Zeby to sensownie kosztowało, jednostka w salonie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChłodnica do reku jak najbardziej do obniżenia wilgotności. Znajdziesz na pewno tańsze. Mam u siebie coolboxa ThesslaGreen.
Ale do obniżenia temperatury np klimakonwektor. Tylko poza zasilaniem musisz mieć jeszcze odpływ skroplin.
Jeśli chodzi o chłodzenie sufitowe, mam u siebie jako uzupełniające do ścian w salonie. Opisywałem w tym dziale jak się sprawdza. A rurki mają 6mm i w tynku 10-15mm spokojnie się mieszczą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcześć,
ja planuję do PC klimakonwektory. w domu mam 100% kaloryferów. planowałem i tak dokupić kolejne większe kaloryfery, żeby wykorzystać niższą temperaturę zasilania i uzyskać lepszy COP. W związku z tym dołożę i kupię KK - przy okazji w lecie będą chłodzić. planuję 3 może 4 sztuki, podłączę całość na oddzielnym obiegu, a na drugim będzie reszta kaloryferów. dodatkowo dojdzie izolacja rurek doprowadzających/odprowadzających wodę i odprowadzenie skroplin - najprostszy sposób - przewiercę się przez ścianę bezpośrednio na zewnątrz. akurat w tych miejscach gdzie będę KK to nie problem. w moim przypadku KK to najrozsądniejsze rozwiązanie, tym bardziej że będę korzystał z programu czyste powietrze i na to też dostanę dotację, więc dodatkowo wychodzi najbardziej ekonomicznie.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKK Purmo K2A 120 - z montażem na gotowo 3,2k. 140 jest o 300pln drożej. w moim przypadku po dotacji i uldze termomodernizacyjnej wyjdzie poniżej 1,9k. za sam kaloryfer c33 160 z wymianą i przeróbka około 900-1000pln, po dotacji 600, czyli dopłata do KK w granicach 1,3k.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIdę tym samym tropem. Nowy osobny pion na dwa KK Purmo VIDO, ale chcę najmniejsze K080.
U mnie Purmo K080 to 2'100 zł / sztuka materiał PEX z łączkami skręcanymi na pion powinien się zmieścić do 500 zł, mam zamiar samemu go poskładać. Instalator podepnie kotłownię. Czekam na podwyższone dofinansowanie 60% kosztów, KK powinno się udać podciągnąć pod modernizację CO.
Mam pytanie czy do dwóch KK Purmo 80cm, starczy bufor na wodę lodową o pojemności 100 L, czy może jeszcze zmienić na większy (jaki), póki instalator nie przywiózł materiałów i nie zaczął tego składać?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie przy trzech KK powinienem mieć bufor na lodową wodę około 150-200l (według jednego z instalatorów). drugi twierdzi, że 120l wystarczy. według wzoru Andrzeja też wychodzi 150l (moc 6kW), więc faktycznie powinno być około 120-150l.
