Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Zgrzewana papa na mokrym betonie
    Przymierzam się do kładzenia izolacji poziomej na fundamencie aby na niej murować ścianę fundamentową. Murarz uważa że należy zrezygnować z termozgrzewalnej papy na rzecz zwykłej folii ponieważ papa nie przyklei się do mokrego betonu, czy ma tutaj rację?
    Kierownik zalecił papę termozgrzewalną.
    Folia to g****, a nie hydroizolacja. Tylko papa lub masa.
    Zatem co brać kiedy beton mokry/zimny? Papę czy masę?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Na przyszłość słuchać kierownika.
    Papa - nie trzeba zgrzewać. Możesz #rozłożyć lub #rozłożyć na lepiku (by się nie przesuwała - ale i tak ciężar ściany unieruchomi ją)
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 14-12-2021 o 18:25
    Tutaj nie doradzę.
    Masy wymagają odpowiednich temperatur i wilgotności.
    Podejrzewam, że papa też ma jakieś wymagania. Wczytaj się w instrukcje techniczne przykładowej papy i masy.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Mowa jest o izolacji poziomej.
    Przy pionowej, faktycznie lepiej nie kłaść na nieprzygotowane podłoże - szkoda kasy. Jak robić, to raz i porządnie
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Wybór padł na folię PVC 1mm, papa termozgrzewalna będzie między fundamentem a murami domu.
    Cytat Napisał jaca01 Zobacz post
    Osobiście nigdy nie położyłbym folii na ścianie fundamentowej, która nie jest w mojej ocenie hydroizolacją. Jako izolację poziomą pod mury daliśmy grubą papę termozgrzewalną o grubości ok 3-4mm. Na to przyszedł jeszcze bloczek Izomur Plus (jako pierwsza warstwa), ale to już zupełnie dodatkowo. Zrobisz jak uważasz.
    24.321
    Twój dom, Twój wybór, Twój błąd. Ile oszczędziłeś?
    Pytasz o dobre rady, a potem wybierasz gó**o.
    Folia nie jest zła pod bloczki fundamentowe, tam nie jest wymagana szczelność, w zasadzie może tam wcale nie być izolacji i też się nic nie stanie. Chyba że wody gruntowe na 20 cm od terenu, to wtedy bloczki to pomyłka.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Ważne że izolacja z papy będzie między gruntem, a ścianami fasady. Niemniej zgadzam się, że te kilkadziesiąt złotych to żadna oszczędność, a izolacja lepsza.
    Aby coś nazwać izolacją należy zadbać o jej ciągłość. Czy wszyscy co kładli papę pod ściany fundamentowe mieli ją również na ścianie od zewnątrz? A może ucinali ją i robili fasetę z cx, lub masy z dodatkirm?
    Ile osób kładących papę pod ściany parteru prawidłowo izolowali stronę zewnętrzną, styk fundament - ściana?
    Tyle piszecie że to jest g... A to cacy nie mając wiele pojęcia o tym
    24.321
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Po co, jak mnie interesuje sucha ściana nadziemia i styropian elewacyjny, podłogowy? Ściana fundamentowa niech sobie będzie mokra.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Pionowa izolacja nie jest taka istotna. Wiele osób jej nie robi albo daje placebo pt. dysperbit za 50 zł.
    Dlaczego ucinać papę by zrobić fasetę?
    Co masz na myśli pisząc "styk fundament - ściana? " - styk ławy fundamentowej z ściana fundamentu?
    Wybrór padł na folię głownie z jednego powodu: płyta była mokra, ciężko jest przykleić papę na mokry beton
    24.321
    Papy nie przykleja się do betonu a tylko zgrzewa ze sobą na zakładach.
    Papy zgrzewalne zgrzewa się na zakładach ale również zgrzewa do podłoża, jak inaczej utrzymał by się na pionowej ścianie ?
    Może nie najlepszy przykład ale nie mam czasu szukać:
    Wilgotność podłoża maksymalną określa producent w karcie technicznej, info na rolce, lub w instrukcji
    24.321
    Cytat Napisał irtherm Zobacz post
    Przeczytałeś pierwsze zdanie w pierwszym poście?
    Jaki użytkowy bonus daje hydroizolacja pionowa, jak solidna jest hydroizolacja pozioma gdy dom jest niepodpiwniczony?
Strona 1 z 2
