyżej masa wody i innych substancji sprężała powietrze i szczęśliwie bez cuchnących konsekwencji zeszło u Ciebie. No wersja spiskowa anakonda musi oddychać i wydech był u Ciebie
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Sąsiad z I pietra próbował pampersa spuścić w kanalizę...
    Adam M.
    konopa43
    Sep 2017
    62-306
    Faktycznie sąsiad ma takową poczwarkę znaczy się dziecko jednak mieszka ono powyżej, zatem czy jest to nadal możliwe aby Ciśnienie z góry zeszło szczęśliwie lub mniej u mnie ?
    Jak w rurę kanalizacyjną tzn pion wpadło coś co działa jak uszczelka tłoczyska to "nieczystości" opadając w dół sprężyły powietrze w rurze i u Ciebie się to uwolniło, jednak żeby 5 min dmuchało to musiało być coś innego. Czasem się tak dzieje jak zakład komunalny czyści kanały i uwalniają jakiś zator wtedy powietrze uwalnia się którędy może.
