Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Czy taki montaż jest prawidłowy?
    Dzień Dobry
    Mamy kilkunastoletni dom.
    W wyjściu do ogrodu mieliśmy okropne aluminiowe drzwi tarasowe. Postanowiliśmy je wymienić a jednocześnie powiększyć okno tarasowe do 3m z pierwotnych 2. Firma podobno z 20 letnim stażem zamontowała nadproże stalowe oraz 3 metrowe, trzyszybowe, okno tarasowe. Jednak na moje oko laika, to okno coś za bardzo lewituje w czasoprzestrzeni.
    Czy między aluminiowym progiem a posadzką nie powinna się znajdować jakaś listwa podprogowa?
    Czy nie powinno tam być jakieś izolacji?
    Bo jak widać na zdjęciach moje okno od spodu jest jedynie osadzone na klinach i piance.
    Jako wykończenie, pod ramę na jakieś 2 cm wsunięty jest parapet granitowy.
    Słupek widoczny po prawej stronie okna jest nieruchomy i z pod niego dość radośnie powiewa rześką bryzą.
    Będę oczywiście to reklamował ale uprzejmie proszę o opinie co do fachowość i prawidłowości takiego montażu naszego nowego okna na świat.
Nazwa:	Okno_1.jpg
Rozmiar:	67,1 KB
Nazwa:	Okno_2.jpg
Rozmiar:	66,6 KB
Nazwa:	Okno_3.jpg
Rozmiar:	60,1 KB
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Zależy na co się umawialiście. Ogólnie to zdjęcia nadające się do działu "fuszerki". Pod takim progiem w dobrych firmach poszerzenie wzmacniające jest obowiązkowe. Dobre nie zawsze = markowe (bo współpracuję z pewną firmę z ekstra znanym logo i tam to poszerzenie muszę dopisać w zamówieniu od siebie).
    Tylko, że widzę na dużym zdjęciu z prawej luz ok 8cm, a z lewej 3-4? I tak pewnie by się dało zastosować poszerzenie min. 3cm. Tylko nie jest tajemnicą, że ono nie jest za darmo i musi być skalkulowane przez sprzedawcę lub producenta.
    Aha, temat uszczelnienia taśmami to już dalsze koszty..
    Można było zdecydowanie lepiej to zrobić z użyciem poszerzeń. Jednocześnie okno miałoby lepsze podparcie oraz izolację od gruntu / posadzki.
    Fin - koszty aż tak dużo by nie wzrosły przy oknie 3m. Ile procent więcej wyjdzie do takiego zamówienia za poszerzenie (ewentualnie taśmy)?
