piec gazowy jednofunkcyjny czy dwufunkcyjny ?
Proszę przedstawić "dowody" na wyższość jednego nad drugim - dotyczy zużycia gazu oczywiście.
Piec ma być wykorzystany do co i cwu.
Osób użytkujących max 3.
Wariant 1
piec jednofunkcyjny z zasobnikiem 300l
Wariant 2
piec dwufunkcyjny z modulacją 10:1 o mocy do 24kW lub taki który ma przepływ wody min. 12l.
Takie parametry są odpowiednie do dyskusji.
Wiadome jest, że przy cwu, dwufunkcyjny załączy się za każdym odkręceniem wody. Jednofunkcyjny nie ale jego zasoby wody są ograniczone i daje z zasobnika ok 1/2 pojemności ciepłej wody na raz. Tzn, zasobnik nie jest ogrzany cały. Bywa dość często, że przy chwilowym odkręceniu wody z zasobnika, przy dłuższym jej nie używaniu załączy się pełne nagrzewanie zasobnika, które trwa ok 20 minut
A może miał ktoś jeden wariant i zastąpił go drugim ? To byłby idealny wiarygodny przykład.
