Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Rafalx
    Nov 2017
    Szczecin
    70-777
    Domyślnie Gniazdko płyta indukcyjna
    Mam wejście na płytę indukcyjną po jednej stronie (mieszkanie deweloperskie), płytę indukcyjną zaś chce umieścić po przeciwnej ścianie. Jakie mam możliwości? Trzeba kuć czy istnieją jakieś przedłużacze do tego typu gniazd?
    Kuć by trzeba było na ok 4 metry.
    Pozdrawiam,
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał Rafalx Zobacz post
    Pozdrawiam,
    A jakiego typu masz gniazdo pod płytę indukcyjną?
    Rafalx
    Nov 2017
    Szczecin
    70-777
    W papierach mam napisane Przyłącze 400V YDYp 5x2,5
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    No i nie ma tam żadnego gniazda bo i płyty nie mają wtyczek. Jeśli da się przewód ukryć np. za szafkami to można to przedłużyć w rurkach. Elektryk podłączający płytę poradzi sobie z tym, chyba że do gwarancji pieczątka nie potrzebna i chcesz się bawić sam.
    Rafalx
    Nov 2017
    Szczecin
    70-777
    Nie nie. Bawić się w to nie będę.
    Zastanawiam się tylko czy to jest fizycznie możliwe. Czy lepiej kuć czy przedłużkę pod szafkami puścić. No i czy zlecić to fachowcowi, który będzie mi ściany robił i kuł kontakty czy zostawić to fachowcowi, który montować będzie kuchnie.
    Pozdrawiam,
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Pozdrawiam,
    Fizycznie jest to możliwe. a kucie pod kontakty i przeróbki instalacji zostaw raczej elektrykowi niż panu "fachowcowi" od kucia Jeśli będzie i tak kucie to można to przenieść w dowolne miejsce.
    Ps. Z tym dowolnym przesadziłem pod prysznic raczej nie
    DziadekT
    Mar 2015
    Racibory
    05-505
    294
    Pytanie, czy będziesz kupował płytę na 400 V , czy na 230 V. Jeśli 230 V to może nie trzeba przenosić podłączenia siłowego albo wystarczy przenieść zwykłe z mniejszej odległości. Tylko powinien to potwierdzić elektryk, bo zabezpieczenie na obwodzie pod płytę musi być odpowiednio mocne i lepiej, żeby nie wisiały na nim inne urządzenia wymagające dużej mocy, typu czajnik, toster.
    Kolego DziadekT , podłączanie płyty pod 230 V w polskich realiach to ... śmiech na sali.
    24.357
    Cytat Napisał DziadekT Zobacz post
    Pokaż chociaż jedną płytę siłową. Szukałem takiej, i nie znalazłem. Wszystkie są albo na jedną, albo na dwie fazy 230V.
    A co do meritum, to IMO najlepiej pociągnąć kabel YDYP 4x2,5 (skoro takie jest) i podpiąć bezpośrednio do płyty. Najlepiej wkuć i zatynkować.
    24.357
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Znasz jakąś płytę na 400V?
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Kaizen jak masz dwie fazy to jakie jest napięcie między nimi?
    24.357
    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Jak podłączę dwa palniki pod dwie osobne fazy, to będą chodziły na jakim napięciu?
    He, he, zaraz się zacznie.
    Kolego Kaizen, to jakie będzie sumaryczne obciążenie płyty ?
    albo na 3 fazy, ale takiej na 400V to tez nie znalazłem, ale z drugiej strony, jak obciążenie będzie idealnie równe na każdej z faz, to będzie płynął prąd międzyfazowy, przy nierównym, przewodem N tylko prąd różnicowy, a większość i tak miedzyfazowy. Mozna przyjac, ze taka kuchnia jest trójfazowa w układzie gwiazdy
    Tere fere. I prawo Kirchhoffa jest istotne w tym przypadku.
    To nie jest tak, kolego Slawko123, niestety. Trochę źle tłumaczysz.
    Zresztą wszystkie elementy grzewcze płyt/kuchni czy jak je zwał są na napięcie 230 V.
    Ważne sumaryczne, łączne obciążenie dla 3- 2- i 1-fazy,
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 10-11-2017 o 19:10
    każda płyta z osobna jest na 230V tu się zgadzam, ale przy jednoczesnym włączeniu wszystkich pół będzie płynął prąd miedzy fazowy, a przy nie równym już cześć popłynie przez przewód N. istotna w zasilaniu 3F jest to, ze w każdym przewodzie fazy są poprzesuwane co 120*.
    na pewno nie na 230V.
    24.357
    Której?
    24.357
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    No popatrz. a mi obydwie pokazuję 230V.
    Nie, kolego Slawko123, ponieważ odbiorniki są 1-fazowe, to prąd będzie płynął fazowy.
    Dla przewodu N jest tak, iż im równiejsze obciążenie, tym prąd przepływający przez ten przewód zbliża się do zera.
    Przy braku przewodu N rzeczywiście popłynie prąd międzyfazowy, ale również napięcie będzie podwyższone, co może zaskutkować spaleniem płyty.
    PS. Kolego Kaizen, podłącz płytę/kuchnię (jako odbiornik) pod 230 V. Co może nie wytrzymać takiego obciążenia ?
    Przykładowo mamy kuchnię o mocy 7,5 kW.
    Jaki prąd jest popłynie dla jednej, a jaki dla dwóch/trzech faz ?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 10-11-2017 o 19:31
    zgadza się
    nie, nie spali się, bo popłynie prąd międzyfazowy przez dwa odbiorniki połączone szeregowo, a każdy z nich jest na 230V i posiada jakąś impedancję. problemem może być, jeśli te impedancje znacznie się różnią, a w płycie raczej tak nie jest, chociaż to elektronika, to bez postawienia gara na jednym z pól, czyli braku obciążenia na jednym z odbiorników, może go spalić, bo zostanie zasilony de facto 400V a nie 230V. Co innego, zwykła kuchenka elektryczna, gdzie odbiornikiem jest zwykły drut oporowy.
Strona 1 z 2
