Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    @janusz
    Oct 2017
    Ostróda
    14-100
    Domyślnie Problem z kotłem Pellets Fuzzy Logic2
    To jest mój pierwszy rok z tym kotłem.
    Po rozpaleniu kotła Kocią zapycha się pelletem po pewny czasie użytkowania (30 min). Powstaje wartstwa przez którą wentylator nie może przebić się z powietrzem.
    Innym problemem jest to że powstaje kłęby dymu przy paleniu pelletu. Oraz cały kocią od środka jest w oblepiony smolistą warstwą.
    Sprawdziłem trzech różnych producentów pelletu i cały czas to samo się dzieje ( pellet ten jest używane przez inne osoby i nie mają takich problemów jak ja)
    Sprawdziłem wentylacje pomieszczenia i jest ok ( wystarczająca ilość powietrza)
    Nie wiem co mam robić Może Państwo mieli podobne problemy?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Janusz a cóż to za piec? Nie Kostrzewa czasami ze sterowaniem fuzzy logic 2? Jeśli tak to dzwoń do serwisu albo autoryzowanego instalatora bo chyba Ci ten piec hydraulik od pieców węglowych instalował.Myślałeś że zalejesz wodą ,wsypiesz pellet,podłączysz do prądu wciśniesz start i już Chyba masz za duże podawanie i za mały nadmuch więc zmiana pelletu tu nic nie zmieni.Telefon do łapy a nie szukasz porady na necie.Sezon już za rogiem.
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
