Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    xchaotic
    Sep 2011
    Sokolniki-Las
    95-035
    Domyślnie Drewutnia na szybko
    Hej.
    Mam szope, ktora miala byc drewutnią.
    Jest tam teraz wszsytko oprocz drewna.
    Chce zrobic maly zapas drewna na zime i zamiast upychac to w szopie, chce postawic czesc drewna obok szopy, a w samej szopie tylko zapas na 2-3 tygodnie, zeby bylo suchutkie.
    Czy myslicie ze takie cos wystarczy, zeby drewno bylo w miare przesuszone:
    http://focusgarden.pl/drewutnia-ogro...er-p-1095.html
    Mialem w sumie podobny uklad przez wakacje, ale zacinajacy deszcz i tak moczyl brzegi drewna (i wysychalo i tak w kółko).
    Czy polecacie jakies inne, tymczasowe rozwiazanie?
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Z tego co wiem do porzadnego wysuszenia drewna jest niezbedna cyrkulacja powietrza z każdej strony również od spodu.
    Na aledrogo widziałem ciekawsze rozwiązania.
    P.S.
    Możesz zbić sobie coś podobnego z deseczek, uwzględniając w jego budowie szczeliny wentylacyjne.
    Wyjdzie o wiele taniej i poprwawnie.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 27-09-2017 o 18:45 Powód: P.S.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Z dziadkiem za młodu układałem coś w rodzaju stogu z pociętych polan. Z góry owszem dwie trzy warstwy mokre ale reszta schła dosyć szybko
    xchaotic
    Sep 2011
    Sokolniki-Las
    95-035
    Jednak poprosilem majstra ktory nam budowal dom zeby porzadna drewutnie dostawil nam do szopy - jest teraz daszek i 15m3 drewna i schnie z 6 stron - od daszku jest przeswit zeby wiatr fruwal, a od spodu azurowe deski.
    Drewno kupilem przed wakacjami i czesc juz jest 'wysezonowana'. Jak dla mnie roznica w paleniu jest ogromna - przadnie wysuszone drewno to jednak podstawa - kominek sie nie brudzi, ladnie sie wszsytko do konca wypala a w domu cieplo i przyjemnie. Warto bylo zainwestowac w porzadna drewutnie.
