Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    505
    Domyślnie Montaż okna - który najlepszy?
    Który montaż okien będzie najlepszy pod względem akustyki, na tym mi zależy najbardziej, biorę lepsze szyby:
    1. Ciepły parapet - problem ze szczelnym zaizolowaniem na murze i połączeniu okno - parapet - chyba, że dać tam taśmę rozprężną
    2. Listwa podparapetowa/pod okienna - problem z wciśnięciem pianki pod listwę
    3. Bez niczego - okno ze wszystkich 4 stron zapiankowane - wydaje się najpewniejszym rozwiązaniem - czy napewno ???
    Taki montaż akustyczny będzie najlepszy, jaki najsłabszy jego element i niekoniecznie są to okna.
    (kanały wentylacyjne, drzwi, nawiewniki w oknach, dach itp.)
    >>> dziennik budowy <<<
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał kurtz Zobacz post
    Problem dla tych co chcą to robić taśmą rozprężną. Dla dobrego montera zaizolowanie parapetu na murze, to... pikuś.
    PRO QUALITY
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Jaki problem??? jeśli listwa jest lipna (słabe, pękające tworzywo, "małokomorowe"
Nazwa:	P1040647.jpg
Rozmiar:	80,3 KB
    to faktycznie jej wyrzucenie może być najlepszym rozwiązaniem. Jeśli listwa jest niezła a boisz się o niewystarczające uszczelnienie, to wystarczy ją odkręcić i dać tam ścieżkę "pianki".
    Przy ciepłym parapecie połączenie okno-parapet ma "fabrycznie" przewidzianą taśmę rozprężną (przynajmniej te made in Klinar) a dodatkowo jest zalecane dwie linie kleju (w instrukcji Vetrexu).
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    ad.1 - bardzo dobre rozwiązanie poza jednym, taśmą rozprężną bo jej się pod ciepłym parapetem nie stosuje
    ad.2 - nie ma żadnego problemu z wciśnięciem pianki pod listwę
    ad.3 - najgorsze rozwiązanie
    Z tych wszystkich propozycji wybrałbym 1 później ewentualnie 2 natomiast 3 w ogóle bym skreślił
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    505
    Cytat Napisał OknoHouse Zobacz post
    ale brałeś pod uwagę akustykę czy termoizolację?