Marco36 - dopytaj instalatora, czy jeżeli będziesz miał tylko 2 małe KK, to czy będzie to sprawnie działało. wydaje mi się, że to może być za mała instalacja, nawet z większym buforem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDwa czy trzy klimakonwektory - to żadna różnica, ( zobacz pojemności KK ) jeżeli nie ma chłodzenia podłogowego,
Pompa będzie prawidłowo pracować im ;
- bufor będzie większy,
- a KK właściwie dobrane; - raczej mniejszej mocy niż większe aby ;
........ - zachować jak najbardziej ciągłą pracę,
....... - bo o akumulacji w przypadku KK nie ma co marzyć...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychspotkałem się z opinią, że lepiej przewymiarować KK - wentylator chodzi na niższym biegu, jest ciszej, w zimie wystarcza niższa temperatura zasilania itd. ale może to chęć po prostu sprzedaży droższego KK.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoprawa komfortu cieplnego to ;
...1/ ciągła praca PC a więc moc dobrana na miarę,
...2/ ciągła praca nawet przy najniższej mocy ;
........a/ wtedy nawet przy niższej temperaturze powietrza w domu
............ odczuwalny jest komfort,
........b/ jeżeli będziesz trzymałem się sztywno 2 taryfy, to będziesz
............zmuszony ;
............. 1/ mieć wyższą temperaturę w domu ,
............. 2/ a i tak mimo odpowiedniej temperatury będziesz
................. odczuwać dyskomfort ,
............ 3/ dłuższa przerwa w pracy pompy – powoduje dyskomfort,
............. 4/ mocniejszy KK - będzie pracował z większą mocą
....................- ale krócej,
Jest obecnie dużo użytkowników posiadających funkcje chłodzenia ;
... - ale nie udzielają się na forum,
...- najwięcej na ten temat pisał swego czasu kolega map78 ;
..........- namawiał do zakupu najmniejszych, żeby zachować jak
............... najbardziej ciągłą pracę
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 30-09-2020 o 13:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam takie pytanie.
Można podłączyć KK pod standardową instalacje CO w celu chłodzenia ?
Nie będzie problemu z wilgocią na standardowo ocieplonych rurkach z plastiku (czerwona, niebieska otulina) przy wodzie 7C? Wystarczy kauczukowa izolacja rurek na wierzchu a te w ścianach i podłodze mogą zostać jak są ?
Chciałbym zamontować KK kanałowy na poddaszu i wykorzystać pompę ciepła do chłodzenia. Skropliny na dach a zasilanie instalacją CO.
Ostatnio edytowane przez pstr00 ; 30-09-2020 o 13:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzyjmując, że Daikin moduluje od 1,8 kW do 6 kW.
To bufor min. 1.8x25= 45 L do 6x25= 150 L.
To w sumie te 100 L mogło by być.
Po doświadczeniach po ostatnich upałach, temp. na piętrze może róść do 28/29°C, obecnie mam kilmatyzację przenośną i starcza mi schłodzenie temp. do 25°C.
Pytanie czy zostawić już te 100L, czy zagadać do instalatora o 150L? (o ile będą mieć).
hmm.. może i dać spokój, bazując na tych 25 L x moc, to 104 L będzie w instalacji - to z kolei daje moc 4 kW, więc PC będzie tu pracować na 70% swej mocy, to optymalny wynik. Najwyższa sprawność PC jest przy 80% obciążenia. Chyba że dla chłodzenia jest inna moc, bo i zależna od temperatur.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 30-09-2020 o 14:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej ...2/ ciągła praca nawet przy najniższej mocy ;
z tym się jeszcze nie spotkałem.
widzę, że map78 nie ma w ogóle bufora, a ma KK - i to małe. nie znalazłem jeszcze opisu, ale wygląda na to, że używa podłogówki jako bufora przy chłodzeniu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko się zgadza;
- na parterze ma podłogówkę ,
- a na piętrze klimakonwektory,
Dzięki temu może puścić ;
...10 st na KK,
...15 st. zasilać podłogę w tym samym czasie,
...lub wyłączyć podłogówkę - ale musi włączyć bufor,
Ponieważ Ty masz same grzejniki to przy chłodzeniu musisz je wyłączyć,
a ich zład zastąpić zładem w buforze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtaki jest plan - dwa obiegi, jeden KK drugi reszta kaloryferów. pod samo chłodzenie wychodzi mi bufor 150l. pod ogrzewanie przez chwilę myślałem już o buforze 300l, teraz skłaniam się jednak ku temu 150l. wczytałem się i widzę, że jako akumulator ciepła słabo się sprawuje, zwiększa starty energii, a poza tym widzę opinie, że lepiej dołożyć czas pracy w T1 niż "dogrzewać" w T2 i próbować w buforze akumulować ciepło. Do tego teraz dochodzi "....gdy pompa nie pracuje - to lokator czuje chłód,".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
