Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 45 z 45
  1. #41
    24.321
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Zupełnie inaczej, to co na filmie to jakiś bubel i tandeta. Też bym nie przyjął.
    Jak zacząłem zwracać uwagę, to na YT na filmikach, gdzie są wystarczająco dobre zbliżenia spękania są liczne zazwyczaj.
  2. #42
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    kompot_p może porozmawiaj z link2jack. Chyba już drugi sezon mieszka w domu postawionym z Porothermu 25 PW.
    Poczytałem trochę i zmieniłem zdanie - architekt przygotowuje projekt z uwzględnieniem ceramiki 30 cm. Więc pójdzie albo Max, albo coś z PW, zobaczymy już na etapie robót po rozmowach z wykonawcą.
  3. #43
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    A nie lepiej cieńsza ściana, a grubsze ocieplenie przegrody?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  4. #44
    Też uważam że lepiej nie przesadzać z grubością ściany, 30 cm to już grubo a nic przez to nie uzyskujesz poza utratą miejsca w środku. Spokojnie wystarcza 25 cm i dodać te 5 cm do ocieplenia.
  5. #45
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    20 styropianu jest ok, natomiast w maxie będzie więcej "miejsca" na bruzdowanie niż w 25-ce, no i spoina pionowa - brak potencjalnych nieszczelności.
Strona 3 z 3
