Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Marcin1916
    Sep 2017
    Karczew
    05-480
    Domyślnie Budowa domu - początki
    Ostatnio edytowane przez Marcin1916 ; 14-12-2017 o 10:20
    Jak chcesz zacząć na wiosnę to za późno zacząłeś się interesować . Masz już projekt ? warunki zabudowy ? może MPZP ? PNB ? hm działkę ? Zmiana materiału to nie jest coś co można sobie ot tak zmienić jak się to wszystko (co wymieniłem wyżej )ma gotowe. Owszem materiał zmienia się w sumie dowolnie, ale jak się zmienia ceramikę na BK (500) to czasem w zależności od projektu potrzebne są dość znaczące zmiany konstrukcyjne takie jak słupy wzmacniające, belki dodatkowe, poduszki betonowe, wieńce no i czasem warto też zmienić wysokości pomieszczeń więc na zmianę trzeba się decydować znacznie wcześniej. Styropianu nigdy za mało jak to mówią, dziś 15 cm grafitu jest normą, niebawem 20 cm nikogo dziwić nie będzie (chyba już nie dziwi). I tu też trzeba zdecydować wcześniej bo zmiana grubości ocieplenia o te 5 cm pociąga za sobą niewielkie ale czasem dość widoczne zmiany (takie jak okap dachu, parapety, odległości od granic, wnęki okien, połączenie z ociepleniem fundamentu, koszty robocizny). Przeważnie nie ma to znaczenia ale warto ująć to wcześniej im więcej przemyślisz na początku tym łatwiej jest później. Domu nie buduje się idąc na żywioł. Co do materiału jeszcze to oprócz ceramiki i BK jest jeszcze silikat, keramzyt i inne wynalazki. Dobór materiału zależy od tego czego oczekujesz od domu tzn czy ma być super ciepły, świetnie akumulacyjny, dobrze tłumiący hałas, tani w budowie, łatwy w budowie, a może przyjemny dla murarzy , a może łatwo dostępny. Różni inwestorzy różnie się kierują.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    Późno bierzesz się do roboty...
    WIESZ JUŻ jak on ma działać?
    Czy tylko - jak ma wyglądać?
    Adam M.
    Marcin1916
    Sep 2017
    Karczew
    05-480
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Jak chcesz zacząć na wiosnę to za późno zacząłeś się interesować . Masz już projekt ? warunki zabudowy ? może MPZP ? PNB ? hm działkę ?.
    Zaczynając od działki - tak mam. Jeśli chodzi o warunki zabudowy to wszystko jest już złożone w urzędzie - właśnie od tego zależy kiedy ruszymy z budową. Projekt - hmm..projekt już mamy wybrany - zostaje tylko kwestia zakupu.
    Dom wybrany przeze mnie zaprojektowany jest z Ytonga, a strop gęstożebrowy. Pomieszczenia na poddaszu będą delikatnie podniesione - myślę, że maksymalnie o 0,5m
    Wiem, że powoli styropian 20cm staje się standardem, ale wydaje mi się, że 15cm w zupełności wystarczy (oczywiście to moje zdanie - zdanie laika )
    Oczywiście, że dobrze byłoby, żeby był tani w budowie, ale zależy mi przede wszystkim na tym, aby był funkcjonalny i ciepły.
    Dom nie będzie robiony na wzór inteligentnego domu dlatego też elektryka będzie raczej podstawowa.
    Jeśli chodzi o pozostałe "rzeczy" związane z domem, to myślałem nad takimi rozwiązaniami:
    - okna trzyszybowe (zastanawiam się nad ciepłym montażem)
    - wentylacja mechaniczna z rekuperatorem (raczej bez GWC)
    - piec na ekogroszek (brak możliwości podłączenia gazu na działce)
    - ogrzewanie podłogowe parter + łazienka na piętrze
    - przydomowa oczyszczalnia ścieków
    Tak wiem, że nie należy budować na żywioł dlatego założyłem ten temat.
    Dzięki za zainteresowanie
    Ostatnio edytowane przez Marcin1916 ; 30-09-2017 o 08:36
    Okna trzyszybowe i ciepły montaż może być, wentylacja z rekuperacją oczywiście, ogrzewanie podłogowe całość, piec/kocioł na wungiel hm nie przejdzie nakombinować się będziesz musiał żeby PNB dostać (wymagania spełnić), pomyśl nad jakąś alternatywą ale nie o wunglu, może pompa ciepła powietrze. Co do oczyszczalni hm nie wiem nie znam się, ale wiem że działka spora musi być.
    Cytat Napisał Marcin1916 Zobacz post
    Okna trzyszybowe to już raczej standard.
    Piec na ekogroszek, wut? Poczytaj o grzaniu prądem: http://forum.muratordom.pl/showthrea...e-kablami-2017
    Ogrzewanie podłogowe wszędzie - przeczytaj oba zalinkowane artykuły u mnie w stopce.
    I zrób 20cm ocieplenia na ścianie
    >>> dziennik budowy <<<
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Witam sąsiada zza Wisły, widzę, że jesteś na etapie " dzwonią, ale nie wiem w którym kościele ".
    Na razie zaczekaj na papiery ( MPZP ), i dopiero po tym kupuj projekt. Masz rację z 15cm, jesteś laikiem. Piec na ekogroszek - mieszkałeś w domu z takim piecem ? Ja też nie mam gazu i żyję, są inne rozwiązania.
    Tak na marginesie, nie wiem jaką masz działkę i upodobania, ale może warto pomyśleć o parterówce, a juz na pewno o podłogówce w całym domu.
    Rozumiem, że ekipa do murowanie i inne już masz zaklepane ?
    Mój dziennik budowy
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Jak jest MPZP, to nie ma no co czekać, bo Plan Zagospodarowania jest jawny i na jego podstawie już można projektować (indywidualny) lub wybierać z katalogu. Wypis i wyrys tylko potwierdza z pieczątką informację, która i tak jest dostępna.
    Co do materiału na ściany zastanawiałem się nad trzema:
    - Porotherm Dryfix 25
    - Ytong Energo 24 cm P+W klasa PP2/0,35
    - Solbet Optimal 24 (gęstość 500)
    Dwa pierwsze, dosyć drogie.
    Nie warto.
    Lepiej dołożyć do 3 rozwiązania te 5cm styro, będzie lepiej, a prawdopodobnie taniej od dwóch pierwszych z 15cm grafitowego.
    Co do pasywności.
    To z 15cm, jesteś poniżej połowy pasywności.
    Nie wiem, skąd takie porównanie/założenia.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 08-10-2017 o 13:12
