Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Instalacja elektryczna w mieszkaniu
    Witam wszystkich forumowiczy
    Kupiłem mieszkanie w którym jest położona instalacja miedziana.. Problem polega na tym że teściu mówi żeby nie ruszac tego bo nie ma takiej potrzeby, że te kable przeżyją nas.. Znowu wujek mówi że lepiej położyć nowa i nie wiem kogo posłuchać.. Proszę o radę ponieważ jestem kompletnie nie obeznany w temacie z elektryka.
    Brak możliwości porady.
    Powód ? Informacja, że położona instalacja miedziana niewiele mówi.
    100 lat temu też kładziono przewody miedziane, i co ?
    Należy podać więcej danych :
    - przekroje
    - ilość żył
    - zastosowane zabezpieczenia w rozdzielnicy (mogą być fotki)
    - ilość obwodów itd. itd.
    Dopiero wówczas można coś doradzić.
    tadek77
    Oct 2017
    Wrocław
    55-020
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    - przekroje
    - ilość żył
    Tak jak kolega wyżej pisał, w celu uzyskania powyższych wiadomości, wystarczy kontakt ze spółdzielnią.
    Cytat Napisał tadek77 Zobacz post
    Z którą spółdzielnią, może "Społem"? Czy raczej "i się nie obudziołem"?
    navigare necesse est, vivere non est necesse
    Witam wszystkich podepnę się pod temat instalacji elektrycznej ale troszkę zejdę z kursu
    jest mały problem i trzeba go rozwiązać
    miejsce: Blok 4rodzinny 1piętro
    sprawa wygląda następująco mam zamiar z piwnicy poprowadzić instalację grzewczą do mieszkania na pierwszym piętrze mam zgodę kominiarza na przeprowadzenie tej że instalacji w kominie wentylacyjnym nieczynnym który jest z dala od kominów palnych i pytanie moje jest następujące czy mogę również w tym samym kominie dodatkowo poprowadzić przewód elektryczny.
    Próbuję dowiedzieć się od kogoś mądrego ale za bardzo to mi nie wychodzi
    więc cała nadzieja w was
    proszę o pomoc
    z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
    Zasadą jest nie prowadzić przewodów we wszelkich kominach, ale :
    - jest tu zgoda kominiarza
    - kanał nieczynny
    - nie ma w planach uruchomienia tego elementu buduynku
    Więc zakaz tutaj nie obowiązuje, jak sądzę.
    - kanał nieczynny
    Źle. Kolega wyraźnie napisał: "mam zamiar z piwnicy poprowadzić instalację grzewczą w kominie wentylacyjnym". Instalację grzewczą! A więc pewnie rurki z wodą o określonej temperaturze! My natomiast nie wiemy jaka to temperatura, jakie przewody elektryczne (potrzeby) wchodzą w grę, czy można by zastosować izolację o podwyższonej odporności na ciepło... Za mało danych, ale sytuacja nie jest raczej wesoła. Jakoś nie wyobrażam sobie przewodu po sąsiedzku z gorącą rurą.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Gorąca to ona nie powinna być, chyba że autor pytania zmierza ogrzewać cały kanał. Zapewne rura będzie izolowana. Ale pytanie, do czego ten potencjalny przewód ma służyć, pozostaje aktualne.
    Cytat Napisał przemo1 Zobacz post
    Tak albo nie, izolowanie niewiele zmieni gdyż chodzi o obciążalność długotrwałą. W ciasnej przestrzeni kanału, po kilkunastu dniach w całym kanale bedzie tak samo ciepło jak w samej rurze. Ale pewności i tak nie ma.
    Do zasilania piwnicy? Możesz. Rurki od CO poprowadź w izolacji i będzie OK.
    Jak masz obawy to możesz o rząd zmniejszyć obciążenie kabla czyli 2,5 obciążać jak 1,5 itd. lub najlepiej dać kabel odporny na temperatury, ale osobiści uważam, że nie jest to konieczne.
    Ostatnio edytowane przez muchenz ; 27-12-2017 o 20:27
    No właśnie - należy znać trochę więcej szczegółów wykonawczych, by wyrokować.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 28-12-2017 o 15:24
    Cytat Napisał muchenz Zobacz post
    Człowieku, pojęcia nie masz o temacie. Nawet zielonego.
    To proszę napisać, jaka jest na to rada.
