Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.688
    Dom o powierzchni użytkowej 250m2 + garaż. Technologia - ściany z betonu komórkowego, dachówka ceramiczna.
    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: redakcja dnia 2002-10-16 12:26 ]</font>
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: sawka dnia 2002-10-29 13:50 ]</font>
    Jasiu
    Jul 2002
    2.099
    A gdzie obrazek !?
    Ja chcę obrazek !!!
    Jasiu
    Redakcjo - czy nie da się tych zdjęć większych zrobić? Nie dość że małe to jeszcze niewyraźne.
    I nigdy GIF-a! Do zdjęć są JPEG-i. I nie z taką dużą kompresją. Sawka - opamiętaj się!
    Ja wyslalam im zdjecie wyrazne po otworzeniu jest na caly monitor to co pokazali jest 100% GORSZE OD ORYGINALU jak ktos sobie zyczy to przesle prywatnie na mail Pozdrawiam Ryszardj
    No właśnie. Człowiek się stara, chce jak najlepiej zaprezentować swój dom a tu wychodzi na ekranie jakieś rozmazane g.....
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD „ZRÓB TO SAM” Avatar ged
    Aug 2002
    2.844
    615
    Ludziska !!! nie rozumiem Was. Tyle jest darmowego miejsca na darmowych serwerach www na których można umieszczać co się chce, jak się chce i ile się chce. To forum obsługuje HTML !!! Umieszczenie zdjęcia i zrobienie do niego linka to 5 sekund. Jeśli nie wiecie jak się to robi to poproście pierwszego lepszego licealistę z sąsiedztwa. Jak by trzeba było to mogę zrobić pięciozdaniowy wykład-instrukcję.
    Ged
    Nie wymądrzaj się tylko zrób.Mario
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar kgadzina
    Jul 2002
    3.883
    ged - co jest? Czekamyyyyyyyyyyyy!!!!!!
    Aug 2002
    2.844
    615
    Przepraszam, poprawię się, dzisiaj nie dam rady, w nocy podobnie, ale jutro wieczorem wszystko będzie dokładnie krok po kroku napisane.
    Ged
    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: ged dnia 2002-10-16 15:44 ]</font>
    Aug 2002
    2.844
    615
    Nie wytrzymałem i napisałem dzisiaj.
    1.
    Trzeba wpaść na stronę na przykład http://www.wp.pl tam założyć sobie darmową skrzynkę pocztową. Automatycznie dostaje się miejsce na stronę www. Procedura jest tak doskonale opisana, że nie wymaga żadnych tutaj wyjaśnień. Kłopoty mogą wystąpić jedynie wtedy gdy nasza przeglądarka, lub firewall blokuje pliki cookies. Trzeba zezwolić na ich zapisywanie. Jak to zrobić również jest opisane.
    2.
    Dla testów założyłem stronę o adresie:
    http://strony.wp.pl/wp/murbeton5
    login murbeton5
    hasło: kielnia
    adres serwera ftp: ftp.strony.wp.pl
    Tę stronę, a właściwie miejsce na nią (około 50 Mb) można dowolnie wykorzystywać na przykład do umieszczania zdjęć. Wszystkich forumowiczów serdecznie zapraszam.
    3.
    Jest wiele metod umieszczania tam swojego tekstu i zdjęć. Opiszę teraz jak ja to robię.
    Używam przeglądarkę Netscape, można ją zainstalować z internetu
    http://channels.netscape.com/ns/browsers/download.jsp
    lub płytki CD zakupionej z jakimś dobrym czasopismem komputerowym. Prawie zawsze ten program tam umieszczają.
    Po zainstalowaniu pełnego pakietu, pojawia się ikonka "Netscape Composer" jest to bardzo prosty intuicyjny edytor stron www. Można wprowadzać obrazki (zdjęcia) teksty i inne elementy. Trzeba poeksperymentować.
    Ja wprowadziłem obrazek ladna.jpg (zdjęcie mojej kilkudniowej Ewy). Plik stworzony przez netscape composer zapisałem jako dziecko.html
    Teraz trzeba te dwa pliki: ladna.jpg i dziecko.html umieścić na serwerku www. Robię to przy pomocy programu wincmd32 (windows commander) (Taki bardzo przydatny okienkowy zarządzacz plików, podobny do starego poczciwego dosowego norton-commandera) dostępny na gazetowych płytkach CD, lub gdzieś w internecie. Po jego uruchomieniu klikam na ikonkę FTP, wpisuję wcześniej podany adres ftp, login, hasło i łączę się z serwerem. Dla utrzymania, porządku proponuję forumowiczom założenie na serwerze podkatalogów z własnym nickiem. W podkatalog wgrywamy moje dwa pliki i na tym koniec zabawy. Nasze dzieło dostępne jest z dowolnego miejsca świata i o dowolnej porze pod adresem (w moim przypadku)
    http://strony.wp.pl/wp/murbeton5/ged/dziecko.html
    jest to coś w rodzaju ścieżki do pliku stworzonego netscape composerem.
    4.
    W głównym katalogu naszego serwera znajduje się plik index.html lepiej go nie ruszać. Zawiera on kod strony głównej. Jeśli ktoś ma ochotę i wie jak, to może zrobić jakąś stronkę.
    5.
    Miało być 5 punktów więc to jest piąty
    Pomyślnych eksperymentów
    Ged
