Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa 0,3 stopnia czuję wyraźnie a 0,5 bardzo.
Chociażby teraz jesiennie jak spadło do 21,8-21,9 wszystkim zimno.
Przy 22,0 jakby lepiej ale nadal chłodno.
Przy 22,3 wszyscy domownicy stwierdzili, że idealnie, cieplutko.
To obserwacja więcej niż z jednego dnia.
Staram się utrzymywać 22,3-22,4.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychznacie KK Innova? znalazłem takie, rozmawiałem z przedstawicielem i właśnie przeglądam dane. są podobne do Purmo, z różnic - węższe, cichsze. wydajności podobne, cenowo wychodzą prawie tak samo.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychvr5 napisał; https://forum.muratordom.pl/showthre...90#post7977490
Do chłodzenia latem dobrze się sprawdza klima.
Wystarczy taka budżetowa za dwa - trzy tysiące. Mogą być dwie.
Przy klimach ( teraz to prawie wszystkie grzeją nawet przy -25 st C.) łatwiej dogrzejesz dom.
Zyskujesz źródło chłodu w lecie i dodatkowe do grzania w zimie oprócz "prawdziwej" PC .
Pompa ciepła wystarczy sporo mniejsza, więc tańsza ;
- i nie tylko tańsza, bo przy tak ocieplonym domu będzie pracowała
- przez większość czasu w optymalnym zakresie pracy.
Mam stary 130 m2 dom z lat 30-tych ubiegłego wieku średnio ocieplony
jak na dzisiejsze standardy i przy 4 klimach wystarczy mi PC 6 kW
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 04-10-2020 o 09:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajwiększą bolączką splita to ;
- minimalna moc chłodnicza z jaką może pracować,
- najmniejsze modele w wersji ściennej mają ;
....... - za duże moce chłodnicze,
........- by wieszać je w małych sypialniach,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInna bolączka, ze to brzydkie starsznie, albo drogie i przekombinowane (np. obraz udaje).
Chyba, ze są jakieś ładne, albo można zamurować i ograniczyć element pokojowy do płaskiej kratki w ścianie/suficie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁadne bywają. Standardowych szpetnymi też bym nie nazwał - w przeciwieństwie do np. większości kaloryferów.
Natomiast bzdurą jest, że splity są za duże do małych pomieszczeń.
W przypadku chłodzenia kluczowe znaczenie ma nie wielkość pomieszczenia czy nawet izolacja ścian (bo różnica temperatur jaką chcemy zapewnić to kilka stopni - gdzie przy ogrzewaniu potrafi przekroczyć 40*) a zyski słoneczne i bytowe. O ile PC do grzania często są przewymiarowane, to klimy do chłodzenia często nie wyrabiają jak słoneczko przyświeci w okna danego pomieszczenia.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeżeli chodzi o PC to najczęściej na forum są polecane panasonici - zwłaszcza t-cap 9kW. a co byście polecili z klimatyzatorów? coraz bardziej podoba mi się ten pomysł. 2-3 jednostki w domu i jest chłodno w lecie i można dogrzać w okresach przejściowych bez włączania PC. z tego co czytam, to można spokojnie w ten sposób grzać do kilku stopni na +. oczywiście są też tacy, co grzeją tak do -10C, ale ja w tym kierunku nie chcę iść. super by było: > +8-10C klima z dobrym COP, <+5-8C PC. przy okazji miałbym ewentualny problem z taktowaniem PC z głowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 09-10-2020 o 16:07
