Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwszy to wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy typu AC
Drugi to wyłącznik samoczynny o charakterystyce B
Czy są wyłączniki B 10 A ? (szczegóły mało widoczne)
Trzecie, to kicha, proszę pana.
Pakować 4 druty pod jeden zacisk aparatu to dziadostwo na całego.
Gdzie on się tego uczył ? Na druciarni ?
Ehhh, szkoda pisać !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez borys24so ; 24-10-2017 o 23:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam ten sam problem i zrobię tak:
Dwa osobne obwody YDYp 3x2,5 podłączone do dwóch osobnych różnicówek jednofazowych na różnych fazach.
Zalety: mogę uruchomić obydwa urządzenia jednocześnie w II taryfie. Mam zabezpieczenie p-porażeniowe o wyższym poziomie niż gdyby były na jednej różnicówce.
Jeśli chcesz wykorzystać tylko jeden obwód, to też możesz ale używanie urządzeń tylko naprzemienne. Uruchomienie jednoczesne może spowodować zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego lub przegrzać przewody i stopić izolację.
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi o to, by rozdzielka była "osznurowana" linkami z wykorzystaniem podwójnych zacisków do zagniatania, a nie sztukateria, która może się z czasem zemścić.
Druga sprawa :
- brak rozłącznika izolacyjnego
- brak ochrony przeciwprzepięciowej.
Również bloki rozdzielcze są bardzo przydatne.
Ale cóż - murarz orze jak może, i kichę odstawia.
Co do rozdzielnicy - tak, ma być duża, nawet na pół ściany, jeżeli tego wymaga potrzeba.
Montowałem 80- i 120-polowe, i nie były za duże.
Niesamowite. Gdyby dać jedną różnicówkę na całość instalacji, to pewnie już całkiem niski poziom ochrony. Może nawet za mały ?Napisał JanWerbinski
Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 25-10-2017 o 18:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj sztukanctwo ta rozdzielnica. Trzy różnicówki trójfazowe w instalacji bez obwodu trójfazowego? A może nie mieli w torbie większego przekroju i wkręcili sobie 3x2,5 Ciekawe co tam jeszcze do tego S-a oprócz fatalnych gniazdek zostało podłączone.
Borys jak jesteś przed gładziami to najwyższy czas na dołożenie dwóch przewodów 3x2,5 do podłączenia sprzetów o których piszesz, potem będzie za późno. Dołożyć dwa S-y w rozdzielnicy i nie będziesz więcej zadawał pytań na forum a tym bardziej nie będziesz potem pytał co z tym zrobić bo drogie kafle na scianach a tu kicha.
Ostatnio edytowane przez Remiks ; 25-10-2017 o 19:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy taki obwód da się jeszcze wykonać? Czy to chodzi o jakieś zmiany tylko w rozdzielnicy? Co to jest ten obwód trójfazowy?
Osprzętu jeszcze nie mam i aż taki fatalny to chyba Simon nie jest...
Esy już się nie zmieszczą. Chyba prostsze będzie używać pralki osobno z suszarką.
Tak w ogóle co się może stać w najgorszej wizji? Przecież jest wyłącznik nadprądowy. Jesli się nie mylę to jeśli nastąpi przeciążenie na przewodzie czy zacznie się grzać to zabezpieczenie zadziała?
Ta rozdzielnica jest dodatkową rozdzielnicą na poddasze . Główna od parteru wygląda tak.... hmmm może lepiej nie wrzucać zdjęcia. Z resztą . Jak przyjdzie ten fachmistrz na montarz osprzętu to wydrukuje mu wasze uwagi i wręczę na pamiątkę.
Komentujcie.Załącznik 399516
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDoskonale wiem, kolego, o co Ci chodzi, tylko jakoś dziwnie tłumaczysz, dlatego napisałem tak, a nie inaczej.
Kolego borys24so, Twój
< Załącznik nieokreślony. Jeśli wszedłeś na nieprawidłowy link, proszę powiadom administratora >
Co do elementów, o których wspomniałem wcześniej , elektryk ma wiedzieć, gdzie i jakie montuje się np. ochronniki przeciwprzepięciowe.
I skoro jest to podrozdzielnica, nic nie tłumaczy, że ich nie ma, niezależnie od obecności w rozdzielnicy głównej.
PS. Takie tulejki miałem na myśli - http://www.wiresolutions.pl/main/product?id=282
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBorys, nie wiesz co to obwód trójfazowy znaczy go nie potrzebujesz (niektórzy mówią na to siła). Przydaje się np. do indukcji w kuchni albo do przepływowych podgrzewaczy wody.
To nie chodzi o fatalność simona a o to co jest do niego podłączone (nie wszystko widać na fotce), ile żył wychodzi z s-ów.
Oj zmieszczą się dwa s-y bez problemu a nawet więcej.
Tak masz rację, w najgorszej wizji nic się nie stanie będzie tylko mało funkcjonalnie, Twoja decyzja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu nie ma się co zastanawiać, tylko zastosować,
zgodnie z PN-HD 60364-7-701 oraz PN-HD 60364-4-41.
Jak komuś nie pasują Polskie Normy, zapraszam do Dz.U 2015 poz. 1422
OBWIESZCZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkówtechnicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Polecam § 183. p. 1 podp. 3
Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 27-10-2017 o 17:47 Powód: uzupełnienie 4-41
