Strona 7 z 7
Pokaż wyniki od 121 do 126 z 126
  1. #121
    ok dzieki, fajna zabawkia taki noz. Robiles tynki przed wylewkami? U mnie najpierw tynki. Rozmawialem z paroma tynkarzami i nie chce im sie tej papy zabezpieczac. Ponoc to mission impossible. Zabezpieczales(liscie) jakos pape?
  2. #122
    24.321
    Cytat Napisał gryziciel Zobacz post
    Tak, tynki miałem przed wylewkami. To bezpieczniejsze rozwiązanie choć zrobienie najpierw wylewki oddylatowanej 2-3cm od ściany (odrobinę więcej niż grubość tynku) to lepsze rozwiązanie, bo tynk dobrze tu przewodzi ciepło z wylewki grzewczej do gruntu. Jak zrobisz najpierw wylewkę, to tynkarze będą musieli się przyłożyć, żeby na samym dole było równo a i wylewkę trudno zabezpieczyć więc prawdopodobieństwo pracochłonnego skrobania wylewki po tynkarzach duże.
    Dobra papa jest trudna do uszkodzenia (ale można kupić też taką, co drze się w rękach). Ale położyłeś papę po całości przed tynkami, czy obawiasz się o tą, co wystaje spod ścian?
  3. #123
    jest po calosci dobra markowa jak trzeba. Mniej sie boje ze sie uszkodzi bo robi pancerne wrazenie, bardziej ze bede musial ja skrobac bez konca.. Jak to u Ciebie bylo?
  4. #124
    24.321
    Papę kładła mi ekipa po tynkach. Skrobania chyba nie mieli dużo, bo ekipę od tynków miałem wzorową i co spadło to zbierali i zazwyczaj wykorzystywali.
  5. #125
    Takie szybkie pytanie.
    Folia na chudziaku (pod styropianem) - wywijamy przy ścianach na górę (otulając tym samym styropian po bokach) czy wersja II : docinamy i wsuwamy pod papę (izolacja pozioma ściany fundamentowej)?
    Widzę że różnie robią. Większość wywija, a bardziej szczelne wydaje mi się wsunięcie pod papę.
  6. #126
    A co sądzisz o mojej wizji... izolacji chudziaka przy pomocy dostępnych materiałów
    Izolacja pozioma pod ścianami wykonana z markowej papy 6mm która wchodzi kilka cm na chudziaka.
    W pierwszej kolejności planuje wrzucić na chudziaka (pomiędzy wystającą papę) geowłókninę o wysokiej gramaturze (mam na stanie) która po pierwsze zmniejszy różnicę poziomów pomiędzy papą, a chudziakiem, po drugie zabezpieczy folię basenową przed betonem.
    Połączenie folii z papą przy pomocy masy KMB (którą posiadam) - choć nie wiem jak to wyjdzie w praktyce
Strona 7 z 7
