Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    fantomek24
    Jun 2010
    409
    Domyślnie drzwi zewnętrzne obcierają o ościeżnicę
    Mam problem z drzwiami wejściowymi zewnętrznymi do domu. Mianowicie obcieraja o ościeżnicę i zamykanie jest ciężkie i utrudnione. Brak juz regulacji wkrętu zawiasów w skrzydło drzwi (wkrecone na maxa). Co więcej to drzwi drewniane ciężkie i wkręcenie spowodowało szczelinę /pękniecie przy wkrecie zawiasu załączam zdjęcie. To prawdopodobnie spowodowało ze opadają na gwincie i nastepuje obcieranie o ościeżnicę. Dodatkowo fachowcy za krótko zastosowali rozpórkę poziomą między ościeżnicami i pianka wypaczyla jakieś 3mm ościeżnicy w połowie. Co radzicie czy zanim trzeba będzie przekładać zawiasy w inne miejsca można w stare dać jakiegoś kleju/uszczelniacza aby wyeliminować opadnie na skutek tej szczeliny peknięcia? Swoją drogą wydaje mi się ze przy tak ciężkich drzwiach nie powinno się wkręcać bezpośrednio w drewno drzwi zawiasów lecz zastosować jakieś rozety gwintowane w skrzydle drzwi nie uważacie? I wtedy nie byłoby problemu. Bo szlif ościeżnicy nie wiele da wydaje mi się ze to na krótko bo dalej będą wysuwać się zawiasów
Nazwa:	20171022_112141.jpg
Rozmiar:	36,4 KB
    Ostatnio edytowane przez fantomek24 ; 22-10-2017 o 12:45 Powód: zdjecie
    mazwoj
    Sep 2016
    02-153
    274
    Zawiasy nawet przy takich drzwiach daje się w drewno ościeżnicy. Nic więcej nie potrzeba. Wydaje mi się, że za mocno dokręciłeś zawias i obróciłeś śrubę wyrabiając jednocześnie drewno. Poza tym to pęknięcie nie wygląda ciekawie. Przez internet raczej nikt Ci więcej nie pomoże, bo to trzeba zobaczyć na żywo i ocenić poczynione straty. Dawanie kleju pod zawiasy też nie jest mądre, bo nie masz później żadnej regulacji.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Nie wiem jakie to drzwi i jak ciężkie (wygląda na sosnę), ale.. ja nie stosuję rozpórek przy montażu. Zabezpieczeniem przed takim ugięciem są dyble (jakby drewno zechciało, to i tak wygnie się niezależnie od tego jak długo będą siedziały rozpórki.
    W podobnym przypadku (drzwi uderzyły o glif i pękło przy zawiasie) - w szczelinę wpuściłem strzykawką klej do drewna, całość "zbiłem" gwoździkiem by trzymało zanim zaschnie klei i po jakimś czasie wkręciłem ten zawias. Więcej klient nie dzwonił...
    Wytrzymała Ci taka naprawa? Kleju mam nadzieję, że nie dawałeś pod zawiasy, tylko w rozszczepione drewno. Dyble do drzwi drewnianych (tych prawdziwych a nie pompowanych) dla mnie są obowiązkiem.
